> В IAR 5.4 нашел баг
MALLOY2
сообщение Oct 1 2009, 07:43
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Точнее это не баг, а скорее неудобство, для IAR это фича, при компиляции асмовских файлов (*.s) если в коментах встречается буква "я", компилятор выдает ошибку
Error[4]: Unexpected end of file encountered D:\DEVELOP\Filin\FirmWare\Source\Internet_crc.s 52
Error while running Assembler
в младших версиях такого не наблюдал.
Ответов (1 - 24)
uriy
сообщение Oct 1 2009, 08:48
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Пишите большую букву Я если сильно хочется использовать кириллицу. Код маленькой буквы я совпадает с символом конца файла.
mdmitry
сообщение Oct 1 2009, 10:37
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Старые версии MATLAB этим тоже грешили.
KRS
сообщение Oct 1 2009, 20:19
Пользователь №: 555
Это как он может совпадать? Код я - 255 ( в Win1251) , а конец файла ^Z( 26 = 0x1A)
fmdost
сообщение Oct 1 2009, 20:39
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
В KEILе, в отладчике, терминал "я" тоже не кажет.
rezident
сообщение Oct 1 2009, 23:35
Пользователь №: 3 882
Маленькую "я" не только компиляторы не любят. Например, стандартная программка из комплекта Windows "Таблица символов" (\system32\charmap.exe) не переносит. Запустите программу. Выберите любой TrueType шрифт. Откройте доп. параметры просмотра. Смените кодировку на любую другую, отличающуюся от Юникод. Например, Windows: кириллица. А теперь прокрутите лифт окна символов до маленькой "я". Получилось? wink.gif У меня нет. Программа аварийно завершается laughing.gif
aaarrr
сообщение Oct 2 2009, 00:21
Пользователь №: 1 448
Гы, а у меня получается без проблем.
А вообще, ИМХО, стоит избегать кириллицы в путях, именах пользователей и, конечно, в исходных текстах.
Английским языком на уровне написания лаконичных комментариев уважающий себя инженер владеть обязан.
AHTOXA
сообщение Oct 2 2009, 01:49
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А ещё виндовый гипертерминал "я" проглатывает.
Это конечно да, но иногда надо выводить русские надписи для пользователяsmile.gif Поэтому я использую кодировку DOS, там "я" на другом месте, и всё замечательно отображается.
Xenia
сообщение Oct 2 2009, 22:27
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Если речь идет о компиляторе для ARM, то позавчера вышел новый билд 5.40.4 build 1619 (full-версия). Выложена на FTP. Просьба испытать и сообщить, как у нее обстоит дело с буквой 'я'.
zltigo
сообщение Oct 2 2009, 22:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Полагаю, что не для того в IAR вводили фичу - дополнительный разделитель 0xFF дабы по стонам на электрониксе его сразу и убирать.
Xenia
сообщение Oct 4 2009, 20:50
И тем не менее, в новой версии от 1 октября (5.40.4 build 1619 full) баг пропал!
Я не стала дожидаться пока народ отгуляет выходные и проинсталлировала новый продукт у себя. Инсталляется долго, но это не удивительно - компиляторы для ARM великаны по сравнению с остальными. Запустила на компиляцию один из примеров из папки "\example" и убедившись, что компиляция прошла успешно без ошибок и варнингов, отредактировала одну и строковых переменных, заменив в ней английские буквы русскими. Естественно, включяя злополучную маленькую "я". Повторная компиляция прошла нормально, без сучка и задоринки. Вообще-то с архитектурой ARM я дела никогда не имела, но компиляторы от IAR все на одно лицо. На всякий случай прошу поверить мой результат.
Полагаю, что дело тут не в стонах на электрониксе, а в вещах куда более серьезных - совсем недавно (21 сентября) была проведена "японизация" - выпущена версия EWARM-5401J. Я сначала подумала, что буква J относится к номеру версии, т.к. частенько у IAR'а выходят версии, маркируемые на конце буквой, и лишь недавно они перешли чисто на числовую кодировку (и то не везде). Я уж его на FTP успела выложить, а когда поняла, что это японская версия, стерла.
Вот и нынешняя версия несет на себе явные следы японизации - слово "Japanese" с мелким японским национальным флажком в правом верхнем углу заставки инсталлятора, и предложение двух языков на выбор - английского и японского (других нет).
Весьма вероятно, что символ 0xFF стал допустим из-за того, что компилятор они написали в расчете на юникод. Иначе японскую письменность никак не поддержать. Однако выбрала я при инсталляции английский вариант, в котором ничего японского не обнаружила. Все хелпы по-английски.
Короче говоря, всем рекомендую эту версию. Выложила на FTP, куда положено.
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 5 2009, 14:21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Только что попробовал. Никуда не пропал, все на месте.
Пасу котов...
Xenia
сообщение Oct 5 2009, 16:15
Прошляпила, что баг касается языка ассемблера. На C и C++ он, по-видимому, не проявляется.
Если так, то дело не так плохо - на ассемблере для ARM мало кто пишет smile.gif. А если пишет, то в комментариях можно вполне обойтись без буквы я.
prottoss
сообщение Nov 8 2009, 00:38
Пользователь №: 3 659
Всем доброго времени суток!
Не стал создавать новую тему потому как мож у меня моск под утро двинулся.
IAR C/C++ Compiler for ARM 5.40.1.51558 (5.40.1.51558). Код:
INT i, sw_size, cnt, i_head, free;
/* Get SW FIFO fields */
        ptr = p_eps->data;
        sw_size = p_eps->sw_size;
        i_head = p_eps->i_head;
        free = sw_size - p_eps->len;    /* Calculate size for new data payload */
while(free--)    /* Read new data */
     ptr[i_head++] = AT91C_BASE_UDP->UDP_FDR[ep];
    if(i_head >= sw_size)
          i_head = 0;
переменная free не может быть меньше нуля, так как sw_size не может быть меньше len.
Поясню - sw_size - это размер FIFO буфера, len- количество полезных данных в пакете.
При очередном зависоне торможу программу и вижу, что sw_size равно len, при этом free в минусе wacko.gif blink.gif
Если вместо while(free--) ставлю for(i = 0; i < free; i++) все работает прекрасно.
Вот такая ботва. Тока не пойму, у меня в голове или баг компилятора.
aaarrr
сообщение Nov 8 2009, 00:46
Для начала проверьте, не случается ли у вас, что free изначально меньше нуля (ловушку какую-нибудь влепите). Ну, и дизассемблер "подозрительной" части выложите.
prottoss
сообщение Nov 8 2009, 00:51
Сообщение #16
...Ботва в голове все же...Пошел спать, рыдая.
Alechek
сообщение Nov 26 2009, 06:00
Сообщение #17
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
А я так и не смог заставить
iccarm.exe
IAR ANSI C/C++ Compiler V5.40.0.21500/W32 EVALUATION for ARM
переварить
#pragma message("text")
Кушать то кушает, но на выходе ничего нет. Примечания разрешал - тишина.
--- добавка ---
проверил руками: кушает и переваривает. вот только в IDE оно почему-то не передается... sad.gif
Сергей Борщ
сообщение Nov 26 2009, 09:09
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Alechek @ Nov 26 2009, 08:00) *
--- добавка ---
Tools->Options->Messages->Show build messages->All. Во всяком случае в оболочках 4.XX там было.
atlantic
сообщение Jan 26 2010, 08:53
Сообщение #19
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(MALLOY2 @ Oct 1 2009, 11:43) *
Точнее это не баг, а скорее неудобство, для IAR это фича, при компиляции асмовских файлов (*.s) если в коментах встречается буква "я", компилятор выдает ...
IAR Assembler for MSP430 v 4.21.6:
Думал, что это уже давно починили, а нет, в этой версии откатили назад:
ругается на символах в Си комментариях //
(Error[15] Invalid character encountered):
e0 e5 e8 ea eb ed ef f0 f2 f9 ff - - - аеиклнпртщя
если начало // комментариев заменить на ;
то работает до "я" - неожиданный конец
В предыдущей версии 4.20 все работало.
Интересно зачем они парсят комментарии, неужели там в асме могут быть как в verilog meta-comments ?
ZZmiy
сообщение Mar 14 2010, 12:59
Сообщение #20
Пользователь №: 30 846
Не только в комментариях, но и в коде (например, DB 'я')...
Исправление бага при компиляции ассемблером файлов, содержащих маленькую русскую букву 'я' в кодировке WIN (код 0xFF):
(для a430.exe размером 2,035,712 (IAR Assembler V4.21.2.50066/W32 for MSP430))
Сравнение файлов a430.exe и a430patched.exe:
000250C1: BE B6
000250C3: 16 32
Для других версий a430.exe попробуйте найти последовательность кодов A3CC795F00 0FBE0416 03D53BD1 и заменить 0FBE0416 (код команды movsx eax,byte ptr [esi+edx]) на 0FB60432 (код команды movzx eax,byte ptr [esi+edx]).
Для icc430.exe это не подходит... smile.gif Попробуйте в С-код вставить asm("mov r12,r12 ;я"); и скомпилировать...
atlantic
сообщение Mar 15 2010, 19:56
Сообщение #21
участник
000250C1: BE B6
000250C3: 16 32
Что-то патчить ассемблер абсолютно неприкалывает, тем более что
Вопрос был в другом, зачем они комменты парсят %) ?
(если точнее сказать, зачем внутри комментариев ищут что-то отличное от признака конца комментария)
И до каких пор 0xff для них будет признаком конца файла?
Что-то у них там неправильно с системностью.
Это скорее был вопрос/просьба к тем, кто с ихним суппортом официально общается, чтоб им ask/"намекнули" : )
VslavX
сообщение Mar 24 2010, 17:38
Сообщение #22
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Парсинг каментов - это капут. У меня в ассемблере инклудится многоуровневая конфигурация в виде вложенных h-файлов, там только куча #define-ов и других препроцессорных команд, и довольно много русскоязычных комментариев (это ж конфигурация, 90% специфично для проекта). Ото оно все радовалось "по самое не могу".
Сегодня еще классную фишку "нарыл". Проц - LPC1768, невыравненый доступ запрещен (отладка суровая идет), исключения летят вовсю. Разбираюсь, компилятору (5.41A) дан флажок --no_unaligned_access, он корректно генерирует вызов функции __eeabi_uread4, а там вот такой милый код:
00000000 <__aeabi_uread4>:
   0:    6800          ldr    r0, [r0, #0]
   2:    4770          bx    lr
miv
сообщение Apr 16 2010, 12:23
Сообщение #23
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8 055
        ptr = p_eps->data;
          i_head = 0;
Если Вы тормозите программу после исполнения while так оно и д.б.
Поскольку sw_size равно len, то free == 0 а следовательно при первом же while( free-- ) тело while испонятся не будет а free сразу после выхода free будет == -1 поскольку он int типа. Так устроен язык С
а с циклом for тело его тоже выполнятся не будет но free не станет -1 и даже i не станет 1. wink.gif
Сообщение отредактировал miv - Apr 16 2010, 12:24
halfdoom
сообщение Aug 6 2010, 14:27
Сообщение #24
Пользователь №: 2 072
Лечение aavr.exe 5-50 от заякания в комментариях:
CODE
Сравнение файлов aavr.old и AAVR.EXE
0000AF21: BE B6
kv_addr
сообщение May 23 2011, 02:55
Сообщение #25
Из: Полтава
Пользователь №: 279
0000AF21: BE B6
Для aavr.exe v5.51 - патчить в том же месте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.01598 секунд с 7
