> Как сделать cutout в слое plane(P-CAD2006)?
MVJ
сообщение Aug 5 2009, 09:39
Пользователь №: 21 119
На 4-слойной плате нужно оставить сквозную неметаллизированную область во всех слоях. В слоях Top и Bottom можно поставить Сutout, а как сделать то же во внутренних слоях Plain? Или сделать внутренние слои сигнальными, залить соответствующими полигонами, и поставить Сutout?
Ответов (1 - 6)
SM
сообщение Aug 5 2009, 10:13
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Просто нарисовать обычный полигон.
MVJ
сообщение Aug 5 2009, 10:26
Спасибо, сам об этом подумал, но не был уверен.
altlogic
сообщение Aug 10 2009, 07:36
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Ага, а я хочу разместить в каждом слое окошечко свободное от фольги с номером слоя. Чтобы потом на просвет было видно каждый слой и его номер. В сигнальных слоях это - Cutout+текст. А как быть в слое Plane?
Есть вариант делать внутренние слои сигнальными. Единственное отличие от plane, как я понял - это отсутствие термобарьеров на сигнальных слоях?
С уважением, Вячеслав
Uree
сообщение Aug 10 2009, 08:09
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Можно и с барьерами, они задаются в свойствах Copper Pour-a. Главное отличие в скорости работы - если у Вас внутренние слои будут сигнальными и с залитыми полигонами, то попробуйте поставить какое-нибудь переходное и посмотрите сколько это займет времени.
ps. Проще всего сделать вырезы плэйна в самом ПКАДе, а цифры на эти вырезы вставить в САМ-редакторе.
altlogic
сообщение Aug 11 2009, 00:35
Из: г. Хабаровск
С CAM редакторами я не знаком. На скорость сильно не влияет - плата маленькая. А раз отличий больше нет, то для первой МПП пойдёт и такsmile.gif
Ariel
сообщение Aug 11 2009, 03:52
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Можно сделать внутренние слои сигнальными, но тогда компьютер будет работать медленно из-за большой нагрузки видеокарты.
Я бы оставил их PLAIN и нарисовал сплошные полигоны в тех областях где должно быть CUTOUT, ведь PLANE - негативный слой, и там где нарисованы полигоны или просто линии, медь вытравливается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 08:51
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
