Антенна: прошу совета. |
Sep 28 2009, 12:00
Пользователь №: 51 388
Всем доброго времени суток, уважаемые!
Стоит задача: спроектировать антенну на частоту 2.4 Ггц, имеющую круговую поляризационную характеристику (на другом конце стоит линейно поляризованная антенна) и изотропную (в разумных пределах, конечно) ДН. Исполнение - печатная антенна.
Как я понимаю задание, ДН должна как-то походить на ДН обычного вибратора, но стоит вопрос о поляризации.
Мной был предложен метод: берём печатную антенну типа "квадрат со срезанными уголками" (по терминологии из Antenna Magus - Dual microstrip-edge-fed circularly polarised rectangular patch antenna), запитываем только через четырехступенчатый трансформатор (специально обужаю полосу), берём ещё одну такую же, ставим экранами друг к другу. Запитываем - и каждая антенна закрывает свою полуплоскость.
CST MWS показывает кое-как удовлетворительные характеристики, но может быть, кто-то лучше знает примеры?
Заранее признателен за ответы.
Сообщение отредактировал pozharsky - Sep 28 2009, 12:32
Под жизнью кайфа нет.
(1 - 14)
Sep 28 2009, 13:40
Ну да, антенна круговой поляризации. Конечно. ДН - похожа на вибраторную должна быть - этакий тор...
ЗЫ. Видимо, это прикол такой, с терминологиями - одних, например, учат "КСВ" употреблять в профессиональной ругани, других - "Кст"... Из инста нам говорили только о ПХ - поляризационной характеристике (polarization pattern), а на второй моей работе ещё после графика вычисляли значение "КРП" - я был в непонятках, нафига - и так график есть... Потом понял, что так удобнее формулировать в ТЗ.
Сообщение отредактировал pozharsky - Sep 28 2009, 13:42
Sep 28 2009, 14:07
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
круговую поляризацию используют в направленных антеннах, когда вектор поляризации вращается непрерывно по кругу. Вам это нужно? ДН разные бывают, X,Y,Z; круговые, горизонтальные , вертикальные, E, H. Вибраторы бывают разные, дипольные, семметричные, несимметричные, ... . Тор это как у диполя?
Sep 28 2009, 14:16
Как у диполя. Разумеется. Смысл в другом с поляризацией... надо принимать сигнал с объекта, движущегося произвольно. На неподвижном конце приёмник с несимметричным вибратором.
Антенну - "половинку", печатную, на полуплоскость, уже испытали. Результат: зер гут... идея, повторюсь: ставим две таких экранами друг к другу, там два явных максимума приблизительно в 2 дБ, а сбоку провалы... до -2..-3 дБ... должны быть такие провалы (CST убеждает, что нет их и там порядка 0 дБ, но практика показывает...), две не пробовал, мерить ПОКА не на чем - аппаратура будет через месяц...
Разумеется, речь в данном случае идёт о системе излучателей подобно мной описанной, одиночный элемент такого в жизни не даст.
Sep 29 2009, 06:35
Спасибо, начинаю курить материалы через поисковики и Ай-яй-яй.
Н-да. Квадрифилярка больно уж здорова, не впихнёшь на наш девайс. ИЧСХ, я её не рассматривал, но для общей эрудиции знать полезно будет, спасибо.
По Линденбладу вообще ни хрена нету в Интернете. Ых...
По поводу узости этих конусов - да знаю я, CST тут не врёт.
Задачка не сахар - места мало, девайс вертится. По-другому бы подходить к принципу связи (Вайфай это, короче), да я не с самого начала над проектом работаю. Как же хорошо было узконаправленные или широкополосные считать... :-)))
Sep 29 2009, 10:17
О, спасибо. Эт я, придурок, вместо i пихнул y в наименовании английском. А на русском нет ни хера вообще.
Но всё равно, дура ещё та. Не влезет в девайс никак. Работаю далее.
Sep 29 2009, 13:07
Пользователь №: 40 494
1 Существует теорема, которая запрещает построение изотропной диаграммы на фиксированной полярзации. Должен быть или ноль ДН или изменение поляризации. В Вашем случае возможна, как я понял, не изотропная ДН, а тороидальная, что принципиально реализуемо. 2 Необходмо уточнение движение источника сигнала. Если несимметричный штырь движется вместе с носителем произвольно, то единственным решением может быть только использование двухканального некогерентного приема на ортогональных поляризациях. При любой фиксированной поляризации возможен вариант из-за затенений носителем и дифракции на кромке носителя, когда будет сформирована ортогональная принимаемой поляризация. 3 Круговая поларизация в плоскости тор не может быть сформирована на планарной, ортогональной плоскости тора или параллельной ей структур, так как всегда будет появляться сечение нулевой проекции плоскости антены, принимающая лишь одну поляризацию. Необходимо использовать непланарную структуру: вибратор-рамка, турникет-вибратор и т.п.
Sep 29 2009, 14:07
Турникет-вибратор пробую, причём печатный. Одна беда, какая-то хрень творится с расчётом делителя (делитель типа НО печатного, CST даёт хорошее согласование при сопротивлении линии 110 Ом). Завтра мож выложу тут свою (а может и не свою, народ и поумнее меня есть) идею.
Sep 30 2009, 10:00
Победил делитель (на ленточной линии), впиливаю турникет.
LEL, пардон, ступил, не фиг мне было говорить слово "изотропная" вообще. Ёпть, пора уж мне научиться выражать свои мысли!
