> DVI-D декодировать, поделить и выдать на 4 DVI, чисто теоритически реализуемо ли
Gogan
сообщение Mar 25 2009, 14:41
Пользователь №: 31 728
Интересует, реально ли собрать такой девайс, который декодирует DVI-D 1920 x 1200 (@60Mhz), делит каритунку на 4 равных куска и выводит на 4 DVI выхода с меньшим разрешением?
Т.е., как я понимаю, нужно найти декодер dvi, которы успеет принять такой сигнал, залить в быструю память, затем мощные arm контроллер, который делает с видеопотоком нужные преобразования и выдает данные на 4 видео енкодера. Плюс ко всему, это уже не ручной монтаж, а нужно заказывать изготовление ПП (вместе с разводкой), так?
Любые идеи на данную тему приветствуются! Спасибо.
Сообщение отредактировал Gogan - Mar 25 2009, 14:42
Ответов (1 - 19)
Mahagam
сообщение Mar 25 2009, 15:47
Из: Minsk
Пользователь №: 240
никаких arm контроллеров. ПЛИС (Spartan-3A) + 4 чипа DDR памяти. ну и DVI-чипы конечно. реализуемо.
(чисто мелкая реклама - всё можете у нас заказать, ага)
torik
сообщение Mar 29 2009, 15:01
Пользователь №: 10 359
Altera CycloneII/III, и всего одна микросхема памяти DDR или даже SDRAM 32 бит.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
aaarrr
сообщение Mar 29 2009, 17:24
Пользователь №: 1 448
Ага, сейчас: 1920x1200x60 - это 260MHz pixel clock.
torik
сообщение Mar 30 2009, 07:01
1920x1200x60 = 140МГц пиксельная. Т.е. нужна как минимум DDR 32 бит на эдак 160МГц
Methane
сообщение Mar 30 2009, 07:33
Пользователь №: 43 230
Это только для того чтобы писать но не читать? Еще читать нужно на те 4 монитора.
aaarrr
сообщение Mar 30 2009, 08:08
Данные идут не 100% времени кадра, так что в жизни будет 193MHz.
Mahagam
сообщение Mar 30 2009, 08:33
Из: Minsk
Пользователь №: 240
вот что я и говорил: 4 чипа. ибо
а) 193MHz - средняя частота записи, и для чтения ещё такой же поток получится - удвоение чипов раз
б) DDR чипы обычно по 16 бит, а нужно 32 - удвоение чипов два
4 чипа DDR и Spartan-3A/Cyclone-III.
можно, конечно, поискать что-нить с контроллером DDR надёжно разводящимся на 200MHz, тогда возможно ужаться до 2 чипов.
Methane
сообщение Mar 30 2009, 08:44
Или я не понял автора полностью, или немного больший поток.
Mahagam
сообщение Mar 30 2009, 10:03
Из: Minsk
Пользователь №: 240
ой. 193 это не средняя - это пикселклок. от него и надо танцевать, хотя если заливать в BRAM - то частоту DDR можно немного и снизить.
torik
сообщение Mar 30 2009, 16:09
DDR32 бит даже не предел, например у микрона:
http://www.micron.com/products/dram/mobile...ileddr2partlist
Конечно, 16 бит доставабельнее и дешевле.
Вопрос в том, какую частоту сможет обеспечить разработчик печатной платы. При 200МГц 32 бит получаем общую 400 Мслов, может и хватит. Не?
VslavX
сообщение Mar 30 2009, 17:03
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Хм, а зачем весь кадр хранить целиком? Нельзя ли использовать внутреннюю память ПЛИС в режиме FIFO на несколько строк?. Собираем несколько строк в несколько буферов, набралось нужное количество строк - даунсэмплим выходы FIFO, параллельно заменяем самую старую строку новой - итого всегда имеем N строк в буфере, на основании которых даунсэмплим. И никаких внешних буферов и никакого DDR. Даже старые циклоны-2 200МГц сэмплирование исходного сигнала во внутреннюю память должны поддержать.
aaarrr
сообщение Mar 30 2009, 17:31
Данные на первую и вторую панель приходят в первой половине кадра, на третью и четвертую - во второй. Без памяти на кадр никак не обойтись.
VslavX
сообщение Mar 30 2009, 17:55
Из: Осокорки
Понятно, я пропустил слово "делит" в исходном сообщении, и решил что проблема просто в даунсэмплинге с размножением, сорри.
(vS)
сообщение Dec 11 2009, 09:10
Из: С-Пб
Пользователь №: 18 778
а разве нельзя начинать формировать сигнал для 3 и 4 панелей начиная со второй половины кадра?
тут может быть какаято реклама
aaarrr
сообщение Dec 11 2009, 09:44
Сообщение #16
Нельзя.
(vS)
сообщение Dec 11 2009, 09:48
Сообщение #17
Из: С-Пб
обратный ход?
aaarrr
сообщение Dec 11 2009, 09:50
Сообщение #18
А панелям вы как объясните, что половину времени данных не будет, а во вторую надо быстро-быстро получить кадр?
(vS)
сообщение Dec 14 2009, 03:00
Сообщение #19
Из: С-Пб
почему быстро быстро?
я конечно не пробовал прокалькулировать, только на пальцах (наверно зря, сейчас пойду посчитаю в цыфрах smile.gif ) но как мне кажется... :
исходный сигнал в 2 раза шире и в 2 раза выше... т.е. частоты в 2 раза тоже выше...
вот кажется я и понял smile.gif пиксел клок другой, как минимум пол строки в памяти держать придется... smile.gif
torik
сообщение Dec 14 2009, 13:30
Сообщение #20
обратный ход?
Все-таки сомнительно, что получится без буферизации. Для выходных потоков видео, как я понимаю, пиксельная частота должна получиться в 4 раза ниже исходной. Верно? Тогда без буфера никуда.
У меня потенциально есть похожая задача: 16 видео склеивать в одну картинку. Эдакий квадратор на 16 входов. Если разрешение дисплея 1920х1200, то получаем 140 МГц пиксельную на выходе. В идеале столько же на входе, даже чуть меньше (50 Гц PAL). Тогда подключаем DDR2-32бит к циклону 3, вроде бы достаточно запустить на 166МГц или лучше 200.
При разрешении дисплея 1280х1024 пиксельная частота получается вовсе 80МГц. Берем циклон-3 или даже циклон-2, прикручиваем к нему 2 микросхемы SDRAM-32 бит. У меня такие на циклоне-2 легко запустились на 133МГц (и даже на 200 работают).
Но все отнюдь не так просто. К памяти надо прикручивать арбитр на 5, а при условии 16 входов - на 17 мастеров! Пропускная способность памяти резко упадет. И единственное очевидное средство повысить ее - увеличение размера буферов FIFO. А это уже не получится сделать средствами дешевых циклонов-2,3. Получится монстр.
Разве нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.01648 секунд с 7
