> DS1307 трабла, Не запускается внутренний тактовый генертор
Ivan Kuznetzov
сообщение Jun 25 2009, 16:05
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Помогите... К ДС-ке подключен часовой кварц 3278Гц к 1-й и 2-й ноге, на вход Vbat подано 3.3В, на 8-ю ногу питалово 5В (кароче все по ДШ). Поидее, сразу после подачи питалова, осциллом на 1-й или на 2-й ноге должен просматриваться синус - а его там нет - в чем прикол? Пытаюсь заставить вывести ее на 7-ю ногу частоту (программируемый делитель) - тож не полуается! WTF???!!
p.s. в протеусе все пашет...
Исходники для работы с RTC от FatFS мистера Чана ))
Разработчик
Ответов (1 - 8)
aaarrr
сообщение Jun 25 2009, 16:17
Пользователь №: 1 448
В "секундном" байте нужно сбросить 7-й бит - он запрещает работу генератора.
Sun525
сообщение Jun 25 2009, 22:08
Из: Мурманск
Пользователь №: 33 719
И не забываем подтянуть 7 ногу к плюсу через 4,7к. т.к. там открытый сток.
andr_doy
сообщение Jun 26 2009, 09:30
Пользователь №: 20 300
хорошо промыть плату
использовать не китайские левые кварцы
ну и рекомендации выше
глюк как у вас случается сплош и рядом
если есть возможность возьмите кварц с материнской платы любой
часто в магазине такое Г продают особено если цилиндр кварца тоненький гдето 2 мм то это точно Г
и все у вас получится
удачи
Krik99
сообщение Jun 26 2009, 17:31
Из: Украина
Пользователь №: 37 411
Корпус квараца надо прикрутить к GND. Попробуй сначала передай после инициализации данные о настройке времени ,а потом смотри генератор.
rubic
сообщение Jun 26 2009, 19:54
Пользователь №: 41 732
Всё правильно сначала иницыализировать,а потом смотреть
alux
сообщение Jun 26 2009, 20:54
Пользователь №: 4 447
У кварца слишком маленькая нагрузочная способность, поэтому подключение щупов осциллографа может срывать генерацию кварца.
Krik99
сообщение Jun 27 2009, 09:52
Из: Украина
когда я начинал работать с ds1307 то тоже долго думал что кварц плохой и т.д. , а оказалось что после инициализации надо сначала задать время ,а уж потом смотреть кварц.
andr_doy
сообщение Jun 29 2009, 06:46
а если время уже было прошито
надо просто инициализировать и все
я часто снимал микру с другого проекта где часы уже стояли и все работает
а глюки были именно с кварцем и частотой платы
больше проблем особо и не было
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
