> Можно ли и как? нагрузить усилитель class D ватт на 10 на выходной трансформатор?
Puzzle
сообщение May 8 2009, 10:57
Пользователь №: 48 310
Вопрос в том, как сделать линейный трансформаторный выход 70/100В на усилителе класса Д мощностью порядка 10Вт.
Необходимо подключать некоторое количество громкоговорителей с трансформаторами.
Есть ли у кого готовые схемные решения?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 52)
Methane
сообщение May 8 2009, 11:06
Пользователь №: 43 230
Схемные решения чего? Подключения трансформатора к усилителю? Просто подключаете один трансформатор как повышающий, к нему подключаете несколько как понижающих. К понимающим динамики.
Puzzle
сообщение May 8 2009, 11:13
Т.е. вместо динамика на выход IC просто подключаем трансформатор - все? Никаких проблем и приемлемое качество? И лепим теже самые индуктивности и емкости, что и при динамике?
Methane
сообщение May 8 2009, 11:20
Только после LC фильтра.
Я лично проблем не вижу.
blackfin
сообщение May 8 2009, 11:30
Пользователь №: 4 261
Подключать так: IC->трансформатор->индуктивности+емкости (т.е., LC-фильтр)->динамик.
Номиналы индуктивности и емкости в фильтре пересчитать по формуле преобразования сопротивлений трансформатора: Z2=Z1(N2/N1)2.
Трансформатор, ессно, импульсный.
Puzzle
сообщение May 8 2009, 11:50
Дело в том, что проблем я тоже не вижу. Но. Хотелось бы увидеть работающую схемку. Усилитель с трансформаторным выходом не основное в разрабатываемом устройстве. А экспериментировать, собрать что-то и посмотреть - возможности нет. Паяться будет далеко от меня. sad.gif
По поводу схемотехники других элементов устройства сомнений нет - подобные, по отдельности, проектировал и собирал у себя - работает.
А с этой частью, усилителем - нет уверенности.
Поэтому и спрашивал про схему.
Нет проблем - уже два разных решения:
1- IC->LC->Transformer
2- IC->Transformer->LC
blackfin
сообщение May 8 2009, 11:52
Guest_orthodox_*
сообщение May 8 2009, 11:59
Guests
Ой-ей...так нельзя...
Недавно говорили...
Трансформатор звуковой и стоит после фильтра...
Puzzle
сообщение May 8 2009, 12:07
Microwatt
сообщение May 8 2009, 12:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Puzzle @ May 8 2009, 15:07) *
Увы, на схеме импульсный и звуковой трансформатор выглядят одинаково.
Guest_orthodox_*
сообщение May 8 2009, 12:29
Guests
Действительно...
Только надо , может быть, проверить сопротивление первички и постоянную составляющую на выходе.
Если есть смещение по постоянке на выходе, динамик может и пережить то, что трансформатор уже введет в насыщение.
Всяко бывает. Тогда надо будет разделительную емкость поставить еще...
Methane
сообщение May 8 2009, 12:47
Трансформатор 20гц....20КГц
Guest_orthodox_*
сообщение May 8 2009, 13:03
Guests
Цитата(Methane @ May 8 2009, 14:47) *
Входная емкость? Ото ж... Это уже будет не усилитель, а грелка...
INT1
сообщение May 8 2009, 13:25
deleted
Пользователь №: 8 024
Еще наверное нужно помнить, что ненагруженный трансформатор имеет чисто (ну, почти) реактивное входное сопротивление, и подключение его без нагрузки к усилителю может закончится аварией.
blackfin
сообщение May 8 2009, 14:34
Недавно говорили...
Да, наверное..
Хотя, виделась такая схема:
IC->разделительный_конденсатор->трансформатор->амплитудный_детектор (т.е., диод+емкость+индуктивность_вторичной_обмотки_трансформатора (т.е., LC-фильтр)->динамик.
Methane
сообщение May 8 2009, 14:45
Сообщение #16
Нет. Не входная емкость. Вы такой просто не намотаете.
Puzzle
сообщение May 8 2009, 15:26
Сообщение #17
Все хорошо!
Но можно не теоретизировать, а дать конкретную ссылку?
На схемку, где всё уже просчитано, проставлено, и даже, если нагрузка не подключена, ничто не "горит"?
Поднять литературу и просчитать я могу. Но! Оно должно работать, а не приближаться постепенно к рабочему состоянию.
Поиски по Инету в течение 2-х недель не дают конкретных ссылок. Нажаль. Экспериментировать, возможности нет - если я выберу конкретную IC - нужна конкретная работающая схема, а заказать ее для экспериментов я не смогу.
Прошу - дайте ссылку на работающую схему!
INT1
сообщение May 8 2009, 17:11
Сообщение #18
deleted
Когдато у Арех_а была куча апликух на эту тему, но толи они их убрали, то ли я не могу найти sad.gif
Прохожий
сообщение May 8 2009, 17:46
Сообщение #19
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
За две недели можно было уже чего-нибудь и намоделировать. Да и в железе сварить...
Puzzle
сообщение May 8 2009, 17:54
Сообщение #20
Ага, если бы еще под рукой был магазин...с любыми чипами...Вам в Днепре, Ростове и т.п. не понять проблем маленьких городов...
Прохожий
сообщение May 8 2009, 18:03
Сообщение #21
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
ORCad и MicroСap позволяют моделировать реальное железо. В смысле сердечников, обмотанных проволокой.
Усилитель класса D, типа вот этого [attachment=32493:TDF8591TH_1.pdf] смоделировать несложно - он достаточно прост.
Вот и все, что имелось в виду. Простите, если чем-то обидел.
Microwatt
сообщение May 8 2009, 18:45
Сообщение #22
Из: Запорожье
А Вам не понять проблем больших городов.... Полагаете в них нет проблем? Мне микросхемы и трансформаторы делают не в супермаркете на углу.
Почта у Вас в деревне работает? Ну и получайте те же чипы, что и в больших городах по почте получают.
blackfin
сообщение May 9 2009, 02:46
Сообщение #23
Недавно говорили...
Цитата(blackfin @ May 8 2009, 18:34) *
Да, наверное..
Вот, собсно:
[attachment=32497:ClassD.jpg]
Через вторичку, ессно, течет постоянный ток, так что при выборе транса это нужно учесть.
Сообщение отредактировал blackfin - May 9 2009, 02:52
Microwatt
сообщение May 9 2009, 08:22
Сообщение #24
Из: Запорожье
Цитата(blackfin @ May 9 2009, 05:46) *
Вот, собсно:
И зачем он там течет? Разве это естественно?
Methane
сообщение May 9 2009, 08:27
Сообщение #25
Вот, собсно:
Guest_orthodox_*
сообщение May 9 2009, 11:24
Сообщение #26
Guests
Цитата(Wise @ May 9 2009, 11:26) *
Схема - ерунда, конечно.
..Желание понятно, но, такие вещи делаются не так, гораздо сложней.
Часто, действительно, проще, нагрузить LC-фильтр на первичную обмотку звукового трансформатора.
..Сколько знаю, г-н orthodox, при желании, мог бы просветить любопытных.
У него, уже давно, был целый форум на эту тему.
Дык, любой из местных силовиков мог бы просветить, у кого время есть.
Чего делать? схем скинуть или на вопросы ответить?
2 blackfin Можно в принципе и так, но на выходе коммутатор синхронный.
Ради прикола выкладываю статью и четырехквадрантном флае, на Вашу тему.
Четырехквадрантный - на вс случай - это работающий при всех комбинациях полярностей токов и напряжений.
то есть к реактивностям нагрузки нормально относится, может возвращвть энергию...
Кладу, может, кто не видел еще...
[attachment=32502:Four_Qua...onverter.pdf]
Вот, это к вопросу о том, что как пропустить все же звук через ВЧ трансформатор.
Делать, без крайней необходимости, я бы не советовал...Но мало ли, кому-то понравится все же..
Ибо сложновато в нормальную работу загнать, но раз уже есть контроллеры, то отчего бы и нет...
Есть еще одна статья, но она больше этой а тут объем вложений ограничен.
Или я свой личный лимит перебрал? Как узнать?
korolkov24
сообщение May 9 2009, 13:17
Сообщение #27
Пользователь №: 39 900
На выход усилителя, после LC фильтра, просто подключаете трансформатор.
До фильтра, не получиться, так, как железо будет греться, да и нет смысла, так как на выходе всё равно приодеться ставить LC.
Проблем с подключением трансформатора не возникнет, если усилитель не кривой.
Подключали много раз, отлично работает.
сообщение May 9 2009, 18:46
Сообщение #28
Пользователь №: 11 287
Тут сыр-бор, видно, из-за смешивания в одну кучу... Если трансформатор НЧ, и перед ним фильтр, то какие проблемы? Ничем этот случай от обычного усилителя не отличается. Другое дело, если бы хотелось на габаритах трансформаторов сэкономить и пытаться фильтровать после... (Ну, orthodox понимает, о чём это rolleyes.gif ) Так вроде об этом речи и не идёт. Поэтому фильтровать, ИМХО, можно и так, и так: больших потерь в железе не предвидится, ведь несущая не так высока. Но лучше, наверное, сперва фильтровать...
Guest_orthodox_*
сообщение May 9 2009, 18:51
Сообщение #29
Guests
Думаю, для данной темы korolkov24 дал исчерпывающий ответ. Еще и с практической схемой ....
А для поэкспериментировать можно и с синхронниками побаловаться, только это тема будущего,
на перспективу лишь...
Designer56
сообщение May 9 2009, 18:52
Сообщение #30
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
так ВЧ транса все равно не получается, ибо имеют место НЧ составляющие- и именно в этой области бОльшая часть мощности спектра. А если транс вносит потери на ВЧ- то это даже плюс, тепло рассеивается не на элементах фильтра или ключах...Другое дело- как будет реагировать на это материал.
сообщение May 9 2009, 20:27
Сообщение #31
Насчёт большей части мощности спектра - вряд ли, но чтобы передать "по ВЧ" НЧ-составляющие, у orthodox-а как раз специальная технология... Да не нужно это здесь.
Guest_orthodox_*
сообщение May 10 2009, 01:23
Сообщение #32
Guests
Нет, это обсуждали в той теме , на которую Wise ссылался.
Именно при правильном использовании синхронных ключей трансформатор чисто ВЧ.
Можно и не с синхронными ключами, а с выпрямителями и коммутатором полярности -
но тогда это будет двухквадрантная схема, она не будет нормально с реактивностями работать,
то есть возвращать энергию в источник.
То есть на индуктивной и емкостной нагрузке форма будет сильно искажаться.
Designer56
сообщение May 10 2009, 17:52
Сообщение #33
Из: Уфа
Вы имеете ввиду, что его вставить до демодулятора?
Guest_orthodox_*
сообщение May 10 2009, 18:03
Сообщение #34
Guests
Что именно? Коммутатор? нет, просто после детекторов. плюс или минус
При чисто активной нагрузке можно без синхронного детектора работать...
Designer56
сообщение May 10 2009, 18:10
Сообщение #35
Из: Уфа
Трансформатор повыщающий. Трудно обсуждать, вских- разных видов ШИМ в УНЧ класса Д много.
Guest_orthodox_*
сообщение May 11 2009, 10:59
Сообщение #36
Guests
Видов-то много, но по энергетике мало чем отличаются.
Да и мало какие используются практически - к примеру, модуляция от нуля в две стороны - раньше было, а сейчас не видно таких.
Коренное отличие - разве что либо модуляция на входе (IR, выше приводили тут) либо автогенерация типа интегратор-компаратор с использованием выходного фильтра как интегратора (NXP, система UcD).
Хотя в свое время, лет 20-25 назад, масcа статей была про "разную" ШИМ - сейчас это уже "академический интерес", не более...
Designer56
сообщение May 11 2009, 17:33
Сообщение #37
Из: Уфа
Было такое дело у меня в молодости....делал ШИМ УНЧ с ШИМ пританием...все синхронно, ну и т.п. сейчас уже не интересно.
Guest_orthodox_*
сообщение May 11 2009, 18:51
Сообщение #38
Guests
И я с молодости такой проектировал...Но было рано - не было мосфетов...smile.gif
Designer56
сообщение May 11 2009, 19:00
Сообщение #39
Из: Уфа
Не, а у меня были...2П903, и даже п- канальные, если память не изменяет, 904.
Guest_orthodox_*
сообщение May 11 2009, 21:32
Сообщение #40
Guests
Дык, честно говоря - и сейчас еще рано...
Хотя наработки и есть, у меня несколько статей забавных буржуйских, только большие - сюда не лезут.
А, собственно, смысл-то? Емкость питания, что ли, экономить?
Хотя чтобы понять выгоды, надо в это влиться...
Designer56
сообщение May 12 2009, 06:18
Сообщение #41
Из: Уфа
Вот и я после сборки оп. образца пришел тогда к выводу, что конструктивная сложность не окупается энергетическими выгодами.
Methane
сообщение May 12 2009, 08:54
Сообщение #42
Для единичного изделия на 10 ватт, класса "школьный звонок", делать усилитель класса D, явно нет смысла.
Puzzle
сообщение May 13 2009, 12:32
Сообщение #43
Тогда вопрос по другому: мощность потребления от источника ограничена(поэтому 10 Вт), требования к выделению тепла - чтобы было как можно меньше, но выход должен быть коммутируемый: трансформатор(вых. 70/100В) или на динамик (8 Ом).
Какую микросхему усилителя выбрать и как посчитать вых. трансформатор? Готовых решений не нашел, а расчеты трансформатора предлагаются для ламповых усилителей.
Что мне делать, с чего начать? аудиоусилители не мой конек, но сделать надо.
Puzzle
сообщение May 13 2009, 13:36
Сообщение #44
И можно ли сделать так?
Прикрепленный файл  _____________________TPA032D01.doc ( 51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
"Для единичного изделия на 10 ватт, класса "школьный звонок", делать усилитель класса D, явно нет смысла."
А почему тогда существуют микросхемы class D на 10-15 Вт?
Прикрепленный файл  _____________________TPA032D01.doc ( 51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Designer56
сообщение May 13 2009, 17:13
Сообщение #45
Из: Уфа
Так это не для единичных, это для плоских ДВД плееров и дом. кинотеатров.
Puzzle
сообщение May 14 2009, 05:06
Сообщение #46
Ну так и у меня усилитель не главное, а только один из компонентов устройства. А на все про все только 15Вт.
Так правомерно ли делать такую схему?
Methane
сообщение May 14 2009, 06:40
Сообщение #47
Огласите все условия задачи.
Puzzle
сообщение May 14 2009, 07:15
Сообщение #48
Есть устройство, один из компонентов - усилитель. Ему доступно (можно потребить)чуть больше 10Вт мощности. Т.е. потреблять на свои потребы надо как можно меньше. При этом как можно меньше греться(корпус устройства практически без вентиляции). При этом усилитель должен работать или на динамик, или на выходной трансформатор (70/100В). Такой стандарт в линии. Полоса от 20 до 20000Гц.
Вопрос: могу ли я нагрузить усилитель на трансформатор, как рассчитать этот трансформатор? Все, что я нашел по расчету - только выходной для лампового. Может быть, делать его и не будут - возьмут готовый (заказчику нужно определиться с ценой).
Methane
сообщение May 14 2009, 09:15
Сообщение #49
У вас уже должны быть трансформаторы. Через эти трансформаторы динамики к линии связи подключаются. Остальное я уже писал.
Puzzle
сообщение May 14 2009, 10:47
Сообщение #50
Да, динамики к линии связи подключаются через свои встроенные трансформаторы, и меня в данном случае они мало волнуют.
Меня интересует выходной трансформатор в усилителе, который и формирует эту линию (сам то усилитель не даст в линию 70/100В высокого сопротивления). Можно его включить вместо динамика и как его посчитать, по какой методике?
Methane
сообщение May 14 2009, 11:08
Сообщение #51
Да. Можно. Трансформатор взять из любого динамика.
Puzzle
сообщение May 14 2009, 11:46
Сообщение #52
...и как его посчитать, по какой методике?
Вопрос стоит - посчитать. А то что готовые можно взять - есть предложения.
Вот я и ищу - кто подскажет?
Methane
сообщение May 14 2009, 11:56
Сообщение #53
Ну тогда определитесь:
1. Какая нужна полоса пропускания. От 20гц, или можно по-больше.
2. Какая у вас нужна мощность RMS. 10 Ватт или больше.
После этого и считайте. Напряжение на входе у вас есть, напряжение на выходе есть. Коэффицент трансформации тоже есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.02155 секунд с 7
