> USB и WAKE, Помогите разобраться с протоколом обмена
Izhatomic
сообщение Jun 8 2009, 18:09
Пользователь №: 47 340
Необходимо организовать обмен данными между ПК и контроллером по USB. Нужен именно этот интерфейс. Нашел такой протокол обмена - WAKE, есть примеры его реализации и на UART и на RS, но примеров на USB найти не могу. Помогите, может есть у кого исходники для любого из АРМ7 ? А вообще буду рад любым примерам с обменом данными по USB.
Ответов (1 - 5)
rezident
сообщение Jun 8 2009, 18:49
Пользователь №: 3 882
USB это совсем не то же самое, что и RS232! Если у вашего контроллера имеется USB-device, то придется почитать документацию как на стандарт USB, так и на сам МК. Примеры для МК обычно есть на сайте производителя этого МК. Если же USB в МК нет, но есть UART и к тому же, если вы работали с последовательным интерфейсом RS232, то используйте готовые м/с мостов USB-COM (PL2303, CP2102, FT232 и т.п.). Со стороны PC он (мост и ваш МК, подключенный к нему) будет "видиться" как вирутальный COM-порт. И для реализации протокола WAKE от вас практически ничего не потребуется. См. там http://caxapa.ru/lib/wake/
Izhatomic
сообщение Jun 9 2009, 15:45
Так ведь я и не утверждал обратного. Именно поэтому и прошу USB, ибо примеров не могу найти только на него.
Имеется. Документацию читал, но так как собственный опыт написания весьма скромный, с нуля все делать очень сложно. Проц у меня LPC3180 (АRМ9), на сайте производителя ничего не нашел, писал им в тех поддержку, но на удивление там мне помочь примерами на этот камень не смогли.
...используйте готовые м/с мостов USB-COM (PL2303, CP2102, FT232 и т.п.) ...
Вот интересует как раз без лишних мс smile.gif Ведь как-то же это делается.
Да, по ссылке ходил, смотрел, читал. Но опять таки, примеров реализации данного протокола на USB там нет, поэтому полазав по инету и обратился сюда. Есть у меня надежда что людей здесь много, может кто делал что-то подобное, поможет мне материалами, советами smile.gif
rezident
сообщение Jun 9 2009, 17:07
Наверное энтузиасты освоения ARM9 от NXP еще не наваяли примеры. NXP часто пользуется именно такими примерами.
Посмотрите на сайте Micrium порты для этого камня. Может что-то найдете. http://www.micrium.com/nxp/LPC3xxx.html
А зачем вообще протокол WAKE поверх USB? cranky.gif Что именно (какой класс устройств USB) вы собираетесь в LPC3180 реализовать-то?
Izhatomic
сообщение Jun 11 2009, 13:16
Спасибо за ссылку! Уже внимательно изучил все что у них есть по NXP. Нашел что-то похожее, но на АРМ7, на мой ничего нет. Буду внимательно вкуривать найденный материал, может что получится сделать для моего камня.
Мне надо просто передачу данных реализовать между ПК и LPC3180. На контроллер должен передаваться пакет, содержащий команду и параметры, а контроллер в свою очередь ее выполнять. В общем-то и все, задача достаточно простая, но сделать ее надо на USB smile.gif
zltigo
сообщение Jun 11 2009, 13:40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Izhatomic @ Jun 11 2009, 16:16) *
На контроллер должен передаваться пакет...
USB сам по себе "пакетный". A Slip и вариации на его тему Wake занимается созданием фреймов в байтовом потоке, то в чем USB совсем не нуждается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
