> Помогите с выбором мультиметра
pen1
сообщение Jun 2 2009, 15:51
Пользователь №: 49 852
Здравствуйте уважаймые форумчане!
Возник вопрос с выбором точного мультимера(1мкВ ) , с возможностью измерения разности двух датчиков и подключения к ПК через USB или др.
Посоветуйте пожалуйса возможные варианты.
Спосибо!
Ответов (1 - 27)
Designer56
сообщение Jun 2 2009, 16:08
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Из мультиметров- на вскидку- В7-72., Из вольтметров- В2- 39.
domowoj
сообщение Jun 2 2009, 16:24
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Очень хороший, удобный в обращении, не громздкий - В7-28,
но раньше он выпускался с интерфейсом КОП.
Кстати с возможностью измерения разности двух напряжений.
Сообщение отредактировал domowoj - Jun 2 2009, 16:28
И на камнях растут деревья!
Designer56
сообщение Jun 2 2009, 16:32
Из: Уфа
Не отношения напряжений? я запамятовал
pen1
сообщение Jun 2 2009, 16:35
Нужно что то попроще...(подешевле) типа Metex-M-4000a
Скажите ,функция измерение разности двух датчиков как обазначаеться называеться на таких пиборах?
Сообщение отредактировал pen1 - Jun 2 2009, 16:35
Designer56
сообщение Jun 2 2009, 16:40
Из: Уфа
Ну, если Вы хотите измерить что-то порядка 1 мкВ, то подешевле и попроще точно не получится. а разность напряжений- у таких вольтметров, как правило, изолированный, или плавающий, вход, просто подключаете (+) и (-) между выходами, и измеряете разность.
pen1
сообщение Jun 2 2009, 16:52
Скажите ,а миливольтметр (0,5мВ) с возможностью измрения разности напряжения какой подойдёт?
Designer56
сообщение Jun 2 2009, 16:57
Из: Уфа
Вообще говоря, зависит от требуемой Вам точности измерения этих самых 0,5 мВ. У цифровых вольтметров обычно нормируется погрешность в зависимости от соотношения измеряемого напряжения к диапазону измерения. Само собой, в разных режимах и на разных диапазонах эти зависимости отличаются.
domowoj
сообщение Jun 2 2009, 17:07
Из: г.Новосибирск
Да, тоже запамятовал, отношение!
pen1
сообщение Jun 2 2009, 17:26
хотелось бы с погрешностью 0.5% примерно
fleshget
сообщение Jun 2 2009, 18:19
Пользователь №: 25 733
pen1,
- в данном случае было бы правильнее оговорить диапазон напряжения на котором хотите увидеть этот микровольт.
- по поводу микровольта - это погрешность или разрешающая способность?
- все-таки если погрешность (а если еще на диапазоне до 10 В!!) - то боюсь кроме как на национальном эталоне её просто нигде не увидишь.
Чего-то не понял - как-то несовместимы понятие микровольт и 0.5%... там где микровольт - то погрешность не должна превышать... одну-две тысячных...
Про датчики не понял... какого типа и что значит разность между ними?
P.S. может я конечно преувеличил по поводу нац.эт. - по крайней мере таких приборов не встречал.
Сообщение отредактировал fleshget - Jun 2 2009, 18:22
pen1
сообщение Jun 2 2009, 19:18
Извените,если запутал...Первый вопрос был про микровольтметр,но мне также нужен и миливольтметр с
диапазоном от 1 мВ до 500 мВ(погрешнсть желательно помньше в зависимости от цены),два датчика измеряют напряжение в электролитах,нужно фиксировать разность их напряжения на ПК.
Сообщение отредактировал pen1 - Jun 2 2009, 19:27
AlDed
сообщение Jun 2 2009, 19:28
Пользователь №: 25 489
посмотри В7-78/1 http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=518166462
и отношение напряжений измеряет, и погрешность хорошая, и USB, и GPIB есть
pen1
сообщение Jun 2 2009, 20:13
Цитата(AlDed @ Jun 2 2009, 22:28) *
В7-78/1
К сожалению это для меня дороговато, я бы хотел уложиться до 3500 р хотябы rolleyes.gif
pen1
сообщение Jun 3 2009, 16:42
Посоветуйте пожалуйста ,как можно с помощью инструментального усилителя измерить разность двух детекторов?
Stanislav_S
сообщение Jun 3 2009, 20:07
Сообщение #16
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Сделать та можно, только вольтметр все равно нужен, иначе как вы будете усилитель калибровать, без прибора?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
vvs157
сообщение Jun 3 2009, 20:26
Сообщение #17
Пользователь №: 3 960
Нереально. "Честные" 1 мкВ дешевле ~$1000 практически не водятся. Гляньте на APPA 301. Хотя его цена >8000р. Сделать усилитель с К=100 на микровольты не имея опыта работы с малыми напряжениями не получится. Информация к размышлению. Характерная паразитная термо-ЭДС на контакте двух разнородных металлов - от нескольких мкВ/град до десятков мкВ/град.
pen1
сообщение Jun 4 2009, 10:42
Сообщение #18
Скажите ,а для мВ напряжения ИУ какой можно сделать?
vvs157
сообщение Jun 4 2009, 21:02
Сообщение #19
AD620 например. мВ - это у вас вся шкала, или разрешающая способность?
pen1
сообщение Jun 5 2009, 11:20
Сообщение #20
мВ это вся шкала ,разрешающую способность желательно 1мкВ но можно и 0.5мВ...
Скажите ,а как(куда) подключать к ИУ питание и два детектора,и как измерить выходное напряжение (подключить к АЦП)?
Сообщение отредактировал pen1 - Jun 5 2009, 11:34
сообщение Jun 5 2009, 12:54
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
А документацию открывали? Вообще, видно, не справитесь Вы с измерениями таких величин. Или готовьтесь долго учиться, или поищите специалиста.
vvs157
сообщение Jun 9 2009, 13:07
Сообщение #22
Тогда только на "рассыпухе" 3 ICL7650 к примеру или 3 шт. MAX430. плюс прецизионные резисторы не хуже 0.1% если хотите иметь приличный КОСС.
Схему того, что вам надо измерять в "студию". При ваших требованиях с пол-микровольта куда целесообразнее использовать готовый прибор. Если нет денег - то вряд ли вы что-то путное сделаете сами, так как без готовых приборов нужного класса (не хуже чего-то вроде Keithley 2000) вы вашу самоделку просто никогда не запустите, а если все же попытаетесь - то с вероятностью 99.9 % ваше изделие будет измерять все, что угодно, но только не то, что вам нужно. Что-то мне подсказывает, что вы никогда с микровольтовыми сигналами не работали и поэтому не представляете какие при этом возникают "засады"
pen1
сообщение Jun 19 2009, 17:02
Сообщение #23
схема простая, нужно на двух электролитических конденсаторах измерять рзность их проводимостей,тоесть когда кондёры в одинаковом состоянии проводимости,то 0,а если состояния разные то показать насколько разны.Таким образом выделяем полезныйсигнал.
Сообщение отредактировал pen1 - Jun 19 2009, 17:05
сообщение Jun 19 2009, 22:17
Сообщение #24
Если простая, так изобразите. Самому будет понятнее и нам догадываться меньше придётся. rolleyes.gif
vvs157
сообщение Jun 20 2009, 21:43
Сообщение #25
Что это такое одинаковом состоянии проводимости ??? Как это измерить вам тут никто не ответит, так как вряд ли точно понимает, что это такое.
Aner
сообщение Jul 21 2009, 15:20
Сообщение #26
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
... и более есть, ... много пар, вот например теллурид молибдена является очень хорошим термоэлектрическим материалом для производства термоэлектрогенераторов (термо-э.д.с 780 мкВ/К). Трехокись молибдена (молибденовый ангидрид) широко применяется в качестве положительного электрода в литиевых источниках тока. И это еще не максимальная термо-э.д.с.!
levmu
сообщение Aug 10 2009, 07:22
Сообщение #27
Пользователь №: 8 909
Самый лучший мультиметр на сегодняшний день это продукт "FLUKE",он у меня измеряет микроамперы, стабилен и надежен!!Прибор питается от сети 220в
vvs157
сообщение Aug 10 2009, 07:29
Сообщение #28
Мультиметр от Fluke - это выбор тех, кому некуда девать деньги. И к тому же автору нужны микроВольты, а не микроАмперы. мкА измеряет практически любой китайский мультиметр за 300 рэ
Цитата(Aner @ Jul 21 2009, 19:20) *
[...] например теллурид молибдена [...]Трехокись молибдена (молибденовый ангидрид)
Да, но только эти материалы не встречаются в обычных конструкциях приборов. Речь идет только о контактах металл-металл. Полупроводники и проводящие оксиды в расчет не берутся, к ним вы обычным припоем ничего не припаяете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:32
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
