> Реальная полоса ОУ = даташит / 100 ?!
InsolentS
сообщение Mar 27 2009, 20:12
Пользователь №: 17 897
Здравствуйте, уважаемые разработчики! Прошу помочь мне в очередной попытке найти общий язык с ОУ:
Имеется DDS генератор (AD9833), сигнал с него (0.1 Гц - 12.5 МГц) нужно усилить по напряжению до +-10 вольт. Воткнул ОУ на 1.8 Мгц (AD820) - начинаю генерить сигнал, на частоте около 18 КГц начинает тухнуть амплитуда. Ставлю оп на 4 МГц (OP184). Сигнал начинает тухнуть на частоте 4 КГц. Вставляю оп на 200 МГц (LM7171) - удаётся "пропустить" через него сигнал до 2 МГц.
Так что же это такое? Неужели, частоту из даташита надо делить на 100, чтобы получить реальную полосу? Я слышал, что любой сигнал имеет гармоники в частотах выше базовой, например, меандр частотой 100 МГц может порождать гармоники в ГГц диапазоне. Может быть это объясняет ситуацию? Где же мне теперь взять операционник на 1.25 ГГц с напряжением +-12в ?!
Курильщик даташитов со стажем
Ответов (1 - 3)
Designer56
сообщение Mar 27 2009, 20:21
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
частота, о которой вы говорите, приводимая в спецификациях- это частота единичного усиления, т.е., на этой частоте у ОУ Ку по модулю равен 1. соответственно, и схема будет работать не так, как вы думали
NikWik
сообщение Mar 28 2009, 05:03
Из: Питер
Пользователь №: 17 111
В даташитах на ОУ обычно приводятся графики "усиления от частоты" и "выходного напряжения от частоты", например для LM358 на 4-й странице.
Если проанализируете эти графики для ваших ОУ, то думаю все вам станет ясно.
Так же не забывайте про неидеальные фронты.
Удачи!
InsolentS
сообщение Mar 28 2009, 12:45
Большое спасибо! Действительно, при уменьшении коэффициента усиления, АЧХ здорово поправилась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.02012 секунд с 7
