> Вопрос по бэкапу флешки S29AL008D, возможно ли вытащить с неё прошивку?
Spansion
сообщение Sep 18 2009, 04:20
Пользователь №: 52 384
Такой дилетанский вопрос, сильно не бейте: есть микросхема S29AL008D70TF102 на плате, возможно ли вытащить с неё прошивку. Если да, то обязательно ли её выпаивать с платы?
Ответов (1 - 4)
baken
сообщение Sep 18 2009, 04:35
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Попробовать можно, но как Вы собираетесь делать бэкап. Это ж нужно 38 проводов тянуть с платы. Плюс подключенные микросхемы не любят когда им по шине данных дают сигнал, при отключенном питании. Вы можете вывести из строя процессор или что там подключено на плате к флешке. Наверное лучший и безопасный выход это выпаять ее, прочитать и запаять обратно.
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
Spansion
сообщение Sep 18 2009, 04:45
Дело в том, что плата - это съемный блок, кроме флешки там больше ничего нет, поэтому выпаивать не очень хочется.
Следом второй вопрос - где можно найти схему простенького программатора, т.к. на сайте производителя не нашел, а готовые программаторы, которые поддерживают такую микруху, стоят тыщ по 5
baken
сообщение Sep 18 2009, 04:47
Из: г.Жирновск
Если плата съемный блок, то выпаивать и не нужно, подключайтесь к ногам флешки через разъемы.
Взять любой микропроцессор и использовать его выводы для подключения к ногам флешки, и еще 10 проводов на LPT порт. Написать программы для виндов и микропроцессора. Не очень сложная задача. Поверьте.
Сообщение отредактировал baken - Sep 18 2009, 04:50
Spansion
сообщение Sep 18 2009, 05:18
Спасибо, буду копать
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
