Параллельное включение транзисторов в ULN |
May 16 2009, 04:51
Пользователь №: 45 590
Всем привет! Есть микросхема ULN2003. Хочу включить по следующей схеме: рис1. Нет ли в этом ошибки?
Сообщение отредактировал AirDevil - May 16 2009, 04:58
(1 - 12)
May 16 2009, 05:15
Цитата(domowoj @ May 16 2009, 08:04)  Почему нет. По входу внутри на каждую базу свой резистор. По вых. открытые коллектора транзисторов можно объединять, только в каждый узел соединения нужен резистор на питание. Вы имеете ввиду базу притягивать к питанию?
Сообщение отредактировал AirDevil - May 16 2009, 05:30
May 16 2009, 13:24
Пользователь №: 11 287
Цитата(AirDevil @ May 16 2009, 06:51)  Всем привет! Есть микросхема ULN2003. Хочу включить по следующей схеме: рис1. Нет ли в этом ошибки? Может, и есть. Где рис.1 то? Параллельно их включать можно, но нет гарантии, что коллекторные токи будут распределены равномерно. Поэтому признавайтесь, для чего это нужно. Цитата(AirDevil @ May 16 2009, 07:15)  Вы имеете ввиду базу притягивать к питанию? Нет, наверное - смысла в этом нет.
May 22 2009, 23:18
Цитата(Herz @ May 16 2009, 16:24)  Может, и есть. Где рис.1 то? Параллельно их включать можно, но нет гарантии, что коллекторные токи будут распределены равномерно. Поэтому признавайтесь, для чего это нужно.
Нет, наверное - смысла в этом нет. Вот рисунок. А нужно для комутации релюшек. Т.е. далее стоит токоогранич резистор на кажд выходе. И разумеется диод.
Jun 4 2009, 11:45
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Параллельно соединять выходы ULN для увеличения нагрузочной способности можно, о чем заявляет сам производитель. В datasheet от STMicroelectronics на первой странице, в Features: OUTPUTS CAN BE PARALLELED FOR HIGHERCURRENT. ULN2003A (0.6 MB)
