CC2500 и емкости возле кварца |
Apr 6 2009, 06:11
Пользователь №: 13 164
Господа, заказал себе кварцы http://www.microchip.ua/sjk/6f.pdf, уже приехали. сейчас обратил внимание на интересную запись в даташите : Load Capacitance(CL) Series, 16pF, 20pF, 30pF, 32pF, or specify. Это как понять, их емкость колеблется от 16 до 32 pf? Как ее измерить? Если рекомендуемая емкость конденсатора будет максимально не соответствовать - ну например у кварца она окажется 32 pf, а я поставлю имеющиеся у меня 22 pf - как это скажется на характеристиках? Спасибо.
2 страниц
1 2 >
(1 - 23)
Apr 6 2009, 15:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 18 726
Цитата(zheka @ Apr 6 2009, 12:11)  1. Господа, заказал себе кварцы http://www.microchip.ua/sjk/6f.pdf, уже приехали. сейчас обратил внимание на интересную запись в даташите : Load Capacitance(CL) Series, 16pF, 20pF, 30pF, 32pF, or specify. Это как понять, их емкость колеблется от 16 до 32 pf? 2. Как ее измерить? 1. Это значит, что при заказе в этой конторе нужно указывать какое ppm Вы хотите 2. Купить >1000 и измерить отклонение
Apr 8 2009, 08:02
Пользователь №: 5 537
Цитата(TheMad @ Apr 7 2009, 23:18)  Ставить 0805 туда можно спокойно. Уход частоты будет сравним с разбросом между кварцами из одной партии. Ставьте смело. Согласен, 0805 ставить можно. Рабочая частота позволяет. Однако про ТКЕ забывать не надо и это важнее для стабильности чем типоразмер. Уход частоты может быть в 6-м, 7-м знаке. Не много. Но если вы используете кварцы в ФАПЧ на ГГц-ы в узкополосной системе, то я бы просчитал.
Apr 10 2009, 07:47
Пользователь №: 32 460
Если железка не будет работать в условиях жестких электромагнитных помех, можешь по минимуму, 1-2 места переходное сделать
Apr 10 2009, 08:43
в принципе да, сделай несколько на сильно удаленный участках.
Apr 10 2009, 14:26
та ничего не убирай,  всё будет работать , припаяешь в одном -двух местах землю к полигону и вперед запускать
Apr 14 2009, 14:25
Из: СПб
Пользователь №: 14 755
А что, сложно сделать полигон? Лучше, если он будет.
Переходные отверстия служат для уравнивания потенциала между земляными полигонами. Каждое отверстие, к тому же имеет паразитную индуктивность, хоть и небольшую. Но если отверстий много, то параллельное включение уменьшает и паразитную индуктивность.
Минимум пеерходных отверстий - чтобы все полигоны были электрически соединены с "нулем". Максимум - сколько уместится (учитывая жесткость платы).
