> ошибки при загрузке netlist, никак не найдём взаимопонимания
mindhunter
сообщение Apr 24 2009, 09:56
Пользователь №: 48 195
только начал изучать P-CAD 2006, проходя через бурелом непонятностей, которые как то решались до этого, столкнулся с ошибками которые мне не справиться. при загрузке списка цепей в PCB он на меня ругается и выдаёт 3 вида ошибок:
1)Component GND not loaded. No pattern is attached.
2)Net GND: Pin minus of VD1-minus not found.
Either pin does not exist or TYPE and PATTERN are ambiguous.
3)Net GND: Refdes U4 of U4-1 not found.
все элементы с префиксом U это заземление
помогите разобраться с проблемой пожалуйста((((
Ответов (1 - 7)
musa
сообщение Apr 24 2009, 12:01
Пользователь №: 25 668
В первой же строчке прямо написано "не могу найти паттерн GND". Или у вас не подключена библиотека или элемент не правильно упакован.
bigor
сообщение Apr 24 2009, 13:03
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
А компонент, который GND, он сделаи как Normal или как Power?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
mindhunter
сообщение Apr 24 2009, 13:07
2 musa: это ведь земля, я так понимаю что к нему не должно быть паттерна
2 bigor: он сделан как power...
SM
сообщение Apr 24 2009, 13:24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
1 & 3) - Компонент "GND" сделан как Normal, а не Power. Возможно, потом переделан в library executive в Power, но не выполнено Force Update в схеме.
2) Глюк в соответствии пинов символа и паттерна. Исправить в том же library executive, в Pins View, потом не забыть Force Update.
mindhunter
сообщение Apr 24 2009, 17:51
с 1 и 3 разобрался - забыл заставить его обновиться, а вот с 2 никак не навести порядка... но я не сдаюсь
Сообщение отредактировал mindhunter - Apr 24 2009, 17:52
SM
сообщение Apr 24 2009, 18:23
Из: Moscow, Russia
Сделайте скриншот Pin View в Library Executive этого диода
SERoz
сообщение Apr 24 2009, 18:47
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Под номером 2 - сказано что у Вас нет соответсвия между корпусом и УГО - нет Pin minus в VD1-minus и поэтому цепь GND некуда подключать...
Проверьте соответсвие ног в библиотекаре....
Сообщение отредактировал SERoz - Apr 24 2009, 18:48
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
