> Стирается EEPROM в Atmega162
Vladimir_T
сообщение Apr 20 2009, 16:15
Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Подскажите почему может самопроизвольно стираться EEPROM в Atmega162? Схема подключения стандартная, плата - 4-х слойная, внутренние слои - питание и земля. Запись в EEPROM осуществляется редко, при записи калибровок. Поделитесь дельными советами из своего опыта. Заранее благодарен.
Ответов (1 - 8)
_dem
сообщение Apr 20 2009, 16:17
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Пишете в EEPROM не с нулевого адреса случайно ?
AndreyKeil
сообщение Apr 20 2009, 16:47
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 10 930
Монитор питания включите, если не включен.
Запись в EEPROM делайте спустя примерно 1сек после включения для стабилизации напряжения.
Возможно, есть ошибки в программе.
Vladimir_T
сообщение Apr 21 2009, 15:48
Пишу именно с нулевого адреса. А какой здесь подвох?
Halfback
сообщение Apr 21 2009, 15:55
Пользователь №: 5 512
Vladimir_T
почитайте внимательно ноты на используемый Вами МЦУ (даташит желательно последней версии) либо скачайте ноты ошибок/предупреждений/багов отдельным файлом. Там черным по белому написано что в ЕЕПРОМпо нулевому адресу лучше не писать. Я лично 0 и 1 - адреса не использую smile.gif
ЕЕПРОМ еще очень не любит когда в неё пишут при низком напряжении питания. По уму перед чем как туда писать не плохо сделать проверку напряжения питания на валидность, а затем уж писать туды.
Сообщение отредактировал Halfback - Apr 21 2009, 16:00
Vladimir_T
сообщение Apr 22 2009, 14:32
Цитата(Halfback @ Apr 21 2009, 19:55) *
Vladimir_T
Напряжение абсолютно в норме. Вопрос ведь у меня не с записью, а с потерей данных! После записи в EEPROM делаю контрольное чтение - ошибок нет! А вот по включении прибора иногда EEPROM стирается. Хотя я не могу установить, когда именно она стирается: при включении или выключении.
goodwin
сообщение Apr 22 2009, 15:39
Пользователь №: 7 267
Добавьте внешний супервизор к Atmega162 и забудете проблему...
akken
сообщение Apr 22 2009, 15:48
Из: UA
Пользователь №: 47 867
Включайте светодиод внутри подпрограммы записи и гасите при выходе из нее. Так, для начала, можно обнаружить нелегальную запись (при включении или отключении или случайный заброс внутри основного цикла). По результату можно думать дальше.
stells
сообщение Apr 22 2009, 16:01
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
тема была один в один:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...ная+модификация
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:23
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
