2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
Oct 14 2009, 11:41
Пользователь №: 52 923
Цитата(VitaliyZ @ Oct 14 2009, 14:52)  А на что она похожа? мне фото выложить?
Oct 14 2009, 11:42
Пользователь №: 7 273
Мой друг рассказывал следующее: Он прочитал на одном из форумов, о том, что человек собирается зимой пройти на Соловки в Белом море на байдарке (там есть полоса не замерзания). Очевидно было, что человек этот плохо представляет себе трудности подобного мероприятия и вообще на байдарке ходил раза два. То есть это потенциальный труп.
Я очень редко пишу на форумах. Но это сообщение не могу пропустить. Пожалуйста, я очень Вас прошу, оставьте эту затею. Она ОЧЕНЬ опасна для здоровья и даже жизни Вас и Ваших близких.
Oct 14 2009, 13:40
Цитата(proxi @ Oct 14 2009, 16:03)  стандартно, лямда на 4 ре от короткозамкнутого конца, я запустил такую штуку.... и магнетрон не сдох? в микроволновке магнетрон меняют, так и то вылетают из-за незначительных различий в размерах антенн. Цитата Пожалуйста, я очень Вас прошу, оставьте эту затею сам не хочу, а что делать?...
Oct 14 2009, 14:03
Пользователь №: 51 388
Интересно послушать Ваши выводы относительно электромагнитной безопасности. Проще говоря, не поджарите ли Вы себе, пардон муа, яйца.
Под жизнью кайфа нет.
Oct 14 2009, 14:15
Значит так, сначала сварганю рупор, потом присоединю волновод, в котором закреплен магнетрон, включаю и направляю куда... конечно на яйца. Походу надо тему перенести куда-нибудь в off topic.
Oct 17 2009, 01:32
Пользователь №: 53 021
Цитата(sar44 @ Oct 13 2009, 22:54)  Все, что есть- двигать магнетрон во всех направлениях относительно короткозамкнутого конца волновода и смотреть тем-ру магнетрона( на перегрев). Может как-то измерять КСВ при этом, вот только как?  Расположить штырь магнетрона можно, особо не раздумывая, на расстоянии 0.25 длины волны от начала (стенки) волновода. На КСВ в определяющей степени влияет активная нагрузка волновода. Если например штаны (например) высохли, то КСВ изменится и может достичь очень больших значенний, возможно опасных для магнетрона. Если подойти к проблеме серьёзно, то надо обеспечить контроль КСВ и при значительном рассогласовании - уменьшать мощность магнетрона. Если менее серьёзно, то создать небольшую баластную нагрузку, например в виде выполнения одной из стен сушильной камеры из материала с высоким удельным сопротивлением.
Feb 17 2013, 17:32
Пользователь №: 75 663
Прошу помощи специалистов. У меня печь Днепрянка-1. Диссектор в этой печке не предусмотрен. Вращающееся блюдо тоже. На выходе волновода "висит" металлический штырь. Штырь заходит в камеру приблизительно на 1,5 см и закрыт пластмассой (см. фото).
Насколько я понимаю, он служит излучателем, причем во все стороны. Печку использую в исследовательских целях, поэтому направленное излучение не помешало бы. Вопрос: как поведет себя магнетрон, если я уберу излучающий штырь? Или другими словами – насколько увеличится КСВ при гарантированной активной нагрузке, хотя бы приблизительно? Заранее благодарен за ответ.
Feb 20 2013, 07:59
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата если интересно выложу кусочек структурной схемы для АВС Очень интересно.
Feb 24 2013, 09:53
Пользователь №: 58 730
Цитата(sar44 @ Oct 14 2009, 18:15)  Значит так, сначала сварганю рупор, потом присоединю волновод, в котором закреплен магнетрон, включаю и направляю куда... конечно на яйца. Походу надо тему перенести куда-нибудь в off topic. Как-то так можно присоединить рупор к магнетрону. Магнетрон (М-112-I) и трансфоматор ТВ-11-1МН-220-50 отечественного производства от СВЧ печи "Электроника".
