Разводка Gbit Ethernet, Импеданс |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 31)
Jul 30 2009, 12:13
Пользователь №: 28 617
Цитата(sheh @ Jul 30 2009, 11:43)  Если импеданс специально не контролировался есть вероятность, что интерфейс будет работать надежно? Да. К тому же, на такой скорости и качество витой пары и коннектеров будет влиять на надежность/расстояние передачи.
Jul 30 2009, 14:46
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(sheh @ Jul 30 2009, 15:39)  Интересует реальный опыт. С первого ли раза разводяться такие вещи? или придется делать несколько реверсий? Желательно выдерживать дифференциальный импеданс 100 Ом, минимум переходных (лучше вообще избежать). Ничего особо сложного нет - если специально не косячить - будет работать. Посмотрите плату от Xilinx (ML405, кажется) - там есть файлы PCB/Gerber - можно посмотреть как сделана разводка - вообще никаких дифпар, куча переходных, и, если не ошибаюсь, отдельные проводники пар вообще по разным слоям идут - и плата вполне работает.
Jul 30 2009, 15:22
Пользователь №: 20 353
Цитата(VslavX @ Jul 30 2009, 18:46)  Желательно выдерживать дифференциальный импеданс 100 Ом, минимум переходных (лучше вообще избежать). Ничего особо сложного нет - если специально не косячить - будет работать. Посмотрите плату от Xilinx (ML405, кажется) - там есть файлы PCB/Gerber - можно посмотреть как сделана разводка - вообще никаких дифпар, куча переходных, и, если не ошибаюсь, отдельные проводники пар вообще по разным слоям идут - и плата вполне работает. А чем pcb ml403 посмотреть?
Jul 31 2009, 07:03
Цитата(vladec @ Jul 31 2009, 10:48)  Все таки дифпары лучше вести парами или хотя бы проследить чтобы, длинны их проводников (для всех четырех пар) были примерно одинаковыми, а характеристики линий под импедансы можно подсчитать калькулятором. кстате, примерно одинаковыми - это сколько? Разбежка в 1 мм допустима? А Вы считали калькулятором? насколько я знаю для расчета нужны характеристики стекапа, параметры диэлектрика и т.д. Так же при заказе платы надо заказывать контроль импеданса у производителя. Я не прав?
Jul 31 2009, 08:28
Цитата(Aleks17 @ Jul 31 2009, 12:19)  В последнее время почти все производиели 1G и 10G оборудования настойчиво рекомендуют не использовать тесно связанные пары (т.е. пары с расстоянием между проводниками менее 2H). То есть не нужно выдерживать дифференциальное 100 ом, а нужен импеданс по 50 ом у каждого провода. Длину при этом конечно нужно делать как можно более одинаковую. Ссылку на источник не скините?
Jul 31 2009, 09:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
Цитата(sheh @ Jul 31 2009, 15:28)  Ссылку на источник не скините? Ссылку не кину. Все документы по NDA. Производители - Marvell и Fujitsu. Если на пальцах - тесно связанные пары приводят к технологическим трудностям, то бишь трудно выдержать расстояние при подходе к ножкам/переходным отверстиям. Кроме того, такие проводники значительно тоньше и , соответственно, выше требования к производителю ПП (и большая чувствительность к отклонениям), и наконец - если на плате надо совместить дифпары и однополярные сигналы (например GMII и SERDES). То реализовать это в случае "тесно связанных пар" проблематично. Насчёт layout design guide - совершенно верно.
Jul 31 2009, 10:46
Физика марвеловская 4х портовая. Рекомендации читал. Интересно просто узнать есть ли какие либо "подводные камни" в этой задаче. По всей видимости ничего сверх сложного в проектировании GE нет, насколько я понял. все вроде бы понятно... Цитата(Aleks17 @ Jul 31 2009, 13:17)  Ссылку не кину. Все документы по NDA. Производители - Marvell и Fujitsu. Если на пальцах - тесно связанные пары приводят к технологическим трудностям, то бишь трудно выдержать расстояние при подходе к ножкам/переходным отверстиям. Кроме того, такие проводники значительно тоньше и , соответственно, выше требования к производителю ПП (и большая чувствительность к отклонениям), и наконец - если на плате надо совместить дифпары и однополярные сигналы (например GMII и SERDES). То реализовать это в случае "тесно связанных пар" проблематично.
Насчёт layout design guide - совершенно верно. Смотрел у марвела документы, что то непопалось ничего подобного. название документа не подскажите?
Aug 1 2009, 07:03
Цитата(vitan @ Jul 31 2009, 23:41)  Даже сотка будет работать неправильно, если будут длинные проводники с неправильным импедансом. Проверено на реальном проекте (к сожалению). О гигабите вообще можно не спрашивать. Обязательно закажите контроль импедансов при производстве ПП, ну и проектировать надо правильно. Было вроде все понятно, а тут теперь не знаю, что и думать. А не могли бы Вы в каком нибудь виде этот проект скинут, в качестве примера "как не надо делать", можно картинкой кусок топологии. На картинке пример моей топологии, подсвечена одна из пар. Всего к физике подходит 4 ethernet порта.
В HyberLynx прикинул стекап вот что получилось:
Т.е. при моей топологии диф сопротивление будет ~110 Ом. Что думаете?
Aug 1 2009, 08:25
Цитата(VslavX @ Aug 1 2009, 12:13)  Думаю, что все будет нормально. Насчет неработающей "сотки" - не берите в голову - это надо было очень постараться. Моя первая "сотка" была сделана лет 6 назад (на LXT972) , на отдельном трансформаторе (не интегрированном в разъем), с достаточно длинными дорожками (дюймов 4-5), с кучей переходных, про импеданс на печатных платах я тогда вообще как-то не задумывался, и все работает до сих пор - на кабелях до 100м. P.S. А что это у Вас за гигабитный разъем - цоколевка интересная - "правильная", мне такая не попадалась? Успокоили,спасибо))) Ну чтож, будем запускать в производство в таком виде как есть сейчас. Надеюсь все получится. Разем фирмы Tyco - 6368507-4. А что смутило в цоколевке? Слишком удобная?)
Aug 1 2009, 11:38
Цитата(murmel1 @ Aug 1 2009, 14:16)  А что смутило в цоколевке? Слишком удобная?)
В стандартном кабеле пары должны быть: 1-2 3-6 4-5 7-8 Судя по рисунку: либо у Вас неправильно, либо раъем сам перебрасывает. Рекомендую проверить. Спасибо за то что обратили внимание, с цокалевкой все нормально.
Пока проверял цокалевку нашел ошибку: не обратил внимание, что 10 пин GND с шильдом не расфильтрованы внутри разъема. Таким образом земля платы оказалась соедененной с шильдом разъема, без развязки по вч. Это критично в данной ситуации? З.Ы. Простите за оффтоп
Aug 2 2009, 15:49
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(VslavX @ Aug 1 2009, 12:13)  Думаю, что все будет нормально. Насчет неработающей "сотки" - не берите в голову - это надо было очень постараться. Моя первая "сотка" была сделана лет 6 назад (на LXT972) , на отдельном трансформаторе (не интегрированном в разъем), с достаточно длинными дорожками (дюймов 4-5), с кучей переходных, про импеданс на печатных платах я тогда вообще как-то не задумывался, и все работает до сих пор - на кабелях до 100м. Ну что это вы такое советуете? На пяти дюймах, может и будет работать, а больше? На десяти уже точно не будет. Проверено. Это я не к тому, что гигабит - фигня, и 125 Мгц - фигня, а к тому, что подход должен быть сознательным при проектировании. А если так, на основе советов, то получается действительно фигня. Автор! Марвеловские доки весьма качественные, делайте как написано и все будет ок. Тоже проверено. Суммарная длина связей - около 8 дюймов. Импеданс - 100 Ом дифф. Импеданс отдельных линий - как получится, это я посчитал вторичным параметром. Реально получилось Ом 55, вроде бы. Отдельно советую промоделировать канал. Я юзал Allegro channel analysys, правда только для оптики. Так вот, оказалось, что для достижения устойчивой работы на длинных проводах потребовалась установка доп. высокоскоростных буферов (помимо согласования импедансов). Плата произведена, протестирована. Симулятор не соврал. Так что, если не хотите большой гемор в отладке пропадающих пакетов (по неопределенному закону) на длинных кабелях, то делайте 100 Ом дифф. И расстояние между линиями в паре постоянным, я заметил у вас возле резисторов неоднородность наблюдается.
Jan 19 2010, 22:41
Пользователь №: 23 207
Цитата(VslavX @ Jul 31 2009, 16:43)  Например, для марвела - "Application Note - 88E1011/88E1011S Board Layout Guidelines" - MV-S300122-00-revxxx. а можно ли документик на форум положить? не могу на сайте найти апп ноут, да и изделие у них (марвела) сейчас аляска под 88е1111 идёт.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Jan 21 2010, 12:06
Пользователь №: 20 388
Цитата(vitan @ Aug 2 2009, 18:49)  Отдельно советую промоделировать канал. Я юзал Allegro channel analysys, правда только для оптики. Так вот, оказалось, что для достижения устойчивой работы на длинных проводах потребовалась установка доп. высокоскоростных буферов (помимо согласования импедансов). А какие модели вы прикручивали к разъемам и трансформатору?
Jan 21 2010, 18:38
Из: Осокорки
Цитата(vitan @ Aug 2 2009, 17:49)  Ну что это вы такое советуете? На пяти дюймах, может и будет работать, а больше? На десяти уже точно не будет. Проверено. Кстати, а зачем Вы пары от разъема по плате на расстояние 10" тащили? Это ж еще сколько проблем с гальванической развязкой поиметь (там зазоры, ЕМНИП, 3.5мм минимум от остальных цепей должны быть). Или это был внешний шлейф? Я обычно PHY ставлю возле разъема, и уже от процессора GMII/RGMII тяну - цепи цифровые, им только импеданс нормальный сделать надо, да длины чтобы уж совсем не разбегались, если где совсем уж залет - то чипы еще обычно позволяют подкалибровать согласование и тактовые задержки.
Jan 22 2010, 09:38
Цитата(VslavX @ Jan 21 2010, 21:38)  Кстати, а зачем Вы пары от разъема по плате на расстояние 10" тащили? Все правильно Вы говорите, но так было сделано по нескольким соображениям системного и конструктивного характера. Во-первых, не хватало места для размещения всех PHY возле разъема, во вторых, мы получили возможность менять тип интерфейсов системы путем смены дешевого модуля, на котором стоят только трансформаторы и RJ-45 (в одном случае) или оптические трансиверы (в другом). Ну, и комбинировать, конечно. А так, в общем случае, все верно: нужно делать короткие связи и располагать PHY с краю, чтобы минимизировать проблемы с аналоговой частью.
Feb 26 2010, 10:27
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
Я анализировал отладку от TI, так вот там дифпары свободно лазиют по плате, потом через разъем на другую плату. Такое ощущение, что они предпочли таскать на длинное расстояние не шину цифрового интерфейса, а согласованную дифпару. Что представляется логичным. Там правда LXT972 100 МБит. Я тоже предпочел ее вытащить. В итоге с phy две дифпары выходят на idc-разъем, затем 15 см. шлейфа, затем еще один такой же разъем, затем pulsejack с интегрированным трансом. Все работает.
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
