> Нужны ли вложенные прерывания?
Altemir
сообщение Jul 31 2009, 21:45
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Уважаемые, подскажите, пожалуйста.
Проц LPC2214. Есть задача по прерыванию таймера сразу же производить чтение по I2C с девайса. Алгоритм работы по I2C сделан тоже на прерываниях. Необходима синхронность чтения данных с таймером. Следует ли в данном случае использовать вложенные прерывания или можно каким-то образом обойти? Переделать работу с I2C без прерываний? Объём записывемых/считываемых данных из девайса не более 20Байт.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 36)
aaarrr
сообщение Jul 31 2009, 22:05
Пользователь №: 1 448
ИМХО, шина I2C вообще не предполагает работу с жесткими привязками ко времени.
И зачем вложенные прерывания? Нельзя просто запустить передачу по прерыванию от таймера и продолжить на прерываниях I2C?
Altemir
сообщение Jul 31 2009, 22:27
Шина - да, а вот получаемые/принимаемые данные очень сильно привязаны
Как вариант - можно. Тогда в моём случае надо будет передать алгоритму старта работы с I2C указатель на функцию, которую следует вызвать по окончании цикла обмена с девайсом. Подумаю, может, так и сделаю.
defunct
сообщение Jul 31 2009, 23:55
кекс
Пользователь №: 12 326
Так отвяжите. Банально добавьте в I2C пакет метку времени.
Altemir
сообщение Aug 1 2009, 09:36
Собственно, эту метку времени и нужно считать из девайса для синхронизации времени на мастере с точностью до 2-5мс
IgorMarx
сообщение Aug 1 2009, 12:44
Из: Зеленоград
Пользователь №: 9 268
Ответ таков: если вы не планируете выйти из обработчика таймера, пока не закончите обмен по шине I2C, то вам действительно будут нужны вложенные прерывания, но как раз не для I2C, а для остальной периферии. Что касается I2C, то я бы прерывания делать не стал без явной необходимости - архитектурно программный модуль I2C получается проще, надёжнее и портабельнее (т.е. этот модуль можно удобно использовать для других проектов), когда регистры опрашиваются в цикле. Но это при условии, что ядру в этот момент совсем делать нечего.
smac
сообщение Aug 1 2009, 14:38
Пользователь №: 38 003
Я бы применил следующий ход
0. Организовал бы системные часы на каком-либо таймере с тиком 200 - 500 мкс.
1. При приеме пакета I2C брал бы временнУю метку этого события Ti2c.
2. При входе в процедуру синхронизации также брал бы временнУю метку Tsynchro.
3. Имея метки Ti2c и Tsynchro, а также время time, пришедшее в пакете I2C подстраивал бы часы (local_time) так: local_time = time + (Tsyncro - Ti2c). Естественно предполагается, что синхронизация локальных часов происходить после приема данных о времени по i2c.
Altemir
сообщение Aug 1 2009, 15:45
Цитата(smac @ Aug 1 2009, 18:38) *
Я бы применил следующий ход...
Да, тоже думал об этом. Как ближайший вариант реализации учту. Спасибо.
defunct
сообщение Aug 1 2009, 23:25
кекс
Почитайте про RTCP. реализовывать весь нет смысла конечно, но вот оценка inter-arrival jitter'a и transit delay'я оттуда вам пригодится.
singlskv
сообщение Aug 1 2009, 23:56
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Ерунду Вы пишете полную...
Если Вашему процу делать нечего настолько что Вы готовы сидеть в цикле и опрашивать - Вы выбрали не тот проц...
I2C это самый типичный пример для interrupt driven transfer...
beer_warrior
сообщение Aug 2 2009, 07:01
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
А зачем такиие сложности с вложенным прерыванем?
Таймерное прерывание делает свое грязное дело - инкрементирует/декрементирует счетчики, а после этого выставляет флажки для функций вызываемых по этому прерыванию.
В главном цикле проверяется эти флажки, и по их наличию запускается I2C и/или любая другая interrupt driven передача.
Таким образом таймерное прерыване удлинняется на пару тройку машиинных команд, а не на ожданиие окончание цикла обмена по шине.
Вот здесь про такой подод подробнее http://tldp.org/LDP/lkmpg/2.4/html/x1210.html
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Step_ARM
сообщение Aug 3 2009, 06:02
Пользователь №: 38 870
Это как это не планируете выйти из обработчика прерывания????
Зашел в прерывание таймера и сидишь там пока И2С ковыряет там байтики?
Странно как-то.
Чего-то как-то туманно :-)
Нельзя ли поподробнее?
Altemir
сообщение Aug 3 2009, 11:00
Всем спасибо за предложения. Всё сделал, проверил, работает как надо.
Необходимо было с внешнего девайса получать периодически синхронизацию времени (сек и мс) с точностью +-2..5мс.
Сделал просто: по прерыванию 1мс таймера инкрементировал локальный счётчик мс, при равенстве его 1000, сбрасывал и вызывал процедуру чтения/синхронизации времени и коррекции этого мс счётчика. Процедуру чтения по I2C из внешнего девайса сделал по поллингу I2CONSET_SI. Ещё одна особенность - синхронизация времени должна была проходить ВНУТРИ прерывания, чтобы ни одна из процедур основного кода не получила расходящиеся значения времени. В готовый код потребовалось добавить всего 8 строчек кода.
Troll
сообщение Aug 3 2009, 12:57
Из: С-Петербург
Пользователь №: 6 406
Хрень какая-то...
Может объясните, что Вы хотели сказать этой фразой.
Hemos Pasado
Step_ARM
сообщение Aug 4 2009, 03:54
Цитата(Troll @ Aug 3 2009, 16:57) *
Хрень какая-то...
Да темнит что-то человече... Сам себя перемудрил.
IgorMarx
сообщение Aug 7 2009, 17:03
Сообщение #16
Из: Зеленоград
Я 100% знал, что кто-нибудь придерётся и написал - "без явной необходимости".
А теперь вопрос - чем ещё заниматься в прерывании кроме как ждать битов статуса, если вот так вот задача поставлена, а? Повторяю - для остальной периферии возможно потребуются вложенные прерывания.
singlskv, читайте внимательнее. Мы тут знаниями делимся, а не соревнуемся кто умнее. Не нравится совет - придумайте более дельный.
Сообщение отредактировал IgorMarx - Aug 7 2009, 17:12
zltigo
сообщение Aug 7 2009, 18:28
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Поддерживаю.
Dog Pawlowa
сообщение Aug 7 2009, 19:19
Сообщение #18
Пользователь №: 18 823
Если Вам делать нечего настолько, что Вы готовы примитивный процесс обращения по I2C заталкивать в прерывания - Вы выбрали ..хм... не тот род занятий.
I2C это самый типичный пример для включения в основной цикл.
Ну не стоит обобщать, в самом то деле. В среднестатистическом устройстве (среди моих - 100%) обращение по I2C (запись в EEPROM) связана с определенными действиями по интерфейсу пользователя, сменой состояний основного процесса, а все, что нужно для функционирования прибора, запихано в свои прерывания, вовсе необязательно вложенные.
Кстати, по вложенности прерывания несколько недель назад было обсуждение в группе LPC2000 на YAhoo.
Уходя, оставьте свет...
IgorMarx
сообщение Aug 7 2009, 20:22
Сообщение #19
Из: Зеленоград
А кто против прерываний? Да ради бога. Всё от задачи зависит. Просто приведу вам пример из свой практики, когда это не нужно. И процу действительно нечем заняться. Flashloader. Надеюсь, там знакомая. Я написал flashloader. В RAM загружается код, который шьёт flash и плюс EEPROM по шине 2IC. Попробуйте теперь меня убедить, зачем мне это делать не в цикле и что я не тот камень выбрал.
Я это не придумал, это реальный код, и вы бы поступили так же (почитали доку framework, где прерывания, мягко говоря, не предусмотрены) - сделали цикл. Если у кого-то не встречалась ситуация, когда этого делать не нужно, - может, просто опыта недостаточно?
Кстати, вложенность прерываний я и сам использую.
Приведу ещё пример. EEPROM - съёмная энергонезависимая память в устройстве. Предположим, инициализация этого устройства при включении питания зависит от содержимого этой памяти. Например, бутлоадер девайса проверяет что воткнули и не нужно ли скопировать новую прошивку во внутреннюю флешь. Если версия новее - копируем, иначе стартуем исполняемый код, обработчик прерываний которого понятия не имеет ни про какие I2C EEPROM. Каким боком тут прерывания? Ещё пример - сохранение контекста работы устройства (по немаскируемому прерыванию!) и восстановление при включении питания. И много чего ещё.
Это точно. Вот бьюсь сейчас - GSM модем делает задержки более секунды при обращениях, а опрашивать MDB шину и поддерживать протокол нужно с периодом этак 0.1 сек... Не то мне дополнительный поток делать с диспетчеризацией, не то обрабатывать весь протокол MDB в прерываниях sad.gif
Сообщение отредактировал IgorMarx - Aug 7 2009, 20:04
singlskv
сообщение Aug 7 2009, 23:15
Сообщение #20
дятел
Из: Питер
Вы вобще в курсе что I2C полностью статическая шина ? Если что будем сидеть в прерывании до конца ?
Поллинг в прерывании это вобще новое слово в программировании... то есть конечно допустим для некоторых интерфейсов(например
SPI в режиме мастера), но для I2C это просто бред...
И не удивительно что при таком подходе "вдруг" становятся нужными вложенные прерывания...
Спасибо конечно за помощь в выборе рода занятий,
но вот согласитесь ли Вы со мной поспорить на конкретном примере(то есть поспорить на конкретной реализации) ?
Задачки разные бывают...
Сможете гарантировать передачу 6-8 байт за 1мс при скорости i2c ~100кбит
и обслуживании обмена в основном цикле ?(обмен между 2 процами)
При том что основной цикл считает плавучку с неадекватными временами реакции...
Это все очень "своевременные" замечания, но топик таки называется "Вложенные прерывания" ....
IgorMarx
сообщение Aug 8 2009, 04:38
Сообщение #21
Из: Зеленоград
На конкретном примере - я его привёл. А насчёт темы топика Вы правы. За сим и откланиваюсь, ибо аргументы Ваши слабы, да и спорить в общем-то не о чем.
Извините, спойлер не сработал (?), получилась длинная колбаса. Все исходники пришлось вытереть из этого сообщения.
Сообщение отредактировал IgorMarx - Aug 8 2009, 04:42
Dog Pawlowa
сообщение Aug 8 2009, 05:45
Сообщение #22
Сможете гарантировать ...
Не за что.
Ну вот мы и пришли - Ваши задачи против моих задач. И что? Позовем третьего с другими задачами?
Просто не обобщайте, и будет консенсус. По крайней мере я соглашусь smile.gif
А возвращаясь с теме вложенности. Поразительно, 20-15 лет назад на 8080/8086 вложенность и приоритетность прерываний были естественным свойством системы. Убогость контроллеров, к счастью, уходящих сейчас, сделали это чем-то необычным.
zltigo
сообщение Aug 8 2009, 06:12
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Не так - убогость средств программирования, убогость операционных систем, и в первую очередь убогость программистов делало 20 лет назад вложенность "полезной". Хрен в под тем-же DOS организуешь "многозадачность" и выживешь при дисковых операциях без вложенных прерываний. Лично пользовал в прошлом широко. Однако при сколь-нибудь нормальном подходе к делу, вложенность, как минммум, бесполелезна в абсолютно подавляющем числе случаев. Причины "возрождения" поддержки вложенности на данном этапе развития контроллеростроения очень простые - пусть будет до кучи - ресурсы есть. А уровень программирования, опять, зачастую на уровне плинтуса. Массовость, однако.
SasaVitebsk
сообщение Aug 8 2009, 20:12
Сообщение #24
Пользователь №: 11 521
Цитата(zltigo @ Aug 8 2009, 09:12) *
Не так - убогость средств программирования, убогость операционных систем, и в первую очередь убогость программистов делало 20 лет назад вложенность "полезной"...
А я согласен с Dog Pawlowa, - не надо обобщать. И не надо переносить свойства контроллеров общего назначения на МК для встроенных приложений.
И для I2C тоже самое.
Представим, что у нас поступает какая-то инфа по I2C и от этого крутится голова. Ну и какая разница, буду ли я ждать пока "буфер приёма не пуст" или я буду прямо сидеть на приёме? Если это попутный фоновый процесс, то тогда реализация "по прерываниям" - предпочтительней.
singlskv
сообщение Aug 9 2009, 00:21
Сообщение #25
дятел
Из: Питер
Я совсем не против работы по i2c без прерываний, более того, в моих проектах часто бывает что один проц(главный)
работает с i2c по прерываниям(по другому никак из-за большого числа разных задач),
а другой(переферийный) проц работает по опросу(опять же по другому никак из-за необходимости иметь только 1 прерывание
в системме для предсказуемого джиттера).
Я против попыток ожидания флагов i2c в прерываниях....(и вложенных прерываниях как костыль...) как предлагал один из авторов...
Dog Pawlowa
сообщение Aug 9 2009, 05:17
Сообщение #26
Возможно.
Из проектов последних пяти лет она мне понадобилась для реализации программного IrDA SIR.
Теоретически ее можно рассматривать как некоторую альтернативу RTOS.
Step_ARM
сообщение Aug 10 2009, 04:02
Сообщение #27
Весь этот вопрос о вложенных прерываниях яйца выеденного не стоит. :-) Тем более , что человек уже как-то решил свою тайную проблему.
Кто как хочет, тот так и двигает левой рукой(вариант -- правой)?
Но Ваша фраза об уровне меня заинтересовала. Как можно оценить уровень программирования?
Массовость??? Откуда она взялась???? У нас так много ВУЗов, которые готовят специалистов по программированию (в частности МК)????
Большинство из тех , кто здесь бывает и не бывает сами осваивали эту область.
zltigo
сообщение Aug 10 2009, 04:10
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
Понятно. Подход "радиогубителя" - слепил что-то и "у меня работает".
Спросить оценки у других.
Step_ARM
сообщение Aug 10 2009, 05:04
Сообщение #29
Хлоп, штампик поставил... Точно старый усталый программер.
Как всегда -- я Д"Артаньян , а Вы все ...
Я-то хотел той фразой сказать ,что путей решения очень много.
А если я хочу оценить кого-то при приеме на работу?
Я не настолько велик, чтобы кому-то давать оценку, а таких "гигантов " как Вы рядом нет. Как быть? Критерии все же нужны...
aaarrr
сообщение Aug 10 2009, 08:01
Сообщение #30
Все очень просто, ИМХО: грамотный специалист всегда может аргументировать, почему было применено то или иное решение. В отличие от любителя, код пишет лаконичный, без лишних действий и затычек - это заметно даже при беглом просмотре.
Step_ARM
сообщение Aug 13 2009, 05:00
Сообщение #31
Вы говорите о технике программирования. Но ведь если человек не понимает ЧТО писать или неправильно ставит задачу, то никакая техника не спасет.
У меня один знакомый был -- уехал к шведам. Он прекрасный математик. Но в программировании не силен. Однако это не помешало ему заключить неплохой контракт за границей именно как прграммеру. Хочу сказать , что техника приходит с опытом, а умишко заложен генетически -- кому больше, кому меньше. Мне вот совсем ничего не отмерили, в отличие от zltigo :-)
zltigo
сообщение Aug 13 2009, 05:52
Сообщение #32
Из: Riga, Latvia
Так пусть это будут любые, НО ВАШИ критерии, а не какие-то "чужие", пусть и рекламируемые, как умные.
Заграница, она такая smile.gif, а программирование давно уже участь домохозяек. Знакомая учительница жимии, предпенсионого возраста, повторно выщла замуж за иландского пенсионера, работы, соответственно, там не нашла. На курсах безработных освоила новую специальность "программиста" - работает. Погагаю, что с Российской колокольни, порядка 20 тысяч евро в год это уже "неплохой контракт". Практически аналогичная история в Штатах. Подбросить могу и примеры из жизни прогаммистов на Бейсике а Англии.
Step_ARM
сообщение Aug 13 2009, 06:50
Сообщение #33
Наверное Вы правы... Но... Есть тут у меня человек один. Пишет для всего, что угодно. Как-то даже ключ для протокола обмена с блоком управления двигателем взломал за пару часов. А вот элементарный сигма-дельта АЦП на компараторе месяц ковырял пока нормально измерил. Как так? По моим критериям не есть хорошо, но ведь ключикто как-то получил...
zltigo
сообщение Aug 13 2009, 06:57
Сообщение #34
Из: Riga, Latvia
Цитата(Step_ARM @ Aug 13 2009, 08:50) *
Как-то даже ключ для протокола обмена с блоком управления двигателем взломал за пару часов. А вот элементарный....
Интернет он большой, вот и появляются "юные хакеры" скачавшие что-то и нажавшие кнопку мышкой и получившие "результат". Что-то вроде "мартышек" с гранатами - уделают любого морпеха smile.gif за счет найденой гранаты. Вопрос только мастерство-ли это?
Step_ARM
сообщение Aug 13 2009, 12:59
Сообщение #35
Не тот случай -- в интернете это не найдешь...
zltigo
сообщение Aug 13 2009, 13:11
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
sasamy
сообщение Aug 27 2009, 19:15
Сообщение #37
Пользователь №: 41 858
убогость операционных систем... Однако при сколь-нибудь нормальном подходе к делу, вложенность, как минммум, бесполелезна в абсолютно подавляющем числе случаев.
мне кажется вложенность прерываний в совокупности с приоритетами как минимум полезна для rtos, а если программист не использует аппаратные возможности платформы и изобретает софтовый велосипед причем медленный, это и есть проявление непрофессионализма.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.02818 секунд с 7
