> Драйвер для питания большого числа светодиодов, Применить готовую микросхему или собрать из дискретных элементов ?
san822
сообщение May 28 2009, 06:22
Пользователь №: 7 111
Существуют ли готовые микросхемы-драйвера для питания большого
числа светодиодов(50-100 штук последовательно при токе 350 мА) ?
Я пока таких не нашел.
Если делать на дискретных, то какую топологию преобразователя лучше выбрать для такой задачи ?
Ответов (1 - 10)
Wano
сообщение May 28 2009, 07:47
Пользователь №: 17 737
100 штук последовательно много чего-то. У меня на столе 15св. ток 350мА . Управляет HV9910. Деталек не много надо и дешево для повторения. Думаю до 30 св. можно добрать,но ещё не пробовал. Если дроссель пересчитать может и 50 пошло бы.
san822
сообщение May 28 2009, 09:17
Philips делал такие светодиодные питатели(до 120 светодиодов с током 350 мА),
но сейчас они сняты с производства, готовых аналогов найти не удалось.
Burner
сообщение May 28 2009, 11:00
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Готовых не знаю. Мож., какой БП с ограничением тока.
Я так понял - прям от розетки? Прикольно, но если хоть 1 из 100 шт. перегорит - все. Погасло. А 50 шт. по 3 вольта на каждом - это 150 В.
Оч. хорошо питать выпрямленной сетью через чоппер на том же UC3842. Правда, без гальванической развязки, зато почти бесплатно.
Полевик, напр., IRF730. Обратный диод SF28-38,ES1J, HER157. Соответствующий дроссель. Можно даже без нормальной ОС по току, использовать ограничиловку UC3842. А если очень хочется - ОС на шунте и оптопаре. И будет тебе счастье. Для "Вкл" тоже удобно использовать оптопару.
ukpyr
сообщение May 28 2009, 11:04
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
вроде у IRF и ST были аппноты использования TOP/TNY/Viper в режиме Buck с дросселем без развязки с сетью.
frz
сообщение May 28 2009, 16:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Если без развязки - HV9910 + полевик с небольшой ёмкостью затвора+ дроссель поздоровее, в режиме constant off time эта микруха на многое способнаsmile.gif Честно говоря больше 30 светодиодов последовательно от неё не запитывал, но зато запитывал 72 светодиода (150Вт прожектор)- 6 групп в параллель, каждая по 12 светодиодов последовательно - самого по началу смущал факт что через диоды будет разный ток течь - но работает прекрасно, ток различается на единицы мА
А про готовые- как-то вставала проблема срочно запитать около 40 шт. Взяли готовый, гальванически развязанный драйвер(на 15 светодиодов) и последовательно с ним воткнули ИБП на 110В, уже больше года работает
Wano
сообщение May 28 2009, 20:17
Не надо там больших и мощных дросселей. Ведь вх-вых напряжения для 50 и > светодиодов не сильно отличаются,а рабочая частота 100кГц. Я с расчётом на 30 взял совсем крошечный (видел у готовых) Ш-образный 16Х16мм габариты сечение 2,5х4,5
frz
сообщение May 29 2009, 05:52
Из: Новосибирск
Примерно это я и имел ввиду под поздоровееsmile.gif конечно он относительно небольшой, просто я обычно пользую чтото типа 7х7х5ммsmile.gif
Сообщение отредактировал frz - May 29 2009, 06:00
san822
сообщение May 29 2009, 13:35
Вопрос из разряда "обмен опытом" ко всем, кто применял HV9910 и нужна была развязка - что ставили перед этой микросхемой для этого(развязка на частоте 50 Гц не интересует - размеры большие) ?
sup-sup
сообщение May 29 2009, 14:14
Пользователь №: 7 997
http://www.powerint.com/en/design-support/...esign-examples# - два десятка Power Integrations Design Examples (раздел - LED Driver)
Сообщение отредактировал sup-sup - May 29 2009, 14:15
san822
сообщение Jun 1 2009, 03:23
Между прочим, на HV9910 можно и с развязкой сделать драйвер(см. приложенный файл).
Но, думается мне, быстрее электронный трансформатор переделать для этого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
