HMC700LP4, Синтезатор не запускается в fractional режиме |
Sep 30 2009, 14:00
Пользователь №: 52 442
Здраствуйте, господа! При работе с HMC700LP4 столкнулся с такой проблемой: в даташите указано, что для разрешения работы синтезатора в fractional режиме необходимо установить в 1 биты frac_rstb и buff_rstb. При разрешении этих битов синтезатор работает в целочисленном режиме, а при их сбросе не работает совсем. Может кто сталкивася с этим?
2 страниц
1 2 >
(1 - 17)
Sep 30 2009, 18:17
Цитата(тау @ Sep 30 2009, 19:39)  для N frac_rstb = 0 buff_rstb = 1 bypass_mode = 1 для Fract frac_rstb = 1 buff_rstb = 1 bypass_mode = 0
как-то так. методом тыка Завтра с утра попробую - потом отпишусь.Пока спасибо.
Oct 1 2009, 06:42
В случае Int режима все нормально frac_rstb=0 buff_rstb=0 bypass_mode=1 ну и соответственно vcodiv_en=1 При Frac frac_rstb=1 buff_rstb=1 bypass_mode=0 и соответсвенно при наличии значения в frac никаких отличий от Int режима
Oct 1 2009, 07:39
Разобрался В Frac режиме Nmin=36
Спасибо за помощь
Oct 1 2009, 08:32
Пользователь №: 42 757
при включенном bypass_mode, синтезатор переходит в целочисленный режим, но наблюдается небольшой заборчик из спуров вокруг несущей. При активации frac_rstb и buff_rstb заборчик пропадает, но перестает работать CSP. Методом тыка выяснено, что для работы в целочисленном режиме с CSP и без спуров необходимо выставить регистры в следующие состояния: frac_rstb = 0 buff_rstb = 1 bypass_mode = 1 есть смутное предположение, что для работы CSP используются некоторые запчасти от дробной части синтезатора. Цитата В Frac режиме Nmin=36 наступали и на эти грабли s-shev, обратите пожалуйста внимание на 9-й регистр в дробном режиме cp_UPoffset_sel cp_DNoffset_sel cfg cp_UPtrim_sel cp_DNtrim_sel cp_UPcurrent_sel cp_DNcurrent_sel для минимизации шума там значени весьма странно отличаются от таковых в целочисленном режиме, причем зависят от выходной частоты VCO , у Вас также?
Oct 1 2009, 08:46
Сейчас буду пробовать Потом напишу
Oct 1 2009, 10:02
Минимальные шумы получаются при cp_UPcurrent_sel=001 cp_DNcurrent_sel=001 cp_UPoffset_sel=111 cp_DNoffset_sel=000 cfg cp_UPtrim_sel=0000 cfg cp_DNtrim_sel=0000 Fvco~7 GHz Но мне кажется что при меньших значения шумы были бы еще меньше
Сообщение отредактировал s-shev - Oct 1 2009, 10:03
Oct 1 2009, 11:04
У Вас cp_UPoffset_sel=111 (385uA) p_UPcurrent_sel=001=cp_DNcurrent_sel (500uA) постоянное токовое смещение CP выхода почти равняется импульсам накачки. Это из за внешних утечек по этой цепи ? Для частоты 7 GHz во фрактальном у меня +110uA утечка (cp_UPoffset_sel=010) , -105uA cp_DNtrim_sel cp_UPcurrent_sel 1500uA cp_DNcurrent_sel 1000uA (тоже странновато) Fpfd =50M , BWloop =1M кстати 100МHz на фазовый детектор случайно не даете во фрактальном ? (будет плохо работать  )
Oct 1 2009, 12:41
У меня Fpfd=35 mHz Завтра буду работать дальше. нужно пересчитать Loop фильтр, а потом дальше буду работать с токами подкачки
Сообщение отредактировал s-shev - Oct 1 2009, 12:43
Oct 1 2009, 13:30
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(тау @ Oct 1 2009, 12:32)  при включенном bypass_mode, синтезатор переходит в целочисленный режим, но наблюдается небольшой заборчик из спуров вокруг несущей. При активации frac_rstb и buff_rstb заборчик пропадает, но перестает работать CSP. Методом тыка выяснено, что для работы в целочисленном режиме с CSP и без спуров необходимо выставить регистры в следующие состояния: frac_rstb = 0 buff_rstb = 1 bypass_mode = 1 есть смутное предположение, что для работы CSP используются некоторые запчасти от дробной части синтезатора. Странно, но у меня этот заборчик не хочет исчезать ни в Int, ни в Frac режимах. Я думаю, что это ошибки в моём фильтре, а у Вас - особенности Вашего фильтра. А bypass_mode никак не влияет на положение дел. ИМХО, у всех HMC700 ведёт себя у каждого разработчика по своему из-за особенностей схемотехники каждого. И ещё, хотя захват частоты явно присутствует, из F читается в основном 0, изредка 1. В чём дело?
Oct 2 2009, 21:00
Пользователь №: 42 547
Цитата(YIG @ Oct 1 2009, 17:30)  Странно, но у меня этот заборчик не хочет исчезать ни в Int, ни в Frac режимах. Я думаю, что это ошибки в моём фильтре, а у Вас - особенности Вашего фильтра. А bypass_mode никак не влияет на положение дел. ИМХО, у всех HMC700 ведёт себя у каждого разработчика по своему из-за особенностей схемотехники каждого. Заборчик этот вызван тем, что при включенном байпасе цифровые потроха дробного блока продолжают работать. Если включить frac_rstb = 0, то заборчик должен пропасть. Но подобные наблюдения возможно производить только при тактировании HMC700 от ОЧЕНЬ чистой опоры. Возможно наблюдаемые Вами спуры в целочисленном режиме вызваны другими факторами, например, не стоит исключать и влияние индустриального РЧ шума, который лезет даже при правильно разведенной плате. (особенно если используются ГУНы с большой крутизной характеристики).
Oct 3 2009, 08:25
Из: Kursk
Цитата(Radiolab @ Oct 3 2009, 01:00)  Возможно наблюдаемые Вами спуры в целочисленном режиме вызваны другими факторами, например, не стоит исключать и влияние индустриального РЧ шума, который лезет даже при правильно разведенной плате. (особенно если используются ГУНы с большой крутизной характеристики). Да нет, ГУН у меня довольно узкополосный - MFC91119-10 от Synergy, а индустриальный РЧ шум должен переродиться в шум синтезатора, но не в спуры. Годом ранее у меня подобное наблюдалось из-за генератора GXO-7531, тактирующего управляющую ПЛИС - тогда мне пришлось вырубать его плисиной через вход разрешения. Но сейчас чтото другое - спуры идут от центра с шагом 300 Гц и исчезают только после 1800 Гц. Интересно, что это может быть, уж ни сеть ли?
Oct 5 2009, 10:41
Цитата(YIG @ Oct 1 2009, 17:30)  Странно, но у меня этот заборчик не хочет исчезать ни в Int, ни в Frac режимах. Я думаю, что это ошибки в моём фильтре, а у Вас - особенности Вашего фильтра. А bypass_mode никак не влияет на положение дел. ИМХО, у всех HMC700 ведёт себя у каждого разработчика по своему из-за особенностей схемотехники каждого. Пожалуй соглашусь. Потому что перемерял и забора не нашел  при любом bypass_mode. Конечно, кое что поменялось с тех пор в фильтрах и настройках, может поэтому. наблюдаемые уровни шума на 8GHz (RBW=10 Fpfd=12.5M (100/8) ) при отстройке 100Hz -65dbc , 1kHz -80dbc спуров нет и при SPAN=1MHz (на отстройке 20kHz шум -74dBc при RBW=100Hz) на другой плате 12.8GHz (RBW=10 Fpfd=100M ) шум при отстройке 20kHz -86dBc , при отстройке 100Hz -66dBc спуров не видно Гун 400MHz/V опора чистая. Цитата(YIG @ Oct 1 2009, 17:30)  И ещё, хотя захват частоты явно присутствует, из F читается в основном 0, изредка 1. В чём дело? не могу знать . в нашем софте F не используется. Но раз CSP явно работает - полагаю унутре все в порядке.
