Радиоканал до 1-2х метра, чем реализовать?, Радиоканал до 1-2х метра, чем реализовать? |
Aug 13 2009, 08:55
Пользователь №: 32 112
Стоит задача предачи данных в одном направлении со скоростью 2400 на расстояние не более 2х метров. Частота не особо принципиальна. Первое что попадается в глаза RRQ4 и RTQ1 от Telecontrolli. Не работал с организацией радиоконала раньше поэтому возникают следующие вопросы . - Не будет ли на столь малом расстоянии некорректно работать приёмник ? - Есть ли альтернатива для небольших расстояний (уже готовое решение)? - Для идентефикации : предатчик(кодер) перед данными должен дать пакет с неким идентификационным номером что бы приёмник(декодер) не ловил всё что есть в эфире и не пытался декодировать - я так понимаю этот момент. Буду благодарен за любую информацию.
(1 - 7)
Aug 13 2009, 11:39
Только радио канал - IR - однозначно не подходит . Больше всего беспокоит : не станет ли малое расстояние причиной некорректой работы приёмника
Aug 13 2009, 12:01
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Stasevuch @ Aug 13 2009, 15:39)  Только радио канал - IR - однозначно не подходит . Больше всего беспокоит : не станет ли малое расстояние причиной некорректой работы приёмника Опасения обоснованы. Но можно и выходную мощность передатчика минимизировать, и чувствительность приемника "задавить". Радиоканал на основе, например, CC1100, "затыкается" при расстоянии ближе полметра при +0 dBm, но уменьшив выходную мощность до -15 dBm, проблема решается. Когда мне лениво перепрограммировать мощность, я просто откручиваю съемную антенну с одного устройства, и кладу одно на другое, и работает только эта пара, больше никто не мешается... А простые сверхрегенеративные приемники к повышенному уровню относятся более толерантно - всякие китайские беспроводные звонки вполне работают "в упор"...
Aug 13 2009, 13:42
Со стороны передатчика RTQ1 как вариант снижения мощности - это минимальное напряжение питания и чисто символическая антенна , аналогичная ситуация с антенной и на приёмной части. А по поводу выбора типа приёмника (сверхач или гетеродин) - насколько критично при такой задаче ?
Aug 13 2009, 16:13
Из: Moscow, Russia
Цитата(Stasevuch @ Aug 13 2009, 17:42)  Со стороны передатчика RTQ1 как вариант снижения мощности - это минимальное напряжение питания и чисто символическая антенна , аналогичная ситуация с антенной и на приёмной части. Да. Можно и аттенюатор на двух-трех резисторах сделать. Цитата А по поводу выбора типа приёмника (сверхач или гетеродин) - насколько критично при такой задаче ? Для упомянутых характеристик - да без разницы, брать что дешевле и проще.
Aug 13 2009, 17:27
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
(Навеяно исследованиями устройств дистанционного управления замками холодильников с пивом...  ) В этом случае чувствительностью увлекаться ни к чему - помехи забьют, тем более сверхрегенератор, у которого полоса в мегагерцы при центральной частоте 433 МГц... Если применяется OOK, то, пожалуй, сойдёт даже детекторный приемник с ПАВ-фильтром на входе. Или же дорогое, зато дубовое решение, не только для единиц метров. Приемник должен уметь мерять RSSI, а энергетика канала выбирается исходя из того, что при расположении в упор уровень RSSI близок к "полке", но не достигает её. Далее программно: при уровне, соответствующем удалению передатчика от приёмника на предельное расстояние (минус поправка на препятствия при их наличии) - считаем, что связь отсутствует. Настраивается в реальных условиях весьма быстро. И неплохо повторяется.
Aug 13 2009, 17:47
Из: Moscow, Russia
Цитата(Harbinger @ Aug 13 2009, 21:27)  Если применяется OOK, то, пожалуй, сойдёт даже детекторный приемник с ПАВ-фильтром на входе. Как вариант, вполне даже ничего. Цитата Или же дорогое, зато дубовое решение, не только для единиц метров. Приемник должен уметь мерять RSSI, Да не так уж и дорого, просто представляется очень уж избыточным для такой дистанции. CC110x, CC2500 - и измеритель RSSI есть, и модем встроенный. Три бакса за чип, максимум бакс за кварц. Раз однонаправленный канал, в качестве передатчика можно взять CC1150 или CC2550, еще дешевле. Если на 2.4 GHz, то антенну петлевую печатную, тогда фактически никакой обвески (а то и вообще без антенны, при таких дистанциях). Ну, а если совсем дешево - то автогенератор с SAW-стабилизацией и сверхрегенератор, но без антенны. А то и в самом деле детекторный сделать. Но модем уже придется делать самому...
