3 страниц
1 2 3 >
(1 - 32)
Jun 24 2009, 07:00
Пользователь №: 17 920
Дороговато...а в пределы 5 тыр только E7-22 укладывается или есть что-то еще?
Jun 24 2009, 15:52
Цитата(AlDed @ Jun 24 2009, 18:37)  E7-22 не производит измерения ESR Шутиш?
Jun 25 2009, 09:02
Пользователь №: 25 489
Цитата(rezident @ Jun 24 2009, 23:45)  Точнее будет "не производит измерение ESR" на частоте 100кГц. E7-22 при измерении емкости в качестве вспомогатенльного параметра выводит значение "R", а уж оно там "эквивалентое", "комплексное", "активное", "реактивное", "последовательное", "парралельное" или еще какое - неизвестно и параметры измерения этого "R" не нормируются. по сравнению с приборами которые действительно измеряют ESR, значение R, отображаемое Е7-22 отличается на 50%.
Сообщение отредактировал AlDed - Jun 25 2009, 09:03
Sep 1 2012, 15:59
Пользователь №: 73 341
Цитата(AlDed @ Jun 25 2009, 12:02)  E7-22 при измерении емкости в качестве вспомогатенльного параметра выводит значение "R", а уж оно там "эквивалентое", "комплексное", "активное", "реактивное", "последовательное", "парралельное" или еще какое - неизвестно и параметры измерения этого "R" не нормируются. по сравнению с приборами которые действительно измеряют ESR, значение R, отображаемое Е7-22 отличается на 50%. Откуда такие данные? Огласите факты пожалуйста, а иначе это,извините, как-то, несерьезно.
Sep 1 2012, 17:26
Из: Lugansk
Пользователь №: 17 011
------------------- picping.lg.ua
Sep 1 2012, 20:23
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Driver_GV @ Sep 1 2012, 21:26)  Он измеряет модуль импеданса, а не ESR. Для ремонта, наверное, достаточно, но может и не всегда. Для оценки исправности большинства алюминиевых наверное подойдет. Но при измерении параметров какого-нибудь Low ESR конденсатора не очень большой емкости будет значительная погрешность. Я вот тут по соседству как раз методы ищу. Может кто в курсе?
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Sep 2 2012, 12:49
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Ежели нужно оценить ESR, а не точно его измерить, и есть нормальный осциллограф, то все очень просто. Емкость постоянно заряжается от источника через сопротивление, и, периодически, слегка разряжается коротким импульсом известного тока (полевик с резистором). Не слишком часто, чтобы мощность не гонять, но на осциллографе было уже видно. При этом напряжение выглядит как крутая ступенька с последующим медленныи линейным нарастанием. Высота ступеньки - это, как раз и есть Iразряда*Resr, причем емкость не влияет на высоту ступеньки - только на наклон последующего нарастания.
Таким методом легко оцениваются ESR от тысячных ома - если взять разрядный ток порядка 10А (элементарно на современных полевиках), то высота ступеньки будет 10 мВ/0.001Ом - легко измеряется осциллографом. Только включать его следует грамотно, чтобы не было артефактов самого разрядного тока - но это несложно - достаточно подключить осцилл прямо на ножки емкости.
Я сам этим часто пользуюсь для оценки фильтровых емкостей для импульсных питателей. Первые результаты, думаю, вас сильно удивят - барахло все эти LowESR. И очень большой разброс. А самый лучший результат, как ни странно, давали советские емкости, правда это было лет 10 назад - от 1-2 сотых ома. Буржуйские, как правило, от 5 сотых.
Sep 2 2012, 13:02
Из: Н. Новгород
Цитата(rudy_b @ Sep 2 2012, 16:49)  Ежели нужно оценить ESR, а не точно его измерить, и есть нормальный осциллограф, то все очень просто... Интересно, надо взять на заметку. Цитата(rudy_b @ Sep 2 2012, 16:49)  Первые результаты, думаю, вас сильно удивят - барахло все эти LowESR. И очень большой разборос. Это наверняка дешевый ноунэйм из чипдипа, не может быть, чтобы уважающие себя конторы себя подставляли. Цитата(rudy_b @ Sep 2 2012, 16:49)  А самый лучший результат, как ни странно, давали советские емкости, правда это было лет 10 назад - от 1-2 сотых ома. Буржуйские, как правило, от 5 сотых. Тантал?
Sep 2 2012, 15:42
Из: Питер
Цитата(EUrry @ Sep 2 2012, 16:02)  Это наверняка дешевый ноунэйм из чипдипа, не может быть, чтобы уважающие себя конторы себя подставляли. Нет, даже у нормальных брендов. Т.е. они несколько лучше, чем стандартное барахло, но и только. Если внимательно посмотреть их даташиты (Ripple current), то это видно. Реально низкое ESR приходиться очень тщательно искать. Посмотрите, на некоторые, например HITANO (серия EXR), выложены приличные даташиты в которых приведено и ESR и ripple current и их зависимости от частоты. Результаты не впечатляют, однако определенность появляется. Есть нормальные, но редко, марку (из легко покупаемых) навскидку точно не назову, все быстро меняется, каждый раз приходится искать заново. Но у них всегда есть вменяемые даташиты, в которых все строго прописано. Но и цены... Цитата Тантал? Есть и тантал, но только некоторые типы. Но и стандартные оксиды тоже. Если правильно помню, то неплохие параметры были у к50-24 и еще у каких-то. Но уже поздно, ставить их не стоит. P.S. Неплохое описание и пристойные кондюки есть у EPCOS. На русском можно взять тут.
Sep 2 2012, 15:55
Из: Н. Новгород
Цитата(rudy_b @ Sep 2 2012, 19:42)  Есть и тантал, но только некоторые типы. Но и стандартные оксиды тоже. Если правильно помню, то неплохие параметры были у к50-24 и еще у каких-то. Но уже поздно, ставить их не стоит. Вообще странно, что алюминиевые обладают низким ESR. Я вот подумал, что описанный Вами метод в принципе не корректен тем, что измерение выполняется не на синусоидальном токе частотой 100 кГц, как регламентирует, например стандарт MIL-PRF-39003J (хотя он и распространяется только на определенный тип конденсаторов, но пока другого я ничего не нашел да и, например, ESR высокочастотных конденсаторов также регламентирован на определенной частоте, хотя и другой конечно). А ESR, как известно, имеет частотную зависимость и еще большой вопрос что показывает осциллограмма во время переходного процесса.
Sep 2 2012, 20:15
Из: Питер
Цитата(EUrry @ Sep 2 2012, 18:55)  Вообще странно, что алюминиевые обладают низким ESR. Что-то странное вы говорите. Посмотрите таблицу серии EXR
Цитата Я вот подумал, что описанный Вами метод в принципе не корректен тем, что измерение выполняется не на синусоидальном токе частотой 100 кГц, как регламентирует, например стандарт MIL-PRF-39003J (хотя он и распространяется только на определенный тип конденсаторов, но пока другого я ничего не нашел да и, например, ESR высокочастотных конденсаторов также регламентирован на определенной частоте, хотя и другой конечно). А ESR, как известно, имеет частотную зависимость и еще большой вопрос что показывает осциллограмма во время переходного процесса. Вы попадаетесь на стандартную удочку - искать ключи не там где потерял, а там, где светлее. Стандарт ориентирован именно на измерение, т.е. он должен быть метрологичен. Поэтому и используется измерение на синусе, а не на прямоугольнике. Но, если желаете, сравните и поведайте о результатах. А в схемах, где через емкость протекает большой импульсный ток, емкость греется именно за счет активной компоненты, емкостная и индуктивная компоненты практически не дают вклада в нагрев. И именно ее можно оценить предложенным методом. Индуктивная компонента тоже не мешает, она, как правило мала и дает лишь слабозаметный дребезг на фронте, не мешающий оценить величину ступеньки интерполяцией линейного наклона. А реальный нагрев емкости в импульснике и измеренное описанным способом ESR прекрасно коррелируют - проверено неоднократно. Есть, конечно, еще и потери в диэлектрике, но вот они важны, в основном, для керамики и пленки. В электролитах потери в ESR, как правило, гораздо больше и до потерь в диэлектрике доходит редко - емкость, как правило, взрывается из-за потерь в ESR.
Sep 3 2012, 09:15
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Позволю раскрыть некоторые секреты. Элеконд измеряет свои конденсаторы вот таким: LCR-819 и более профессиональными: chromи таким Кстати я немного не понимаю о чём беседа. В чём проблема то? один говорит о колхозном измерении, другому нужен стандарт измерения. Чем Вас не устраивает метод IV(тока-напряжения)? который можно организовать на генераторе и осциллографе. И всё будет зависеть, только от величин резисторов и точности измерения осциллографа. Частотный диапазон для измерения электролитов очень даже компетентный. Если охота посчитать погрешность, тоже не проблема...
Sep 3 2012, 12:09
Пользователь №: 73 365
Цитата(KARLSON @ Sep 3 2012, 07:20)  Очень классный прибор, измеряет всё. Mastech MS-5308 . Купили недавно. Очень довольны. Щупы и под SMD и для выводов. Подтверждаю, MS5308 классный прибор, 100кгц и комплект полный, но сейчас с удовольствием поменял бы его на что-то поменьше размером, но с такими параметрами меньше=сильно дороже!
Sep 3 2012, 15:26
Из: Н. Новгород
Цитата(rudy_b @ Sep 3 2012, 00:15)  Что-то странное вы говорите. Посмотрите таблицу серии EXR Ну, наверное, относительно танталовых Low ESR, хотя Вы тоже про них сомнения высказали. Цитата(rudy_b @ Sep 3 2012, 00:15)  А в схемах, где через емкость протекает большой импульсный ток, емкость греется именно за счет активной компоненты, емкостная и индуктивная компоненты практически не дают вклада в нагрев. И именно ее можно оценить предложенным методом. Индуктивная компонента тоже не мешает, она, как правило мала и дает лишь слабозаметный дребезг на фронте, не мешающий оценить величину ступеньки интерполяцией линейного наклона. А реальный нагрев емкости в импульснике и измеренное описанным способом ESR прекрасно коррелируют - проверено неоднократно. Разумеется, что потери происходят в активном сопротивлении, но ESR это частотно зависимый параметр, поэтому я и высказываю некоторые сомнения. Ну, если проверено, значит проверено, но кем? Для Вас это может быть и непреклонно, может и меня убедите, но убедите ли кого-то другого - например, заказчика? Для этого и нужна стандартизация. С этим уже неоднократно приходилось сталкиваться: имеются стандарты на методы измерения, которые устарели и в то же время имеются признанные в мире методы, но заказчика в их верности убедить невозможно. Цитата(serega_sh____ @ Sep 3 2012, 13:15)  Кстати я немного не понимаю о чём беседа. В чём проблема то? один говорит о колхозном измерении, другому нужен стандарт измерения. Да, получился небольшой балагур, решил попутно свой вопрос зацепить. Извиняйте, если что не так.
Sep 3 2012, 15:51
Пользователь №: 11 287
Цитата(EUrry @ Sep 2 2012, 18:55)  А ESR, как известно, имеет частотную зависимость и еще большой вопрос что показывает осциллограмма во время переходного процесса. Цитата(EUrry @ Sep 3 2012, 18:26)  Разумеется, что потери происходят в активном сопротивлении, но ESR это частотно зависимый параметр, поэтому я и высказываю некоторые сомнения. Простите, я чего-то не пойму. Речь идёт об Equivalent series resistance, нет? Но тогда это параметр модели замещения, характеризующий эквивалентное последовательное активное сопротивление. В отличие от реактивных составляющих полного импеданса. О какой тогда частотной зависимости активной составляющей можно говорить?
Sep 3 2012, 20:51
Цитата(rloc @ Sep 3 2012, 22:02)  По зависимости ESR от частоты есть статья в журнале "Компоненты и технологии" http://kit-e.ru/articles/condenser/2005_5_38.phpОт себя еще добавил бы третью компоненту активного сопротивления - потери на излучение (как правило очень малы и можно пренебречь). Видите ли, в этой статье (немного путаной, мягко говоря) косвенно подтверждается сказанное мной: ESR - активная компонента, наиболее заметная на резонансной частоте, где она остаётся единственной: Цитата На данной частоте реактивная составляющая сопротивления равна нулю и импеданс (полное сопротивление) конденсатора равен ESR. Это утверждение, однако идёт вразрез со сказанным немного выше: "значение ESR тесно связано с такими параметрами конденсатора, как добротность Q, коэффициент рассеивания DF и емкостное сопротивление Хс". С этим утверждением сложно согласиться, если эквивалентная схема замещения составлена правильно. Ну никак не может емкостное сопротивление влиять на активное и наоборот! Для того они и разнесены! Цитата(alexkok @ Sep 3 2012, 22:09)  Например: Эти графики мне видеть приходилось. Боюсь, тут та же путаница: представлен график импеданса, но не компоненты ESR.
Sep 4 2012, 03:58
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Herz @ Sep 4 2012, 00:51)  Видите ли, в этой статье (немного путаной, мягко говоря) косвенно подтверждается сказанное мной: ESR - активная компонента, наиболее заметная на резонансной частоте, где она остаётся единственной: С резонансной частотой понятно, а на других частотах? Цитата(Herz @ Sep 4 2012, 00:51)  Это утверждение, однако идёт вразрез со сказанным немного выше: "значение ESR тесно связано с такими параметрами конденсатора, как добротность Q, коэффициент рассеивания DF и емкостное сопротивление Хс". С этим утверждением сложно согласиться, если эквивалентная схема замещения составлена правильно. Ну никак не может емкостное сопротивление влиять на активное и наоборот! Для того они и разнесены! Вы не правильно трактуете слова. Слово "связано" в контексте предложения означает не зависимость Xc и Xr, а возможность вычисления таких параметров как добротность и коэффициент рассеивания. Впрочем, если качество перевода не устраивает, есть оригинальная статья: ESR Losses In Ceramic CapacitorsЦитата(Herz @ Sep 4 2012, 00:51)  Эти графики мне видеть приходилось. Боюсь, тут та же путаница: представлен график импеданса, но не компоненты ESR. Под графиком импеданса пунктирной линий приведен график ESR: "Solid lines: impedance / Dotted lines: ESR".
Sep 4 2012, 04:05
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Herz @ Sep 3 2012, 23:51)  Ну никак не может емкостное сопротивление влиять на активное и наоборот! Для того они и разнесены! Блажен кто верует? Вы действительно чувствуете себя блаженным? (заранее извиняюсь  ) Цитата Эти графики мне видеть приходилось. Боюсь, тут та же путаница: представлен график импеданса, но не компоненты ESR. Там пунктирчиком именно ESR. Константой является добротность, как минимум для керамических (ну или подобием константы). Факты надо признавать и делать выводы о реальности именно исходя из фактов.
Sep 4 2012, 06:21
Из: с Урала
Цитата(Herz @ Sep 3 2012, 23:32)  А как это сказывается на активной компоненте импеданса? Мне не удаётся представить. Немного добавлю свои 5 копеек. 1. На низкой частоте (менее 10Гц) ESR у конденсаторов с жидким электролитом возрастает, это связано с увеличением ионного тока электролита. 2. На высокой частоте (помоему более 100КГц) для алюминиевых электролитических конденсаторов ESR возрастает из-за частотных свойств оксида алюминия. 3. Кривые характеристики изменения ёмкости и как следствие импеданса от частоты связано с пористой структурой конденсатора. В этой пористой структуре будут оказывать влияния RC-цепи - алюминий( R ) - оксид(С) - электролит( R ) - двойной электрический слой (RC) - алюминий ( R ). Помоему это по Закгейму как то так. Мне помнится находил научные статьи. Сегодня дома поищу.
