> ШИМ-регулируемый ИП от 0В до Uп, Поделитесь мыслями, пожалуйста...
IceCreamMan
сообщение May 20 2009, 18:30
Пользователь №: 35 120
Необходимо сделать ИП пределы регулирования которого от 0.1-0.2В до напряжения питания(Uп = 27В Iн=0.15.....10А). На выходе должно быть относительно чистое напряжение - Г образного LC достаточно(с ним я разобрался). Линейность регулирования необязательна.
На настоящий момент на коленке был собран чоппер на драйвере ir2117 + транз irf540. Всё было бы ничего, но на скважностях более 30-50% процентов при низкой нагрузке вырубает драйвер( недостаточно напряжение заряда бутстрепного конденсатора), вырубает в связи с тем что напряжение на нагрузке сильно близко к Uп(определено по осциллографу). Такой поворот дел ведёт к нестабильности работы, т.к. нагрузка динамическая. (Схема с элементами на картинке в приложении)
Вообщем не могу догнать как правильно выполнить эту задачу, т.к. до этого момента ИП не занимался. Хотелось бы совета от тех кто знает как выполнить данную задачу.
Ответов (1 - 4)
-=TRO=-
сообщение May 20 2009, 20:09
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Я бы увеличил конденсатор бутстрепный, раз в 10. И собрал бы полноценный полумост. А так выходит что бусстрепный конденсатор заряжается дроселем в противоходе (который вторым концом упирается в выходную ёмкость и нагрузку, т.е. - ток заряда бусстрепного кондёра равен току нагрузки ), некашерно как-то, нужен полумост.
Сообщение отредактировал -=TRO=- - May 20 2009, 20:18
IceCreamMan
сообщение May 21 2009, 10:24
Да, по поводу полноценного полумоста тоже задумывался, просто не было под рукой деталей.
Думаю вот о такой схеме(см ниже). Единственное вопрос о работе нижнего ключа, наверное нужен диод(указан на картинке), что бы конденсатор не разряжался на землю через транзистор... или не нужен? сильно крупную индуктивность не хотелось бы ставить, т.к. габариты важны....
-=TRO=-
сообщение May 21 2009, 15:47
Из: zp.ua
Оба диода не нужны, хватит тех что в транзисторах. Освойте какой ни-будь симулятор электронных схем, всё наглядно будет видно, и понятно.
Guest_orthodox_*
сообщение May 21 2009, 15:59
Guests
Нижний шоттки может пригодиться - чтобы не открывать медленный диод в транзисторе за время защитной паузы .
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:20
