> ведро, азотная нагрузка
Alexxx_
сообщение Mar 24 2009, 14:12
Из: СПб
Пользователь №: 43 660
Как известно, для измерения Кшума используется метод двух отсчётов и применяется азотная согласованная нагрузка (один отсчёт), 300К другой. В качестве последней используется азотное ведро. Кто может подсказать - до какого уровня это ведро должно заполняться?
Ответов (1 - 14)
TheMad
сообщение Mar 24 2009, 18:47
Пользователь №: 18 770
Очевидно, что азота должно быть достаточно чтобы температура нагрузки встала на уровне 77К (температура его кипения) и не изменялась в процессе измерения. Для этого надо залить саму нагрузку полностью.
Alexxx_
сообщение Mar 26 2009, 11:03
Из: СПб
Цитата(TheMad @ Mar 24 2009, 21:47) *
Очевидно, что азота должно быть достаточно чтобы температура нагрузки встала на уровне 77К (температура его кипения) и не изменялась в процессе измерения. Для этого надо залить саму нагрузку полностью. Закрывать крышку или пусть кипит?
Tanya
сообщение Mar 26 2009, 13:12
Пользователь №: 12 883
Цитата(Alexxx_ @ Mar 26 2009, 14:03) *
Если Вам удастся плотно закрыть ведро, то это кончится плохо.
Alexxx_
сообщение Mar 27 2009, 14:15
Из: СПб
для чего тогда пенопластовая крышкау ведра? От пыли ?
EUrry
сообщение Mar 27 2009, 15:03
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
А ведро то быть может не обычное, а с двойными стенками, типа сосуда Дьюара? А так ведь при кипении вроде как температура как раз и будет держаться постоянной - кипение отбирает тепло у жидкости.
Tanya
сообщение Mar 27 2009, 15:30
Кипение отбирает тепло у среды... четверга, пятницы...
TheMad
сообщение Mar 27 2009, 17:55
Чтобы свести к минимуму циркуляцию воздуха, а следовательно перенос тепла.
Tanya
сообщение Mar 28 2009, 05:38
Все не так. Циркуляция - откуда там? Конвекция (естественная) тоже не получается (холодное внизу), а получается поток холодного газа вверх. Крышка из пенопласта работает по двум направлениям. Первое - путем уменьшения сечения усиливает поток холодного газа вдоль внутренней стенки дьюара, снижая тем самым теплопроводность по ней. Второе - уменьшает радиационную теплопередачу - экранирует.
khach
сообщение Mar 28 2009, 11:26
Пользователь №: 1 741
Пробка нужна чтобы к азоту воздух не проникал, иначе кислород из воздуха начнет сжижаться (у него температура кипения выше), температура жидкости полезет вверх, измерения будут неправильными. Поэтому сквозь зазоры в пенопластовой пробке должно выходить столько газа, сколько испаряется при нормальном теплопритоке.
Корпус нагрузки- конечно термос. Если ее неиспользовали лет 10, то надо откачать на вакуумном насосе (обычно снизу есть ниппель для откачки, но нужен специальный ключ). Иначе будет обмерзать безбожно и азот быстро вылетать. Ищите криогещиков или ваккумщиков в своем или соседних институтах. Азота надо столько сколько нужно :-). Сначала заливаете немного чтобы уровень был ниже нагрузки (чтобы небыло термоудара на резистивный элемент и он медленно остыл в газе), Потом доливаем до горла- он покипит насколько минут и успокоится. Доливаем до пробки, затыкам пенопластом и работаем. Обычно на 8 часов работы хватает.
Tanya
сообщение Mar 28 2009, 13:11
Температура кипения кислорода 90 С. Поэтому даже без пробки через несколько часов температура не уползет больше, чем на градус. что для подобных измерений несущественно.
khach
сообщение Mar 28 2009, 18:28
Кельвина, не Цельсия!
Ага, только без пробки образуется на горловине (внутри) снежная шуба, которая по окончанию работы расстает, стечет внутрь, и если полость не высушить под вакуумом, натворит дел- или коррозия, или при следующей заливке замерзнет и лед разорвет что-нибудь важное. Короче, лучше не забыть вставить копеечный кусок пенопласта, чем потом поиметь проблемы.
А по температуре- иногда приходилось атмосферное давление учитывать при измерениях и по нему корректировать температуру кипения азота, который гарантированно был "три девятки". А если транспортный дьюар с широким горлом пару недель простоит без пробки то там действительно 82-85 градусов может быть.
Tanya
сообщение Mar 29 2009, 04:09
Да, это описка... Про Цельсия.
В следующий раз, чтобы не мучиться с манометром... Есть такое устройство "маностат" - очень точный поддержатель давления.
Однако... много ошибок было сделано теми, кто считал, что если в справочнике написано - температура кипения, то это так и есть. Т.е., если в кастрюлю с кипящей водой (или неводой) сунуть термометр, то его так можно калибровать. Как же, как же... Вредители этот термин ввели... Вот температура конденсации было бы лучше...
Alexxx_
сообщение Mar 31 2009, 08:54
Из: СПб
Т.о. завод продуцирует азот с Т=77К, а дальше сами считайте....
Alexxx_
сообщение Mar 31 2009, 11:12
Из: СПб
и где взять паспорт на такое ведро?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
