Связь по 2-проводке с помощь DTMF, как правильно подключить к линии MT8888 ? |
Jul 5 2009, 19:22
Пользователь №: 23 250
Добрый день, уважаемые специалисты!
Есть 2-проводный канал ТЧ (просто витая пара сечением 0.55 мм2 из одного здания в другое, длина 1-2 км). Нужно организовать по нему простой и надежный обмен данными на скорости 20-50 бод (данных не много).
На ум приходит применить DTMF-трансивер MT8888. Однако не хватает знаний, как правильно подключить эту микросхему к линии - трансформатор, развязка, 2 в 4 итп...
Прошу, объясните на пальцах, как нужно делать.
P.S. Была идея поставить SLIC и не мучаться, но оказалось, что это как из пушки по воробьям. Нужно решение попроще...
(1 - 9)
Jul 6 2009, 09:40
Цитата(Палыч @ Jul 6 2009, 12:54)  А, почему - DTMF? Почему не последовательный обмен? Имхо: RS485 как раз подходит... Почему DTMF? Чтобы была возможность в дальнейшем работать на стандартных коммутируемых телефонных линиях. Кто-нибудь работал c MT8888 ?
Jul 6 2009, 10:18
Устройство действительно малобюджетное. И корпус маленький, на DIN-рейку. Готовый модем воткнуть некуда, не пойдет.
Дальность более 1 км для RS-485 задача сложная, особенно учитывая тот факт, что у нас большие импульсные помехи могут быть - поблизости станки, тепловозы и прочая техника.
Интегральный SLIC - дорого, но в принципе не пугает.
Связь по электронной почте не годится, т.к. это будет канал для технологической связи между необслуживаемыми устройствами.
Поэтому DTMF - нормальное дешевое решение. Только вот как правильно состыковать его вход и выход с линией? Какой трансформатор, какие емкости - подскажите, ГУРУ!!!
Может быть для стыковки с линией взять что-то типа MH88422 ???
Jul 21 2009, 04:43
Группа: Validating
Пользователь №: 6 490
Цитата(Konstantin Ilichev @ Jul 5 2009, 22:22)  Есть 2-проводный канал ТЧ (просто витая пара сечением 0.55 мм2 из одного здания в другое, длина 1-2 км). Нужно организовать по нему простой и надежный обмен данными на скорости 20-50 бод (данных не много). Если связь по физической паре то одно из оптимальных (бюджетных) решений токовая петля. У меня работал опрос устройств на кабелях с "никакой" изоляцией на растоянии 10 - 18 км (на больше небыло нужды), заодно проблема помехоустойчивости решается.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
Jul 21 2009, 06:55
Пользователь №: 5 713
Цитата(slog @ Jul 6 2009, 17:07)  Я бы сделал усилитель 1W типа TDA7052 и через трансформатор в линию. На другом конце трансформатор и на вход MT8888. А почему сразу не на 100W? И как быть с желанием работать "на стандартных коммутируемых телефонных линиях"? Все равно импеданс линии 600 Ом при максимальном уровне сигна -10dBm. Цитата(Konstantin Ilichev @ Jul 6 2009, 14:18)  Устройство действительно малобюджетное. И корпус маленький, на DIN-рейку. Готовый модем воткнуть некуда, не пойдет.
Интегральный SLIC - дорого, но в принципе не пугает. Модуль SLIC стоит от силы 5$ - http://www.argussoft.ru/vendors_list/silver-telecom/slic
