> Загрузка кодов в 1882ВЕ53
Александр77
сообщение Sep 4 2009, 07:39
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Доброго времени суток, форумчане!
Натолкнулся на проблему с программированием отечественного аналога AT89S8253, под именем 1882ВЕ53У
через SPI.
Применяется для "шитья" программатор ЧипПрог48, кристалл упорно не желает опознаваться в системе.
Замена кристалла на прототип, снимает вопрос. Т.е. схемные обвязки не влияют. smile3009.gif
Но в системе необходимо иметь именно 1882.
Подскажите в каком направлении (кроме завода-разработчика) рыть? 1111493779.gif
Ответов (1 - 6)
paskal
сообщение Sep 11 2009, 17:40
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
2 направления.
1. Проверьте цоколевку. У 1882ВЕ53У ноги несколько странно переплетены.
2. Может ваша 1882ВЕ53У битая.
И вопрос: а через параллельный режим 1882 пробовали?
Александр77
сообщение Sep 17 2009, 03:11
К параллельному программатору подключали сразу по получению. rolleyes.gif Были "интересные" странности с предшественником 1882ВЕ52У. Надо наверное "огород" сгородить для проверки внутрисхемного программирования на этапе получения. laughing.gif А после монтажа его шишь выпаяешь. Мне монтажницы уже один раз 7 штук на выброс приготовили. crying.gif
А по поводу переплетений, тут интересно. Это получается несмотря на свое заявление о полном соответствии цоколевке 1882ВЕ52У он еще имеет такой фокус?
paskal
сообщение Sep 21 2009, 17:23
Из: Тула
Я прошивал программатором без проблем и 1882ВЕ52У и 1882ВЕ53У. При этом использовал фирменный переходник от НИИЭТа. Программатор - LabTool48. Единственное правило тут - выбрать нужный тип микросхемы. Для 1882ВЕ52У - AT89S8252, для 1882ВЕ53У - AT89S8253.
А что за странности у вас были?
Нет. Цоколевки у ВЕ52У и ВЕ53У полностью совпадают. Я имел в виду лишь что надо обратить внимание на различие цоколевок по сравнению с атмеловским прототипом. Дело в том что 1882 это атмеловский кристалл закорпусированный в отечественный корпус. Поскольку у атмела никаких проблем не возникает, то и у 1882 никаких вопросов быть не должно. Если только не ошибка с цоколевкой, либо бракованная ИС, либо вы выбирали не тот тип процессора.
Александр77
сообщение Sep 22 2009, 17:43
У чиппрога, они оба (82ВЕ52У и 82ВЕ53У) имеются.
Вот с 1882ВЕ52У ездил в НИИЭТ. Была такая фишка. В параллельном программаторе, прошиваются на "Ура!" через тот же переходник НИИЭТ48... Попытка шить в схеме вязла. Долго маялись искали причину. Приехал в НИИЭТ, подключаем не программируется. Отрубили от схемы, включаем в стенд- не фурычет. Оставили в стенде только SPI, ALE, EA и питание с тактовыми - записалось. Начали разбираться, обнаружили что от кварца стартовать не хочет. Только внешний генератор... Тут на форумах мелькали идеи "поиграй кондерами", но беда в том что в МОПе (как в ...пе) даже кондеров меньше 51 пФ уже нет с приемкой 5. "ЗлАказчик" ставить без 5 приемки не разрешает.
Ну это из техописания известно. Один раз прислали корректировку ТО по выводам генератора (перепутали).
У атмела находил в эрратах, что обнаружена самопроизвольная установка бита запрета внутрисхемного программирования (8252). Только снять ее можно в параллельном программаторе, а это обнаруживается после монтажа...
А с программатором и выбором перепробовали все варианты (первое что в голову стукнуло).
PS. Сейчас надобность отпала - ушел с предприятия. Только выходят на связь коллеги и просят разобраться. Поэтому чисто спортивный интерес. Спасибо Вам за опыт, буду советовать лучше разбираться, ссылаясь на Вас. biggrin.gif
_sva1_
сообщение Nov 18 2009, 13:25
Пользователь №: 49 310
на официальном сайте НИИЭТ открылся форум. теперь все вопросы, касательно продукции можно задать там.
Александр77
сообщение Nov 19 2009, 10:00
Спасибо, за инфу. Посмотрю вдруг (не приведи ...ди) опять придется ими маяться biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:39
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
