> Глюки в работе Allegro A3941 - Full Bridge MOSFET Driver, Или это фича и так и должно быть?
Baser
сообщение Apr 22 2009, 14:30
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Применял ли кто этот драйвер (Allegro A3941 - Full Bridge MOSFET Driver)?
Я его попытался применить в режиме "Low-side PWM, high-side MOSFET recirculation", т.е. на нижние ключи подается ШИМ, верхние ключи управляют направлением моста + осуществляют синхронное выпрямление.
Столкнулся с таким эффектом, что если на вход ШИМа подавать импульсы длительностью меньше, чем величина мертвого времени, драйвер начинает хаотически выдавать одиночные импульсы на включение нагрузки с непонятной периодичностью и длительностью около 8 мкс.
Если длительность импульсов ШИМа больше мертвого времени, то все работает нормально.
Проверял на частоте ~15кГц и мертвом времени 200-750 нс.
Питание 12В, нагрузка 8-10А
С чем это может быть связано?
Ответов (1 - 3)
_Pasha
сообщение Apr 22 2009, 15:28
Пользователь №: 29 509
Поставьте либо резистор 51 ом для снижения отраженки (по входам управления) либо RC цепочки (типа 100ом-100п) если все сложнее чем я думаю и просто резюк не помогает.
Baser
сообщение Apr 23 2009, 09:47
Просто Che
Из: ExUSSR
Вообще, никакие эксперименты не смогли изменить картины глюка:
ни отключение нагрузки, ни увеличение затворных резисторов на ключах, ни вариации мертвого времени.
Примерная частота и длительность паразитных импульсов сохраняется, как на картинке.
На картинке 1-й канал - входной ШИМ, 2-й канал выход одного полумоста.
Закономерность одна: если длительность импульсов входного ШИМа меньше мертвого времени - появляются паразитные импульсы.
Если больше - все приходит в норму.
Склоняюсь к мысли, что это у них аппаратная ошибка в генераторе мертвого времени.
Придется программно вырезать эти значения ШИМа, чтобы не попадать в эту зону.
_Pasha
сообщение Apr 23 2009, 10:34
Я уже года 4 как ввожу ограничение на выходной ШИМ в любых поделках, даже если драйвер обещает сказочно минимальную длительность импульса. Как-то обжегся - драйвер не отработал импульс, получился наоборот, зашкал по току противоположной полярности, а защита не отработала ввиду ее непродуманности. Сгорело нахрен. Пардон за оффтоп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 04:34
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
