> Неядерный взрыв и электромагнитный импульс, есть ли связь?
Мухаммор
сообщение Apr 22 2009, 12:30
Пользователь №: 41 829
Известно, что ядерный взрыв непременно сопровождается кратковременным выбросом энергии в оптическом и радиодиапазонах.
А вот если происходит взрыв не из-за атомно-ядерных процессов, а вследствии детонации взрывчатого вещества - сопровождается ли он, кроме всего прочего, электромагнитными возмущениями радиодиапазона?
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Methane
сообщение Apr 22 2009, 12:41
Пользователь №: 43 230
Сопровождается. Я когда-то давно, когда в школе учился, намешал маргановки с серебрянкой. Оно так бабахнуло, что я долго "зайчиков ловил" . smile.gif
rx3apf
сообщение Apr 22 2009, 12:42
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Где-то мне попадалась информация что да, взрыв большх количеств "обычной" взрывчатки сопровождается вполне регистрируемым импульсом ЭМ-излучения. За давностью не вспомню, где это читал и степень достоверности оценить не могу. Но - читал...
Мухаммор
сообщение Apr 22 2009, 12:49
Спасибо. Интересно, а в каких диапазонах длин волн он лучше регистрируется? Длинных, небось...
Сообщение отредактировал Мухаммор - Apr 22 2009, 12:50
EUrry
сообщение Apr 22 2009, 13:12
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Такая мысль: при повышенный температурах ионизация воздуха ведь может произойти? Вроде как, да! Отсюда, и возможно и радиоизлучение.
От молнии, насколько помню по помехам в приемике, на СВ и ДВ. Химический взрыв по скорости нарастания с молнией не знаю как соотносится. Возможно, молния быстрее. Тогда, получается длиннее ДВ что-то будет. Или мои рассуждения некорректны?
stells
сообщение Apr 22 2009, 13:25
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
вот недавно только читал, что молния в длинноволновом диапазоне "вещает" biggrin.gif
Сообщение отредактировал stells - Apr 22 2009, 13:27
Мухаммор
сообщение Apr 22 2009, 13:34
Так то молния...Молния сама по себе имеет электромагнитную природу - ничего удивительного, что она дает электромагнитные возмущения. А тут быстрое горение...
Вот, кстати, я слышал, что некоторые химические реакции, не связанные с горением, взрывами, высокими температурами и т.п. сопровождаются электромагнитными шумами.
EUrry
сообщение Apr 22 2009, 13:46
Из: Н. Новгород
Ну, в молнии импульс тока создает радиоизлучение. Ток, как известно, порождается передвижением зарядов. Чем взрыв хуже? От высокой температуры произошла ионизация газов и эти ионы ударной волной приходят в движения, порождая тем самым ток. По-моему, достаточно логично. Другой дело скорость нарастания этого тока, соответственно и диапазон радиоизлучения.
vvs157
сообщение Apr 22 2009, 13:48
Пользователь №: 3 960
Если сделан специальный заряд с проводящей средой, то будет и ЭМ импульс.Как пример http://www.ioffe.ru/journals/pjtf/2007/23/p13-18.pdf
Мухаммор
сообщение Apr 22 2009, 14:07
В наш динамичный век опасно быть долго уверенным в чем-либо. Чудесно будет, если все окажется наоборот - заряды передвигаются под действием тока...
Давно высчитана средняя скорость движения электронов в металле, по которому течет ток - доли миллиметра в секунду.
А если проводник быстро-быстро перемещать вместе с имеющимися в нем электронами - возникнет ли вокруг линии перемещения проводника сильное магнитное поле?
Сообщение отредактировал Мухаммор - Apr 22 2009, 14:09
EUrry
сообщение Apr 22 2009, 14:22
Из: Н. Новгород
Физике известен эффект появления разности потенциалов на концах проводника, который сначала разогнали, а потом резко затормозили. Только вот совсем запамятовал, как сей эффект называется! cranky.gif
DRUID3
сообщение Apr 22 2009, 14:29
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Мухаммор
сообщение Apr 22 2009, 14:46
Не, то понятно. Если наделать магнитного поля в катушке побольше, а потом оборвать цепь резко - может так заискрить!
А вот если ток вызывают бегущие электроны - почему вокруг перемещаемого проводника не регистрируют сильного магнитного поля?
Ох уж эти электроны. Разгоняешь разностью потенциалов - дают магнитное поле. Двигаешь без поля - не дают...
Сообщение отредактировал Мухаммор - Apr 22 2009, 14:52
EUrry
сообщение Apr 22 2009, 14:48
Из: Н. Новгород
Цитата(Мухаммор @ Apr 22 2009, 18:46) *
Не, то понятно. А вот если ток вызывают бегущие электроны - почему вокруг перемещаемого проводника не регистрируют сильного магнитного поля.
Электроны в металле движутся хаотично, потому и не будет поля, наверное.
DRUID3
сообщение Apr 22 2009, 14:53
山伏
Из: Kyyiv
По идее должно быть. Радиоастрономией немного интересуюсь и знаю, что электроны движущиеся с ускорением (угловым, линейным) так или иначе порождают электромагнитное излучение...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
