> Исследование спектра СС1101 на 868 МГц, ... и о том, как неведая того, загрязняют ISM
aktech
сообщение Apr 24 2009, 21:42
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 699
Не знаю, что меня заставило включить спектроанализатор, ибо я был уверен в том,что девайсы ChipCon/TI, даже при самом извращенном включении на такое не способны... ((( (в отличии от многих чипов конкурентов).
И так, результаты:
Общий вид:
Наша тестовая плата СС1101 на 868 МГц:
Спектр СС1101 на 868,1 МГц (без модуляции, голая несущая):
То же самое, только для модуля DP1205 (Semtech/Radiotronix) - здесь явно нормальная ситуация:
Опять СС1101 и DP1205, но в другом масштабе по f:
Каким образом можно объяснить такой гразный спектр у СС1101?
Предполагаю, что нами допущены принципиальные ошибки - подскажите, какие?
При этом нужно сказать, что в сравнении с тем же Xemix'ом дальность получена вполне удовлетворительная (учитывая чутье XE1205, а так же невообразимо широкое горло СС1101 (~60кГц)). В наличии есть разнообразные промышленные модули на основе СС1100/1101 (КБ "Марс", Ebwise, Китай, etc.), но их спектр помотреть не успел. Если у кого есть интерес, то в ближайшие дни могу выложить результаты и этих исследований.
Ответов (1 - 5)
ScrewDriver
сообщение Apr 25 2009, 06:27
Пользователь №: 16 607
Конкретно с этими системами лично не работал, но общие соображения:
1) Земля на плате не внушает уверенности. Совсем не внушает. Никакой.
2) На переднем плане виднеется общая цепь питания у радиочипа и микроконтроллера. А не его ли, микроконтроллера, такт 1 МГц в спектре и сидит? Выключить бы его, микроконтроллер, и сравнить.
Сообщение отредактировал ScrewDriver - Apr 25 2009, 06:48
aktech
сообщение Apr 25 2009, 07:40
Из: Ростов-на-Дону
1) Согласен, земля оставляет желать лучшего. Но влюбом случае нижний слой - почти полностью залит, и по всей площади ВЧ части есть "прошивка". Насколько я понимаю, плохая "земля" в первую очередь может повлиять на согласование тракта (чутье не меряли, но косвенно о согласовании можно судить по измеренной мощьности - 10..12 мВт), но как она может повлиять на спектр ГУНа + синтезатора? Несущая то есть, и стабильная. Тут мне кажется природу надо искать в дробном коэффициенте синтезатора, уж слишком высокая шумовая дорожка (фазовый шум?).
2) МК тактирую от встроенного RC 8 МГц. На спектре расстояние между "палками" - около 1,15..1,2 МГц. МК попробую вырубить. Спасибо за совет.
ScrewDriver
сообщение Apr 25 2009, 09:18
Если земля плохая, то радиочастотная часть синтезатора может себя вести совершенно пакостным непредсказуемым образом. В частности, выть на паразитных полюсах коэффициента передачи, что мы, на мой взгляд, тут и имеем.
Советую повозить по топологии пальцем и найти точки, которые будут ощутимо влиять на отстройку паразитов от несущей, а так же погреть чип и посмотреть на характер изменения возбуда. И выводной конденсатор 0,1 мкФ в параллель по цепям питания поподключать в разные точки. Короче, нужно найти воздействующие факторы и от них плясать.
Питание чистое? попробовать тантальчик добавить рядом с радиочипом, оченно полезно бывает.
aktech
сообщение Apr 27 2009, 17:19
Из: Ростов-на-Дону
Попробовал различные варианты: пропаял всю землю, сделал на ней более частую "прошивку", напаял керамики и танталов, вырубил контроллер, поменял даже кварц (поставил NDK) - все безрезультатно, даже никакой тенденции на изменение картины. Причем две платы ведут себя одинаково. Коллеги! Нужели никто больше не смотрел спектр у СС1101? Поделитесь опытом.
microstrip_shf
сообщение Apr 27 2009, 17:36
Пользователь №: 35 855
Думаю что добавление всяких "тантальчиков " тут делу не поможет. Попробуйте проверить как следует что в регисты пишется и с настройками поиграйтесь. Похоже на программный косяк.
Земля для такого устройства нормальная, не в ней тут дело.
Эти микросхемы работают даже "на проводках"
Сообщение отредактировал microstrip_shf - Apr 27 2009, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:03
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
