Посоветуйте изолированый DC/DC с минимальным холостым потреблением |
2 страниц
1 2 >
(1 - 23)
Sep 21 2009, 08:32
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(Itch @ Sep 21 2009, 11:00)  Нужно 5 вольт преобразовать в 5, ток до 200мА. Вобщем, посоветуйте, на чем можно дешево и сердито сделать 3 изолированых 5В питания. Производителей микросхем для импульсных DC-DC куча. Ищите на сайтах производителей. National Semiconductor, ON Semiconductor, MICREL, Linear Technology, MAXIM.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Sep 21 2009, 09:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Изначальное питание от 3х NiMH, но 5В тоже есть. Лучше всего иметь возможность работать от 2.8 до 6В. На выходе надо иметь 3 разных изолированых питания, каждое по 5В. Вот например у National что можно приспособить для этих целей? Кстати, идея! А если тиньку использовать?  Правда нужен внешний ключ, но зато алгоритм можно любой заложить и микропотребление обеспечить.
Sep 21 2009, 11:45
Из: Новосибирск
Цитата(Rst7 @ Sep 21 2009, 18:32)  Можно сделать так - оставить ADP1610, только не SEPIC-топологию сделать, а Fly Back для получения 3х вольт и намотать дополнительные обмотки, чтобы получить 5В. Ну не знаю... Если брать ООС с 3В обмотки, то что при этом будет на 5В? stels, боюсь что всякие 0505 по такой схеме и собраны, т.е. качают энергию все время, а мне критична экономичность.
Sep 21 2009, 11:47
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата Ну не знаю... Если брать ООС с 3В обмотки, то что при этом будет на 5В? Для 485го - нормально. Желательно сделать так - намотать половину витков пятивольтовых обмоток, потом намотать 2 обмотки 3 вольта (одна из них - первичка FlyBack, вторая - вторичка, количество витков - одинаковое, так что мотать в 2 провода сразу), потом домотать вторую половину пятивольтовых. Для простоты пятивольтовые обмотки мотать одновременно, в три провода (ну или сколько надо).
Sep 21 2009, 11:52
Пользователь №: 7 267
Цитата(Rst7 @ Sep 21 2009, 15:42)  Подробнее можно? Гальванически развязанное полностью? Или типа 12->5 плюс 5 отвязанные? Полная гальваноразвязка. 5В, 0.3А
Sep 21 2009, 12:09
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата ADP1610 наверное не подойдет для Flyback, т.к. частота у него 800КГц, для самодельного трансформатора наверное многовато. А я думаю - самое оно. Ну можно и подобрать похожую микросхему с меньшей частотой. Цитата Мотать одновременно 3 провода нельзя, ибо киловольтик хотя бы надо иметь между ними в запасе. "Киловольтик" оно выдержит и просто в 3 провода. Посмотрите на внутренности всяких "кубиков" DC-DC.
Sep 21 2009, 12:15
Цитата(Rst7 @ Sep 21 2009, 15:59)  Какой допустимый ток потребления в спячке? И есть ли возможность переходить в спячку от какого-либо внешнего сигнала? В спячке 100-300 uA. В активном режиме 300 мА. Во время спячки желательно потреблять от бортсети как можно меньше - единицы mA... Внешнего сигнала нет (если имеется ввиду управление самим DC/DC)
