> Зазор между полигоном и Via, не понимаю как разрулить ситуацию.
torik
сообщение May 22 2009, 06:44
Пользователь №: 10 359
Итак.
Часть разводки выполнена полигонами. Существует правило Clearence для всех объектов, определяемое технормами на изготовление платы. В моем случае это 0.2 мм - минимамльный зазор.
Теперь ставлю на полигон Via, которое соединено с этим полигоном посредством термобарьера. В результате получаю "вырезы" вокруг отверстия в 0.2мм, а это слишком много. Создал правило Clearence для Via (isVia), которое дает зазор 0.1мм. Получил дилемму - правильные термозазоры 0.1мм и слишком малый зазор до тех Via, с которыми полигон не соединен. И наоборот.
Как сделать, чтобы термобарьер был 0.1мм, а зазор 0.2?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Ответов (1 - 7)
Deka
сообщение May 22 2009, 10:08
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Сделайте правило только для Via в полигоне.
uriy
сообщение May 24 2009, 14:48
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Зачем вообще термобарьер для виа? Я виа соединяю напрямую.
torik
сообщение May 25 2009, 04:55
Мдя... Я уже и сам не помню, почему делаю термобарьер для Via. Это должно быть связано с технологическими проблемами при изготовлении платы.
Господа специалисты по технологиям что скажут?
GREGUAR
сообщение May 25 2009, 06:19
Из: Питер
Пользователь №: 30 718
Я не специалист по технологиям,но делается это для автоматического монтажа элементов.Чем меньше мест дополнительного оттока тепла (через Via в полигон или в трассу на другой стороне),тем меньше вероятность охлаждения точки пайки,а,следовательно, выше надежностью
torik
сообщение May 25 2009, 07:26
Только во избежание холодной пайки? Но тогда Via можно соединить без термобарьера, т.к. площадки компонентов у меня уже с термобарьерами... Вроде мне что-то говорили, что без этого термозазора Via плохо метализируются или что-то в этом роде. Не?
bigor
сообщение May 25 2009, 09:48
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Не. Никак на металлизацию (ее качество) наличие термобарьера не скажется.
Если подключение падов компонет к областям металлизации выполнено корректно - ставте виасы напрямую на полигоны.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
torik
сообщение May 25 2009, 11:11
Спасибо, понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
