> УГО DIP-панелек, помогите найти
ElectroBulka
сообщение Jun 4 2009, 18:38
Пользователь №: 49 664
Привет.
Не знаю как обозначить DIP-панельки (колодки) на принципиальной схеме.
В инете найти не смог.
Буду благодарен, если кто подскажет.
И еще по поводу обозначений: если на схеме много повторяющихся МС, как правильно нарисовать только несколько из них?
Есть на это какие-нибудь ГОСТы?
Заранее СПАСИБО.
Ответов (1 - 6)
Designer56
сообщение Jun 4 2009, 18:46
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Мы никак не обозначаем- на поле чертежа пишем МС....DD...DA такие-то установить в розетки типа....На сборке конструктор уже их и ставит.
ElectroBulka
сообщение Jun 5 2009, 04:22
Мне вот необходимо именно панельки на схеме иметь.
Harvester
сообщение Jun 5 2009, 05:25
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Если подходить формально, то DIP-панелька - это многоконтактное гнездо ("мама"). Поэтому, рисуйте что-то вроде
и обведите пунктиром. Номера контактов - вне пунктира. Обозначение - XS
А вообще, есть такая замечательная книжка "Выполнение электрических схем по ЕСКД". Авторы, если мне не изменяет память, Усатенко, Каченок.
Конечно, что-то там устарело, но полезной информации все равно достаточно.
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
rv3dll(lex)
сообщение Jun 5 2009, 05:41
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
она - панелька микросхема с названиек панель dip28 ref des - U как у микросхемы, а в перечне и спецификации U1 - панель и так далее
Сообщение отредактировал rv3dll(lex) - Jun 5 2009, 05:42
Harvester
сообщение Jun 5 2009, 10:35
Из: Королев, М.О.
На мой взгляд сразу две неточности:
1. Панелька все-таки больше подходит под определение "гнездо", нежели "микросхема" => обозначение XS
2. В соответствии с ЕСКД обозначение микросхем - D (можно с уточнением: DA, DD и пр.)
Я понимаю, что нормоконтроль практически вымер, но стандарты, к счастью, еще никто не отменял
rv3dll(lex)
сообщение Jun 5 2009, 10:58
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
лучше запаивать панельку в дырки предназначенные для микросхемы и искать по схеме на плате именно микросхему в панельке, чем потом иметь микросхему с обозначением X.
Вспомни ещё про то как разъёмы назывались Ш и внутри символов микросхем заставляли писать Сигнал "GND".
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:33
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
