spartan-3e, возможно ли использовать как программатор? |
Apr 8 2009, 09:36
Пользователь №: 47 359
Здравствуйте, господа. я новичок в программировании ПЛИС, и мне нужен ваш совет. Скажите, плз, возможно ли использование эвал борда spartan-3e как программатора для некоего устройства? ситуация такая, есть сплд которую надо сконфигурить по jtag, а кабеля джитаг нет, зато есть эвал борд и усб кабель к нему, в принципе можно было бы собрать кабель от ЛПТ-разъема, но ето время и хотелось бы уйти от ЛПТ, не на всяких ноутах он есть, а усб-житаг стоят денег, вот я и думаю может можно как-то выкрутиться без дополнительных расходов? всевозможные идеи привествуются
2 страниц
1 2 >
(1 - 26)
Apr 8 2009, 09:49
Пользователь №: 43 230
Цитата(quazi @ Apr 8 2009, 12:36)  Здравствуйте, господа. я новичок в программировании ПЛИС, и мне нужен ваш совет. Скажите, плз, возможно ли использование эвал борда spartan-3e как программатора для некоего устройства? ситуация такая, есть сплд которую надо сконфигурить по jtag, а кабеля джитаг нет, зато есть эвал борд и усб кабель к нему Выпаять CPLD из борды, и кинуть провода?
Apr 8 2009, 10:55
выпаять не вариант, во-первых их несколько в нескольких блоках, чо ж терь каждую выпаивать, а во-вторых чо я зря что ли житаг в плату закладывал для внутрисистемного программирования
Apr 8 2009, 11:24
Пользователь №: 9 118
Цитата(quazi @ Apr 8 2009, 12:36)  Здравствуйте, господа. я новичок в программировании ПЛИС, и мне нужен ваш совет. Скажите, плз, возможно ли использование эвал борда spartan-3e как программатора для некоего устройства? ситуация такая, есть сплд которую надо сконфигурить по jtag, а кабеля джитаг нет, зато есть эвал борд и усб кабель к нему, в принципе можно было бы собрать кабель от ЛПТ-разъема, но ето время и хотелось бы уйти от ЛПТ, не на всяких ноутах он есть, а усб-житаг стоят денег, вот я и думаю может можно как-то выкрутиться без дополнительных расходов? всевозможные идеи привествуются  Если на эвал-борде есть JTAG, можно включить в цепочку. Цитата(DmitryR @ Apr 8 2009, 13:58)  Что-то не очень ясно. Есть на плате CPLD, которую надо запрограммировать, наверное на этой плате есть разъем JTAG. Есть JTAG кабель в ките. Что мешает кабель от кита присоединить к плате с CPLD? Например, стартер-кит от Xilinx не позволяет напрямую так делать (наверно, чтобы программаторы лучше распродавались), надо подпаиваться в нужные точки.
Apr 8 2009, 11:59
на эвал борде есть аж 2 житага  а можно поподробнее как включить в цепочку, прям по пунктам как для идиота... а насчет "Что-то не очень ясно. Есть на плате CPLD, которую надо запрограммировать, наверное на этой плате есть разъем JTAG. Есть JTAG кабель в ките. Что мешает кабель от кита присоединить к плате с CPLD?" нет житаг кабеля в ките, там токо усб кабель, был бы житаг кабель вопросов бы не было припаиваться ваще не вариант...
Apr 8 2009, 17:51
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Цитата(quazi @ Apr 8 2009, 12:36)  ...есть сплд которую надо сконфигурить по jtag, а кабеля джитаг нет Примитивный lpt-jtag-кабель изготавливается в домашних условиях за пол-дня. Несколько вариантов схем есть на этом форуме, поищите.
Apr 9 2009, 07:59
Из: теплые края
Цитата(DmitryR @ Apr 9 2009, 09:56)  Я что-то не въезжаю с утра. У этого USB кабеля: с одной стороны USB, а с другой что? Если это spartan3e starter kit, то с другой стороны кабеля - тоже USB. И кипарисовский контроллер на плате.
Apr 9 2009, 10:25
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(DmitryR @ Apr 9 2009, 11:09)  Понятно, то есть вы на Спартане хотите сделать эмулятор USB JTAG. Однако, спаять LPT JTAG будет проще. На порядок примерно. Про LPT полностью согласен. Parallel Download Cable III делается достаточно просто - сам с него начинал,.. но тогда не было еще и в помине Xilinx USB Platform Cable, да и ПЛИС были с входами JTAG - 5В. Как-то уже не раз подымалось: "как сделать свой Xilinx JTAG шнурок..." но обычно всё заканчивалось тем что, если не жалко где-то 200$ (цены плаваю, поэтому точно сказать не могу), то лучше просто купить готовый Xilinx USB Platform Cable II (первую версию уже сняли с производства,.. но всё еще продают старые запасы) - так и быстрее, и дешевле.
Apr 10 2009, 08:34
проще то проще, да только на ноутах все меньше и меньше появляется ЛПТ порт придется быть привязанному к стационарному компу
Apr 11 2009, 10:05
нет, не напрягает, но если уж не найду способ то придется лпт-кабель паять
Apr 13 2009, 08:58
Apr 13 2009, 10:20
так я ж не зря просил объяснение для чайника, выведена то она выведена а чо с ней дальше делать, может ссылку какую нибудь полезную как использовать данные выводы? а еще на той же странице написано что в цепь включен и разьем JTAG ( j12, а наверно еще и j28)... мне бы подсказочку для идиотов как ето можно использовать...
Сообщение отредактировал quazi - Apr 13 2009, 10:39
Apr 15 2009, 07:15
а у Вас к какому разъему таким макаром подключено? к J12 , J28 или к FX который J3 ?
Apr 15 2009, 08:54
по схеме вроде как J28 вполне подходит, а обязательно питание через резюк подключать?
Apr 15 2009, 10:21
про TDO_XC2C я вроде понял а вот про "резистора JTSEL--0.43k--VCCB0. Резистор не для питания, а для подачи управляющего сигнала на JTSEL." распишите поподробнее плз я на данный момент я не понимаю что за пин такой VCCB0 , наколько я понял его надо закоротить через резюк с пином JTSEL, так?
Сообщение отредактировал quazi - Apr 15 2009, 10:22
Apr 17 2009, 07:09
спасибо! буду пробовать
Сообщение отредактировал quazi - Apr 17 2009, 07:09
