> WH1602 - не запускается, Вроде всё включил как надо...
Илья Сивков
сообщение Sep 2 2009, 13:10
Пользователь №: 35 778
Всем доброго времени суток!
Не могу запустить сей агрегат. Подключен к ATmega8 по 4-х битной шине. Программу проверял в Proteus ISIS - работает. Все задержки больше, чем в даташите.
Где-то прочитал, что при подаче питания (просто, без контроллера) должна появиться строка из прямоугольников. Включил - не появляется.
У меня на плате индикатора есть ещё места для впайки какой-то микросхемы (в копусе SOIC-8), транзистора (SOT-23) и пары резисторов. Может, туда чего впаять надо?
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 5)
tazik
сообщение Sep 2 2009, 13:38
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Попробуйте изменить сопротивление резистора контрастности. Лучше переменник впаять и покрутить. Строка должна быть - полупрозрачная.
К сожалению, работа в Протеусе не показатель (
Впаивать ничего не надо, однозначно :blink:
rezident
сообщение Sep 2 2009, 14:38
Пользователь №: 3 882
Тема забитая и обмусоленная до костей. Поиском пользоваться нужно! В самом крайнем случае, если очень хочется помуслякать именно свою проблему wink.gif, то давайте полную информацию: тип индикатора полностью, схему подключения, листинг программы.
dos622
сообщение Sep 2 2009, 19:06
Пользователь №: 48 550
Мне попадались модели у которых были поменяны местами плюс и минус питания.
И действительно, как вам советовали - подстроечный резистор на вывод регулировки яркости, обязателен.
Иногда нужны бывают подтягивающие резисторы по всем выводам сигнальным - ну хоть 10 ком. rolleyes.gif
До начала вывода символов индикатор требует инициализации - набор соотв. команд.
Nucleus
сообщение Sep 19 2009, 03:51
Пользователь №: 52 070
Может для начала попробовать подключить по 8-ми разрядной шине...? Где то проскакивала информация, что переход на 4-х битную шину можно выполнить только из 8-ми битного режима...
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 19 2009, 04:36
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Бред.
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:21
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
