Harness and Netnames., Как запретить переименование цепей. |
(1 - 11)
Aug 18 2009, 11:38
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
Цитата(Владимир @ Aug 18 2009, 11:24)  Странно. Вот пример старого проета в картинка. настройки + то что нужно цветом Вот. AD 6.9.
Aug 18 2009, 13:38
Пользователь №: 3 671
Цитата(Zwerg_nase @ Aug 18 2009, 14:38)  Вот. AD 6.9. Ну не совсем так. Разделитель имени Hartness и + Netlabel это точка. Это выше на 5 позиций относительно отмеченного. и там Посмотрите. На одном из листов на линии Bus от Hartnes у Вас похоже стоит NetLabel и менем IPMC_... То что у вас еще добавилось это не здесь. Это добавлено имя листа. Оно просто совпало с именеь Hartness Снимите галку (ат черт забыл, позже)
Aug 18 2009, 14:39
Из: г. Москва
Цитата(Владимир @ Aug 18 2009, 17:38)  Это выше на 5 позиций относительно отмеченного. и там Посмотрите. На одном из листов на линии Bus от Hartnes у Вас похоже стоит NetLabel и менем IPMC_... Да, у меня на жгутах стоят Netlabel. Если их убрать (т.е. соединять жгуты напрямую без Netlabel), то многоступенчатость в именах цепей уберется. Но без Netlabel на жгутах я схему не смогу нарисовать, т. к. жгутов слишком много, чтобы их соединять напрямую к Harness Connector. Цитата(Владимир @ Aug 18 2009, 17:38)  То что у вас еще добавилось это не здесь. Это добавлено имя листа. Оно просто совпало с именеь Hartness Нет. Имена листов у меня строго не совпадают с именами жгутов. Цитата(Владимир @ Aug 18 2009, 17:38)  Снимите галку (ат черт забыл, позже) Не понял, какую галку снять?
