> Нужен аналоговый ключ с маленьким переходным сопротивлением (Rпер<=1 Ом)
Heckfy
сообщение Apr 28 2009, 14:50
Пользователь №: 33 325
Необходим аналоговый ключ с маленьким переходным сопротивлением и малым временем срабатывания единицы микросекунд желательно российского производства. Необходимо коммутировать нагрузку к измерительному тракту. нужно малое время срабатывание.
Ответов (1 - 14)
-=TRO=-
сообщение Apr 28 2009, 15:21
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
А ток и напряжение мы узнаем по телепатическому каналу наверное.
Heckfy
сообщение Apr 30 2009, 14:00
Пардон, забыл написатьsmile.gif.
коммутируемое напряжение = 40 В
коммутируемый ток 5 мА
напряжение включения 5 В
ток управления 5 - 10 мА
время включения менее 500 мкс.
И ещё вопросик. Есть ли инструментальные усилители российского производства. Искал, но к сожалению нашел только Латвийские 1463УВ1, а надо наши...
Designer56
сообщение Apr 30 2009, 14:22
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
http://www.proton-orel.ru/price.php
Heckfy
сообщение Apr 30 2009, 15:33
Цитата(Designer56 @ Apr 30 2009, 20:22) *
У Протона к сожалению нет такого ключаsad.gif, все ключи с малым переходным сопротивлением имеют время переключение такое же как и у герконов, а как раз вместо герконом ради быстродействия ключи и ищу.
Designer56
сообщение Apr 30 2009, 15:58
Из: Уфа
Тогда придется сделать на ПТ
bullit
сообщение Jun 19 2009, 10:34
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
У меня таже задача почти. Вот в теме. Описанно. Да только скорости такие не нужны.
А как будет выглядеть схема на ПТ? Проще наверное симистор поставить...
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 19 2009, 10:43
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
[/quote]
Российских инструментальных усилителей нет. "Альфа" имеет соответствующий документ от ЦНИИ 22 МО.
Alexashka
сообщение Jun 19 2009, 11:53
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Посмотрите твердотельные реле. Среди них кстати есть реле с контролем перехода напряжения через нуль, что гарантирует бесшумное подключение/отключение нагрузки.
bullit
сообщение Jun 19 2009, 11:59
пуля
Из: Уфа
Вот и ищу как раз их.
Можете посоветовать производителя? особенно имебщий опыт производства высокотемпературных (до 125) град. электронику.
PS Помнится MOC ставили на тиристоры для управления ТЭНами? но тама оптические изоляторы, на температуре плохоработают.
Частота работы 4 герца, а то и 10 герц. С длительностью работы от 2 до 16 мс.
Alexashka
сообщение Jun 19 2009, 15:34
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Из отечественных тока фирму "Протон". Импортные-навалом- ir.com, sharp, Vishay etc.
Про +125 не знаю, не интересовался
bullit
сообщение Jun 19 2009, 18:43
пуля
Из: Уфа
Чет скока я не смотрю, все с временем открывания от 1-2 милисек. Это мне ни как не годится. Максимум 100-500 мкс.
+ опто изоляция - не есть гут на температуре. Ходили знаем...
Буду смотреть на полевиках, тока вот как "верхний ключ" открывать... Источник дополнительный городить не охота.
Вижу схему такую как на рисунке. Вроде как другой не придумаешь. Вот как "ключ верхний" коммутировать???... Хотя ведь есть тама(на некоторых полевиках) "паразитный диод"(возвратный), но опять же на него надеяться не стоит...
Что придумать? Кто что посоветует?
Alexashka
сообщение Jun 20 2009, 00:43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Гляньте может чего сгодится. Работают гарантировано до 125 град.
http://www.efo.ru/components/avago/catalog...germ_optic.html
bullit
сообщение Jun 22 2009, 07:51
пуля
Из: Уфа
Оптроны эти я видал, да только они мне не очень-то и подойдут.
Необходимо именно ключ поставить. Напряжение не менее 30 вольт. В этих оптронах везде 20 вольт ограничение на выходной каскад.
gregory
сообщение Jun 30 2009, 04:35
Пользователь №: 5 887
Я использовал полевики, правда импортные. IRLM6302 ---0,25 Ом
IRLML2803 ---0,01 Ом/Достаточно быстрые , особенно первый. Я им запускал контур на 1 МГц методом ударного возбуждения. У второго довольно большая входная емкость 1000пф. но , если запускать импульсом с током на фронте до 10ма, то достаточно быстрый. Импортные комплектующие сейчас дешевле отечественных- часто стоят копейки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:44
Страница сгенерированна за 0.02666 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
