> Типы даных, ARM7 NXP
espectro
сообщение Jul 21 2009, 08:28
Пользователь №: 35 137
Постоянно читаю форум, но так и не уяснил для себя какой тип данных лучше использовать для максимального быстродействия, камень LPC2148.
Например, в цикле
#define VALUE  100
for(... i; i < VALUE; i++) {
/* code */
как объявить переменную i - uchar, uint, ulong?
И если в коде используется много семафоров что лучше использовать: битовые операции, или для каждого флага объявлять свою переменную (какого типа)?
Ответов (1 - 19)
Rst7
сообщение Jul 21 2009, 08:36
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Если значение переменной меньше 256, то имеет прямой смысл объявить ее как uint_fast8_t. Это получится наиболее переносимый вариант. Только не забыть подключить stdint.h
DpInRock
сообщение Jul 21 2009, 08:38
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Наиболее быстро - объявить ее локальной и как register.
Rst7
сообщение Jul 21 2009, 08:44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Если Вы внимательно посмотрите на то место, куда топикстартер желает вставить идентификатор типа, то увидите, что переменная и так будет локальной. К сожалению, современные компиляторы очень зря игнорируют ключевое слово register.
Посему главное - чтобы переменная занимала ровно один регистр, ни больше, ни меньше (грубо говоря). Для этого есть специальные волшебные слова, описанные в stdint.h
espectro
сообщение Jul 21 2009, 08:53
Спасибо за ответы beer.gif .
Ответ на второй вопрос меня волнует не меньше первого ))
Rst7
сообщение Jul 21 2009, 08:59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Если Вы работаете с этим переменными в ОЗУ, то быстее всего будет volatile(если надо) uint8_t. Это, конечно, будет проигрыш по ОЗУ, но зато выигрыш по быстродействию.
espectro
сообщение Jul 21 2009, 09:22
Понятно. А как они будут укладываться в ОЗУ: 4 переменных типа uint8_t подряд или одна будет занимать 32 бита?
И еще вопрос: если же особого быстродействия не требуется то лучше объявить одну переменную и проверять биты
CODE
#define FLAG0 0
#define FLAG1 1
uint FLAGS;
main(void) {
if(FLAGS & (1 << FLAGn) /* do something */ ;
Rst7
сообщение Jul 21 2009, 09:33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Обычно компилятор складывает их вместе. Более точно ответы на Ваши вопросы даст ассемблеровский листинг, генерируемый компилятором и map-файл, генерируемый линкером.
Да. Но это увеличивает объем программного кода.
sonycman
сообщение Jul 21 2009, 09:44
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Э-эм, а разве с байтами (8 бит) 32-ух битный проц будет работать быстрее, чем с двойными словами (32 бита)?
Rst7
сообщение Jul 21 2009, 09:53
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Э-эм, а разве с байтами 32-ух битный проц будет работать быстрее
Ключевое слово - в ОЗУ, а не в регистрах.
espectro
сообщение Jul 21 2009, 10:17
Если не затруднит, приведите пожалуйста пример, в каком случае следует использовать 2-ные слова. На будущее.
Rst7
сообщение Jul 21 2009, 10:19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Дык в цикле Вам предложено сделать именно 32хбитную переменную. Для Вашего процессора uint_fast8_t соответствует uint32_t.
DpInRock
сообщение Jul 21 2009, 10:51
Из: Moscow
Это будет медленнее всего.
Это волшебное слово означает, что чтение данной переменной ВСЕГДА будет осуществлятся из места пребывания, и никогда не будет сохранятся даже для временных целей.
К примеру , компилятор бы рад расположить переменную цикла в регистре (что будет быстро и экономно), но volatile это дело запретит.
Далее. IAR легко воспринимает слово register.
Зависимость скорости обращения от разряднсти переменной. Зависит кроме всего прочего от схемы электрической принципиальной.
espectro
сообщение Jul 21 2009, 10:54
Мдаааа. Чувстую себя дурак - дураком, после АВР в моем мозгу прочно засело вредное заблуждение, что unsigned int всегда имеет размерность 2 байта (((. Только что проверил с помощью нехитрого кода что заблуждался..
Значит вся вот эта красота:
   /* fastest minimum-width unsigned integer types */
typedef unsigned           int uint_fast8_t;
typedef unsigned           int uint_fast16_t;
typedef unsigned           int uint_fast32_t;
для обеспечения переносимости?
Rst7
сообщение Jul 21 2009, 10:59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вы, похоже, не читаете, что я пишу. Написано же в скобках - "если надо".
Причем тут переменная цикла? Обсуждаем уже второй вопрос - про флаги.
Путем игнорирования.
Я может чего пропустил, но у заявленного проца внешней шины вроде не видать wink.gif
Даже для обеспечения оптимальности кода независимо от разрядности проца. Хоть 8, хоть 64 бита.
rezident
сообщение Jul 21 2009, 17:18
Сообщение #16
Пользователь №: 3 882
Размерность стандартных типов (char, int, long и т.п.) вовсе не гарантируется стандартом языка Си. Стандартом гарантируется лишь, что sizeof(char) ≤ sizeof(short int) ≤ sizeof(int) ≤ sizeof(long int). А конкретная размерность этих типов определяется архитектурой МК и/или компилятором.
По поводу вашего примера в начале топика, быстрее всего (компилятор его оптимизирует для этого) будет выполняться цикл вида
#define VALUE  100
for (unsigned int i = VALUE; i != 0; i--)
   /* code */
Во-первых, используется "естественный" для архитектуры тип локальной переменной. Во-вторых, загрузка значения константы происходит только один раз в начале цикла. В-третьих, в процессе выполнения цикла это значение будет декрементироваться и сравниваться с нулем, а не со значением константы, что (сравнение с нулем) в подавляющем большинстве случаев опять же более "естественно" для системы команд любого МК.
Правда этот способ не применим в случае, если значение переменной i используется внутри цикла для, например, индексации линейно возрастающего массива.
Rst7
сообщение Jul 21 2009, 19:34
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
И все-же uint_fast8_t будет более к месту.
Тогда уж можно доходить до логического конца (или начала, с этого начиналась борьба человека с компиляторами Си)
uint_fast8_t i=VALUE;
do
   /* code */
while(--i);
rezident
сообщение Jul 22 2009, 19:00
Сообщение #18
Угу. Я подумал-подумал и... не стал приводить пример с while, т.к. изначально пример с for был. laughing.gif
dch
сообщение Jul 24 2009, 02:49
Сообщение #19
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
не стоит особенно утруждать себя заботами о быстродействии, пишите int , номенклатура армов широка и сравнить их просто умножив поделив частоты не удается. Если в память влазиете пишите int - в большинстве это поделки
sergeeff
сообщение Jul 24 2009, 16:58
Сообщение #20
Пользователь №: 4 007
Любезный! Не снизойдете ли до простых смертных разъяснить, что вы хотели этой фразой сказать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
