> В AD9833 не работает ЦАП?, Генератор AD9833 выдаёт не все ф-ции...
talex
сообщение Jul 11 2005, 12:42
Пользователь №: 3 622
Есть микруха AD9833, функциональный генератор который выдаёт не все функции...
Спаяли мы платку из даташита (осциллятор 25МГц, питание 5В), подключаем к LPT, запускаем софт от AD -- выдаёт только меандр с управляемой частотой, синуса и пилы нет напрочь. Наваяли собственную программу управления -- точно такой же результат, только меандр с управляемой частотой, синуса и пилы нет. Такое впечатление что не работает внутренний ЦАП который должен синус и пилу формировать...
В чём может быть дело и как заставить этот AD9833 выдавать все формы сигналов, а не только меандр?
Ответов (1 - 6)
Dimon666
сообщение Aug 2 2006, 10:21
Пользователь №: 19 260
Хочу забабахать функциональный генератор на AD9833BRU. не могу нати схему подключения к контроллеру. Не знаю, какой протокол обмена данными. Если знаете, киньте мне на мыло dmitriy7788@mail.ru. Схемку и, хотя бы, какие данные куда отправлять и в какой последовательности.
Заранее спасибо.
Karl
сообщение Aug 17 2006, 07:56
Пользователь №: 2 429
Та же проблема... Вы ее решили?
Vjacheslav
сообщение Aug 17 2006, 11:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Заранее спасибо.
Вот здесь все разрисовано и расписано - информации достаточно:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_S...160AD9833_a.pdf
У Вас скорее всего отключен DAC (битами SLEEP1, SLEEP12 в контрольном слове - должны быть 1 оба)
или битом OPBITEN в контрольном слове - должен быть 1.
Сообщение отредактировал Vjacheslav - Aug 17 2006, 11:41
Karl
сообщение Aug 18 2006, 03:32
Нет, дело было не в неправильной настройке битов SLEEP1 и SLEEP12. Очень похоже, что не работали ключики, нагружающие выход и подключающие DAC к выходу. Наверное пожгли на каком-то этапе. Проблема решилась заменой микросхемы.
Alex_7
сообщение Sep 27 2013, 06:50
Пользователь №: 21 784
Аналогичная проблема. Менять микросхему?
Tarbal
сообщение Sep 27 2013, 18:47
Пользователь №: 57 439
Заранее спасибо.
Это вы видели?
http://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD9833.pdf
Там внизу список документов. Полагаю там есть ответы на все вопросы.
http://www.analog.com/en/digital-to-analog...ts/product.html
Problems:
http://forums.parallax.com/showthread.php/...-generator-chip
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 27 2013, 18:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.06734 секунд с 7
