протокол RTP |
2 страниц
1 2 >
(1 - 26)
Sep 16 2009, 09:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Очень правильная фраза Цитата(Метценгерштейн @ Sep 16 2009, 11:15)  но моего вопроса там не понял Вашего вопроса не поняли даже Вы, куда уж тут остальным  . Сам вопрос, как могу догадываться имеет крайне отдаленное отношение к RTP? Что там виртуальное ума не приложу, в какие пакеты состыковывается? Поток, в непрерывный поток на "компе" собирается содержимое пакетов.
Sep 16 2009, 10:01
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Цитата(Метценгерштейн @ Sep 16 2009, 13:46)  У меня протокол RTP, который реализован на базе UDP. Из скольки пакетов UDP состоит один пакет RTP? Пока я правльно понимаю? Как в череде пакетов UDP мы понимаем, что на самом деле это начало протокола RTP, что это был последний пакет UDP в составе RTP, что этот пакет UDP первый и он -заголовок протокола RTP ? Один пакет UDP передает один RTP пакет, тк RTP пакет - это уровень более высокий чем UDP в модели ISO-OSI а вот RTP пакете может быть к примеру 7 кадров MPEG-TS. по 188 байт каждый x 7 = 1316 и + заголовок RTP 12 байт. Поток, по-определению, не может иметь начала и конца. возьмите wireshark, и проснифайте ваш генератор RTP. все сразу будет понятно.
Sep 16 2009, 10:08
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
да, у меня были подозрения, что один в один идут, т.к. этим wireshark и смотрю. IP телефон общается с удаленным хостом по очереди- пакет от моего IP отправляется, потом пакет принял на мой девайс. и так четко чередуется. Но! если отслеживать с самого начала разговор с момента установления соед., то там норм. все показывается- RTP пишет, а если включиться сниффером в разговор, то поочереди так же приходят пакеты, но уже написано, что UDP ??? Так вот как девайс понимает что пришедший пакет- UDP- трактовать как RTP ?
Sep 16 2009, 16:17
Из: Петербург
00 1f 33 df 40 f6 00 0e 08 dd 86 79 08 00 45 b8 00 3c 42 99 00 00 fa 11 af 18 ac 10 91 0b 3e 29 53 02 40 58 61 22 00 28 37 1f 80 12 38 80 15 41 1e 0d bd 38 59 01 20 e3 45 66 c0 fa 1d 27 47 de 60 ea 85 68 c8 fa 13 2d 07 de
вот дамп одного пакета от моего тлф до рутера, от туда далее итак, разница в сниффере что он пишет в одном случае RTP, в другом UDP только в том, что в UDP он после 42 байта пишет payload. А В случае RTP он дальше анализирует. далее, описание протокла UDP- сначала порт отправителя, порт получателя, длина сообщения, CRC в перехваченном пакете и IP ещё, т.к. там и мак и IP и прочее. Сам UDP начинается с 35 байта (как я это понял). Уже здесь идет порт источник, порт назнач. длина UDP, CRC. Тут пока ясно все.
Далее пошел уже RTP. Вопрос- какие данные в заголовке говорят, что внутри загрузки UDP находится RTP? начиная с 43 байта видим 0х80 ??? где обещанная версия протокола 2?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Sep 16 2009, 16:20
Sep 16 2009, 17:18
Из: Понаехал (Мск)
Save as не умеете ? суть в том чтобы открыть поток и поглядеть, мне эти наборы никак не понять. к сожалению. ____________ 00 1f 33 df 40 f6 00 0e 08 dd 86 79 ---MAC 08 00 --sIZE TYPE 45 b8 00 3c 42 99 00 00 fa 11 af 18 ac 10 91 0b 3e 29 53 02 ----IP HEADER 40 58 61 22 00 28 37 1f --UDP 80 - ver2 (согласно http://ru.wikipedia.org/wiki/RTP первые два БИТА - это версия протокола) 12 - PT (7 бит) указывает формат полезной 38 80 -- Порядковый номер 15 41 1e 0d Метка времени bd 38 59 01 ---SSRC-идентификатор 20 e3 45 66 c0 fa 1d 27 47 de 60 ea 85 68 c8 fa 13 2d 07 de --сами данные что касается ethernet пакета : 6 - mac dst 6 - mac src 2 - size/type 20 IP заголовок если тип указан в IP 0x11 кажется идет далее UDP 8 - Заголовок UDP Дальше только Payload, который отдается приложению, принимающему данные порте dst, указанном в UDP что не умеет разбирать Wireshark вам придется делать самому. ищите тип 0x12 данных пейлоада в RFC 3550 для RTP и смежных.
Sep 17 2009, 07:16
Из: Понаехал (Мск)
Цитата(Метценгерштейн @ Sep 17 2009, 09:25)  по реализации подключения- на компе на материнке две сетевухи, организован мост из них. IP Телефон воткнут в одну, а другая сетевуха подключена к рутеру. Рутер уже к инету. Если вы снифаете сетевой интерфейс, к которому подключен телефон, то все нормально. SIP пакеты в начале сессии, показывают какие порты работают, и организуют двунаправленный обмен по RTP. от телефона до сервера, и наоборот. Тип данных: ITU-T G.729 (18 или 0x12) - звуковой канал. кусочками по 20 байтиков. и так какие у вас еще вопросы ?
Sep 17 2009, 16:24
Из: Понаехал (Мск)
Цитата(Метценгерштейн @ Sep 17 2009, 19:18)  как узнаем что тип данных RTP? Тип данных: ITU-T G.729 (18 или 0x12) - звуковой канал -так? это предопределено тем, что в начале идет установка SIP сессии по TCP. Там и указывается какие типы данных будут передаваться в RTP в дальнейшем. Цитата(Метценгерштейн @ Sep 17 2009, 19:18)  а в составе UDP не могут быть такие же данные, но означать другое? пейлоадом может быть все что пейлоадом UDP может быть все что угодно, в том числе и данные, похожие на RTP. RTP По сути протокол уже пятого уровня ISO/OSI.
