> Вопрос по прерываниям, ARM7TDMI, IAR 4.41
coolibin
сообщение Jun 8 2009, 08:36
Пользователь №: 29 228
Как сделать так, чтобы два прерывания, например, от таймера и от ножки, не прерывали друг друга? достаточно их сделать с одним приоритетом? И как из текущего прерывания очистить прерывания которые сейчас в очереди? достаточно почистить флаги, например:
AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = (1 << AT91C_ID_PIOA);
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
Ответов (1 - 6)
aaarrr
сообщение Jun 8 2009, 09:06
Пользователь №: 1 448
Или не делать вложенные прерывания, или сделать с одинаковым приоритетом.
Это вариант сработает только если прерывание настроено на работу по фронту, в противном случае снять можно только непосредственно у источника:
AT91C_BASE_SYS->PIOA_ISR;
coolibin
сообщение Jun 8 2009, 10:32
А можно дурацкий вопрос? А что такое AT91C_BASE_SYS->PIOA_ISR? Это не одно и тоже что AT91C_BASE_PIOA->PIO_ISR? А то я что то в документации не могу найти((
aaarrr
сообщение Jun 8 2009, 10:35
Да, это одно и то же.
coolibin
сообщение Jun 8 2009, 10:47
А нужно еще и AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR чистить? Или он чистится автоматически, если я чищу AT91C_BASE_SYS->PIOA_ISR? или он вообще не юзается если прерывание по уровню?
aaarrr
сообщение Jun 8 2009, 10:55
Нет, не нужно - ISCR и ICCR задействованы только если прерывание работает по фронту.
В мануале же все написано.
coolibin
сообщение Jun 8 2009, 11:02
Благодарю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.01645 секунд с 7
