Усилитель напряжения, (2-40) В -> (200-240)В |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 33)
May 1 2009, 14:20
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
Цитата(asp @ May 1 2009, 17:26)  Подскажите пожалуйста как с минимальными искажениями преобразовать синусоиду (2-40) В -> (200-240)В макс. ток 0,2 А в диапапзоне (10-100) Гц? Коэффициент усиления напряжения регулируемый чтоль должен быть? А ток максимальный 0,2 А входной или выходной? Если выходной, то какой максимально допустимый ток входной? Почему надо "минимальные искажения"? Какая допустима погрешность? Или просто, каково предназначение "усилителя"? А то мож и простого трансформатора хватит?
May 1 2009, 15:00
Группа: Validating
Пользователь №: 6 490
Цитата(Finarfin @ May 1 2009, 17:20)  Коэффициент усиления напряжения регулируемый чтоль должен быть? А ток максимальный 0,2 А входной или выходной? Если выходной, то какой максимально допустимый ток входной? Почему надо "минимальные искажения"? Какая допустима погрешность? Или просто, каково предназначение "усилителя"? А то мож и простого трансформатора хватит?  Спасибо за внимание к вопросу! Коэффициент усиления регулировать не нужно, на вход предполагается подавать синусоиду с генератора, там уже присутствует регулятор амплитуды. Коефициент гармоник желателен не хуже 0,1%.
May 1 2009, 15:54
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вот наваял на досуге. Схема скелетная, требует расчета. Принцип : преобразователь U-I - преобразователь I-U. Второй ОУ - высоковольтный. 200Вольт какопорное, остальные напряжения можно сформировать как угодно.
И на камнях растут деревья!
May 1 2009, 16:36
Группа: Validating
Цитата(Herz @ May 1 2009, 18:28)  Тогда чем трансформатор не устраивает? Искажений минимум. Чем чревато использовать для частоты от 50 Гц до 100 Гц готовый силовой трансформатор (50 Гц) ? Для расчета трансформатора можно использовать формулы расчета силового трансформатора ?
May 1 2009, 17:09
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Можно, но с запасом, и немалым. Какой величины запас- зависит от материала сердечника, от вида и параметров его петли гистерезиса. И, вообще говоря, какой Кг Вас устроит.
Кроме того, трансформатор- это не усилитель в строгом смысле. Он мощность не усиливает.
May 1 2009, 17:19
Из: Уфа
Цитата(domowoj @ May 1 2009, 23:14)  У автора же написано 200...240 В, т.е. должна быть подпорка из постоянки, т.е. чере вторичку потечет постоянный ток, насыщающий транс. Как на это посмотрят знатоки? С чего бы это? про постоянку автор ни-ни...я, например, понял, что это диапазон переменных напряжений на выходе при входном 2- 40 В. Впрочем, пусть автор сам скажет. И, кроме того, ещё представляют интерес параметры источника сигнала.
May 1 2009, 18:10
Группа: Validating
Цитата(Designer56 @ May 1 2009, 20:19)  С чего бы это? про постоянку автор ни-ни...я, например, понял, что это диапазон переменных напряжений на выходе при входном 2- 40 В. Впрочем, пусть автор сам скажет. И, кроме того, ещё представляют интерес параметры источника сигнала. Вы совершенно праввильно поняли, меня интересует только переменное напряжение на выходе (200-240) В (диапазон может быть больше, это не критично) при входном (2 - 40) В (обеспечивает выход генератора). Критерий Кг < 0,1 %, ток я тоже указал с "запасом", реальное потребление меньше. Хотелось бы с минимальными затратами времени получить диапазон напряжений, которые не обеспечивает генератор.
May 1 2009, 18:17
Из: Уфа
ну, если у вас генератор- источник напряжения, то берите формулы для расчета тр- ра и вместо Bs подставляйте такую индукцию, чтобы её значение лежало ещё на линейном участке петли гистерезиса для материала, кот. Вы выберете. Имейте ввиду, что есть ещё ток холостого хода, так что желательно иметь материал с макс. проницаемостью и наиболее линейно кривой намагничивания.
May 1 2009, 18:27
Группа: Validating
Цитата(Designer56 @ May 1 2009, 21:17)  ну, если у вас генератор- источник напряжения, то берите формулы для расчета тр- ра и вместо Bs подставляйте такую индукцию, чтобы её значение лежало ещё на линейном участке петли гистерезиса для материала, кот. Вы выберете. Имейте ввиду, что есть ещё ток холостого хода, так что желательно иметь материал с макс. проницаемостью и наиболее линейно кривой намагничивания. Наверное задача ближе к расчету выходного звукового трансформатора? Какая схема оконечного усилителя на этой частоте будет работать с минимальными искажениями?
May 1 2009, 19:25
Группа: Validating
Цитата(stells @ May 1 2009, 21:52)  взять сетевой трансформатор нужной мощности с напряжением вторички примерно 20В и включить его инверсно Трансформатор вероятно нужен с двумя обмотками на вторичке и двухтактный выходной каскад? А если гармоник будет много, прийдется мотать  ?
May 2 2009, 04:57
Группа: Validating
Цитата(domowoj @ May 2 2009, 04:16)  Вопрос довольно расплывчат. Нужно ли строгое соответствие 2->200 и 40->240 , уточни, А то люди гадают на ... Нет, строгое соттветствие не нужно, линейность преобразования желательна, хотя основной критерий Кг
May 2 2009, 07:20
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(domowoj @ May 2 2009, 11:09)  Самое простое, ИМХО, трансформатор с нужным коэф. трансформации и с запасом по мощности , чтобы работал на нижней частоте. так я так понял, что автору теперь не просто усилитель напряжения нужен, а еще и усилитель можности?: Цитата(asp @ May 1 2009, 23:25)  Трансформатор вероятно нужен с двумя обмотками на вторичке и двухтактный выходной каскад? А если гармоник будет много, прийдется мотать  ?
May 2 2009, 08:47
Группа: Validating
Цитата(stells @ May 2 2009, 10:20)  так я так понял, что автору теперь не просто усилитель напряжения нужен, а еще и усилитель можности?: Усилитель мощности нужен для компенсации потерь в трансформаторе, выход генератора разгрузить. Склоняюсь к варианту с готовым силовым трансформатором.
May 2 2009, 09:14
Пользователь №: 11 287
Цитата(stells @ May 1 2009, 17:48)  мало того, трансформатор даже из меандра вечно норовит синус сделать  Это если трансформатор применять не тот и не там. Цитата(asp @ May 1 2009, 19:03)  Для расчета трансформатора можно использовать формулы расчета силового трансформатора ? Присмотритесь лучше к расчётам выходных трансформаторов для ламповых усилителей. Цитата(asp @ May 2 2009, 10:47)  Усилитель мощности нужен для компенсации потерь в трансформаторе, выход генератора разгрузить. Склоняюсь к варианту с готовым силовым трансформатором. Каких там потерь? 1-2%? Вряд ли стоит для этого усилитель создавать.
May 2 2009, 11:28
Группа: Validating
Цитата(Herz @ May 2 2009, 12:14)  Это если трансформатор применять не тот и не там. Присмотритесь лучше к расчётам выходных трансформаторов для ламповых усилителей. Каких там потерь? 1-2%? Вряд ли стоит для этого усилитель создавать. Как подключить к измерительному генратору (например Г3-хх) трансформатор? Напрямую? Цитата(тау @ May 2 2009, 14:07)  Трансформатор? на 10 Герц ? или автору уже 10 не надо.... 10 Гц со стандартным трансформатором понятно что не получится, потому хочу проверить какие результаты получатся в диапазоне где трансформатор на 50 Гц должен работать. При удовлетворительных результатах - перемотать транс с учетом 10 Гц.
