> На чем бы сделать расфазированный PWM?
Burner
сообщение Aug 23 2009, 13:31
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Нужно сделать 4 канала PWM 15-20 кГц со сдвигом по фазе в полпериода(т. е., на 25 мкс при 20к). Можно 8 бит, при тактовой частоте мегагерц 20. Одновременно все 4 канала не нужны - нужны 2 пары расфазированных ШИМ, которые будут работать по очереди. 4 просто удобнее. На чем такое можно сделать? Желательно AVR какой подешевле.
Ответов (1 - 4)
_Pasha
сообщение Aug 23 2009, 17:02
Пользователь №: 29 509
ATMEGA48
Если я правильно понял, то таймеры 0 и 2. При инициализации фиксированный сдвиг сделать при помощи уставки, записанной в таймер, второй таймер инициализировать нулем. Про то, как выбрать противоположные 2 канала, думаю, рассказывать не надо.
=GM=
сообщение Aug 23 2009, 18:53
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
По вашим условиям можно легко сделать на ATtiny24 до 8 каналов на частоте 15.6 кГц.
acorn
сообщение Aug 23 2009, 18:55
Пользователь №: 11 495
Или ATTINY261/461/861. Можно 10 бит при нужной частоте, можно контроль deadtime. 3 Канала PWM плюс 3 инверсных. PLL, частоты высокие.
Burner
Из: Винница
Ну не так прямо. 20 к из 20 МГц я не получу - там предделитель выбирается с кратностью 8.
Fast PWM:
20e6/256=78125 Гц;
20e6/256/8=9765 Гц;
Phase correct PWM:
20e6/512=39062 Гц;
Тут при 10 МГц, канешно, будет 20к, однако в 2 раза падает быстродействие. Пока не хочу.
20e6/512/8=4883 Гц;
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
