> Драйвер LVDS для такта АЦП
Adlex
сообщение May 3 2009, 13:43
Пользователь №: 7 451
Доброго всем дня!
Для формирования такта АЦП желателен LVDS сигнал. Генераторы с LVDS выходом "сложны в доставаемости"
Прошу поделится опытом, если кто-то применял для этих целей обычный LVDS буфер (типа SN65LVDS1), нужно преобразовать обычный LVCMOP в LVDS.
Как эти буферы в части джиттера? Не хочется связываться с чем-нибудь типа AD951x или ADCLK905.
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 7)
Igor_S
сообщение May 4 2009, 09:24
Пользователь №: 434
Здравствуйте,
Непосредственно SN65LVDS1 не использовал в качестве драйвера, но судя по аналогичным по технологии микросхемам TI - джиттер будет на уровне 50-100 pS. Для сравнения, микросхемы AD951..., с которыми Вам не хочется связываться, имеют 0.2 pS...
А какая частота выборок? Имейте в виду, максимально достижимое соотношение сигнал/шум 20log(1/(2pi*Tj*Fs)), где Tj - джиттер клока, Fs - частота выборок.
Кроме того, еще один момент - а каков джиттер самого генератора? Учтите, в случае SN65LVDS1 - его 100 пикосекунд это аддитивный джиттер, т.е. суммируемый с джиттером генератора. В случае же AD951..., выходной джиттер не определяется джиттером входного клока, поскольку они имеют PLL. В этом случае, входной джиттер "вносится" в выходной сигнал только в полосе пропускания фильтра PLL, а она обычно узкая. Можно считать, что выходной джиттер определяется VCO, (очень низкие фазовые шумы).
На сайте Analog Devices вы можете скачать программку ADISIMPLL, которая моделирует джиттер клока с учетом всего вышесказанного.
Кстати, поскольку джиттер - суть интегральный фазоый шум, рекомендую калькулятор на сайте RALTRON:
http://www.raltron.com/cust/tools/osc.asp
Он позволяет по вводимой по точкам плотности фазового шума (обычно приводится в даташитах на осцилляторы) определить джиттер, обеспечиваемый осциллятором.
Надеюсь, хоть в чем-то был полезен.
Успехов
Adlex
сообщение May 4 2009, 12:42
Доброго дня Игорь!
1. Приведенные Вами формулы известны мне.
2. насчет суммирования джиттеров (корень квадратный из суммы квадратов) мне тоже известно.
3. Заложенный тактовый генератор имеет джиттер порядка 0,2 - 0,3 рс
4. Частота тактирования АЦП порядка 50МГц.
5. Неужели джиттер у SN65 50-100pc? Даже Альтера дает меньше. Я намвно полагал, что там джиттер на уровне АСТ логики (до 1 рс)
6. Структуру AD951x я знаю. Штука дорогая, да и требует программирования (нужно подключение к процессору или FPGA)
7. Чем применять ее для ОДНОГО такта, а не формирования нескольких, проще поставить трансформатор от MiniCircuit (как мне кажется).
За ответ спасибо
Igor_S
сообщение May 4 2009, 17:09
Пользователь №: 434
Да, Вы безусловно правы - использовать трансформатор проще и дешевле, особенно если конвертер допускает использование синусоидального дифференциального клока. Вопрос только - допускает ли ваш осциллятор нагрузку, равную входному (не очень большому обычно) импедансу входной цепи клока конвертера, пересчитанному через коеффициент трансформации.
"В защиту" 951ХХ могу только сказать, что в этом семействе есть микросхемы с параллельным управляющим кодом, т.е. можно обойтись без процессора, просто соединив входы на "1" и "0". Я так использовал эту микросхему в качестве управляемого делителя на 10 для домашнего частотомера ( т.е. коэффициент деления либо 1, либо 10 в зависимости от состояния бита параллельного входного кода). Аналоговые Девицы присылают образцы, единственная у меня была с этой микросхемой проблема - корпус не для "домашней" пайки...
Успехов.
_Anatoliy
сообщение May 9 2009, 13:41
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(Igor_S @ May 4 2009, 10:24) *
Классная ссылка,спасибо!
А по каким формулам это считается,не подскажете?
Где об этом можно почитать?
Igor_S
сообщение May 10 2009, 10:02
Пользователь №: 434
Что-то не вижу, добавился ответ или нет - на всякий случай, еще раз:
1) Сайты Raltron, Analog Devices etc
2) http://www.analog.com/static/imported-file...ials/MT-008.pdf
_Anatoliy
сообщение May 11 2009, 05:45
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Igor_S @ May 10 2009, 12:02) *
Большое спасибо!
Идеолог
сообщение May 17 2009, 23:48
Пользователь №: 44 213
Отчего же? Смотрите в сторону БМГ-плюс
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
