> Neocell в RHEL5, не работает
Ed2000
сообщение Aug 27 2009, 16:20
Пользователь №: 1 389
Понадобилось использовать Neocell в RHEL5.
Не работает...
Точнее встраивается в IC5141 корректно, но при вызове оттуда пишет:
"/path/NeoCell/bin.linux/cedit: relocation error: /path/NeoCell/external/windu/lib.linux_i32/libwinsock50.so: symbol h_errno, version GLIBC_2.0 not defined in file libc.so.6 with link time reference"
Посмотрев по различным форумам решения так и не нашел.
Может кто уже пробовал такое сочетание?
PS!
1) По данным сайта компании Cadence Neocell поддерживается только до RHEL4.
2) Подобная проблема обсуждалась на форуме Cadence: http://www.cadence.com/Community/forums/p/12006/16398.aspx
Ответов (1 - 3)
iteamo
сообщение Sep 24 2011, 11:54
Из: Beijing China
Пользователь №: 64 348
common problem after install IC5141 in REHL5 OS,
"missing libxx... ..".
This is due to RHEL5 not install all necessary rpm for the IC5141.
Solution: get your RHEL5 DISC and find the following rpm
compat-libf2c-34-3.4.6-4.i386.rpm
compat-libf2c-34-3.4.6-4.x86_64.rpm
compat-libstdc++-296-2.96-138.i386.rpm
compat-libstdc++-33-3.2.3-61.i386.rpm
compat-libstdc++-33-3.2.3-61.x86_64.rpm
libXp-1.0.0-8.1.el5.i386.rpm
libXp-1.0.0-8.1.el5.x86_64.rpm
libXp-devel-1.0.0-8.1.el5.i386.rpm
libXp-devel-1.0.0-8.1.el5.x86_64.rpm
ncompress-4.2.4-47.x86_64.rpm
openmotif22-2.2.3-18.i386.rpm
openmotif22-2.2.3-18.x86_64.rpm
openmotif-2.3.1-2.el5.i386.rpm
openmotif-2.3.1-2.el5.x86_64.rpm
openmotif-devel-2.3.1-2.el5.i386.rpm
openmotif-devel-2.3.1-2.el5.x86_64.rpm
copy those rpm into your system and do the install.
Assume you put those rpm files into /tmp/rpm direcotry. do the install as follows:
"rpm -i /tmp/rpm/*rpm"
After the rpm installed, you shall not have any problem to use IC5141.
If you have above rpm install, you also shall not have any issue to run any CADENCE or SYNOPSYS tools.
Ed2000
сообщение Sep 28 2011, 18:56
Thanks for the reply.
Firstly I do not have any problem with IC5141 at RHEL5.
But that is not a case for the Neocell.
Did you try to use Neocell in RHEL5?
KriegerNsk
сообщение Sep 29 2011, 06:44
Пользователь №: 53 036
Тут смысл тот же просто. У вас в системе либо нет необходимых библиотек, либо не подходят версии.
Библиотеки можно нарыть на просторах интернета.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
