> Оформление КД на печатную плату, помогите советом
_Надя
сообщение Sep 24 2009, 18:00
Пользователь №: 41 741
Подскажите пожалуйста, знающие люди, как правильно оформить КД на плату... Я еще только учусь...
на предыдущей моей работе платы были двусторонние , делали просто габаритный чертеж платы как детали , указывали размеры, установочные размеры.. этому чертежу присваивали номер, который потом записывали в спецификацию в раздел детали как плата печатная... ну и делали потом сборочный чертеж этой платы, т.е. плата с установленными на нее элементами и этот СБ чертеж записывали в эту же спецификацию....
Сейчас столкнулась с проблемой на новой работе, плата многослойная, также требуется сделать сборочный чертеж...
1.Нужно ли делать чертеж платы как детали? Если да - то каждого слоя в отдельности?
2. Можно сделать просто габаритный чертеж платы и отдельно сборочный, чтобы на сборочном не загромождать размерами, а то там очень много позиций...а в спецификацию записать габаритный чертеж платы как детали...
3. можно вообще не делать чертежи платы, как детали, а сразу сделать сборочный ( в этом случае чертеж будет не хорошо читаться, т.к. много размерных линий и много позиций).
4. последний глупый вопрос - что такое гербера, никогда с ними дела не имела...
Ответов (1 - 5)
pep
сообщение Sep 25 2009, 05:37
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Посмотрите приложенный пример оформления многослойки. Думаю, что большинство вопросов отпадет само собой.
Кстати, насчет того, что можно, а что нельзя - ГОСТы надо бы почитать, если уж по ним собираетесь работать. Подобные вопросы не раз обсуждались здесь, поройтесь в поиске.
Человеку свойственно ошибаться
VSt&
сообщение Sep 25 2009, 06:59
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
Файлы Gerber http://ru.wikipedia.org/wiki/Gerber
Говоря грубо, это файл команд для станка с ЧПУ, который изготавливает фотошаблоны и сверлит отверстия в плате. Гербера можно получить экспортом из практически любой САПР.
dissector
сообщение Sep 26 2009, 11:33
Пользователь №: 3 911
Тема довольно широко и толково обсуждалась здесь - http://authorit.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=2445
_Надя
сообщение Sep 30 2009, 15:32
Подскажите пожалуйста, Вы ограничиваетесь только сборочным чертежом платы или еще делаете чертежи по слоям? Если делать по слоям - то каждого слоя вплоть до шелкографии ? Или можно ограничиться в количестве чертежей на слои?
pep
сообщение Oct 1 2009, 05:28
Инженер
Из: Воронеж
Какой смысл распечатывать все слои??? Необходимая для изготовления информация содержится в Гербер-файлах. Приложите их к сборочному чертежу и впишите в спецификацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:35
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
