> Усилитель на TDA8920
IV_K
сообщение Aug 1 2005, 13:58
Пользователь №: 6 087
при перегрузке по входу генератор на несколько мс. отрубается. как это побороть? схема включения из даташита. защита срабатывает при даже коротких пиках, как бы временные ограничения сделать? как я понял можно менять только время сработки защиты кондером на ноге PROT. Ограничение по входу нежелательно, т.к. будет усиливаться речь
Ответов (1 - 10)
Uree
сообщение Aug 1 2005, 14:02
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А как насчет схемы ограничения входного сигнала? До уровня несрабатывания защиты в чипе? Поможет?
IV_K
сообщение Aug 2 2005, 06:51
Не хочется делать ограничение входного сигнала.. хочется избавится от срабатывания по пикам
Uree
сообщение Aug 2 2005, 09:04
Из: Z. Gora
Судя по мануалу совсем отключить эту защиту невозможно, и наверно это правильно, учитывая ключевой режим работы выходных ключей.
Кстати, а какие проблемы с мягким ограничением по входу, тем более если это речь? Обычно к ней самые мягкие требования по качеству.
Помню, в усилителе "Эстония-010" стоит неотключаемый диодный лимитер на входе - так это все-таки высший класс(пусть и старенький) и не только(и не столько) для речи.
IV_K
сообщение Aug 2 2005, 09:58
а схему ограничителя попроще посоветуете? сложный воротить не получится. Диодный отганичитель - диод на землю+диод на опорное? правильно понимаю?
DLR
сообщение Aug 2 2005, 10:42
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 371
Как уже было сказанно - диоды (в зависимости от требуемого максимального входного напрядение последовательно подключаются 1,2... диодов с земли на сигналный как в ту так и в другую сторону)
P.S. на кремниевом диоде падает 0.7 вольт - это так на всякий случай wink.gif
Uree
сообщение Aug 2 2005, 11:54
Из: Z. Gora
А когда-то дядя Агеев соорудил супер-пупер усилитель):
Так там была неплохая схема диодного ограничителя - посмотрите, упростите и используйте.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199911/p13_16.html
yrbis
сообщение Aug 2 2005, 15:54
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
я наверное чего-то непонимаю, но почему просто не уменьшить сигнал на входе? Хоть резисторы-делитель?
CDT
сообщение Aug 3 2005, 02:37
Пользователь №: 3 044
Потому, что товарищ хочет получить максимальную мощность, а человеческая речь (без обработки) имеет большой динамический диапазон. если это не речь профессионала в связи или дикторства.
Ограничение по входу нежелательно, т.к. будет усиливаться речь[right
В связи специально сужают динамический диапазон, что бы слабые звуки не пропадали в помехах и эффективней использовалася мощность несущей, возможности передатчика (усилителя) или полоса пропускания канала.
Вариантов несколько - вульгарное усиление и обрезание, усиление по логарифмическому закону, динамическое регулирование усиления по собственному закону, обработка с помощью DSP по любому желаемому закону.
Все эти меры гарантируют не превышение на пиках заданного уровня, без существенного ущерба для разборчивости и узнаваемости голоса.
В зависимости от уровня ограничения и вносимых в сигнал искажений необходима чистка результата от появившихся гармоник исходного сигнала хотя-бы с помощью ФНЧ, а в идеале и в полосе основного сигнала.
Был вариант устройства, когда НЧ сигнал преобразовывался в SSB на частоту раз в 20 выше минимальной НЧ частоты. после чего ограничивался желаемым образом и детектировался обратно. При этом продукты ограничения оказывались вдалеке от полосы основного сигнала. Но это сложновато.
Образцы подобных устройств надо искать в разделах HAM Radio под названием "компрессоры", "звуковые процессоры" и в конструкциях SSB трансиверов и передатчиков.
Возможно, что сейчас есть готовые кристалы подобных устройств (хотя бы логарифмический усилитель).
Эта штука может быть выполнена в виде дополнительного устройства или платы для речевого входа усилителя.
А бороться с защитой - дурной тон. Она для того и делалась, что бы вы не имели проблем с регулярным ремонтом вашего усилителя.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
IV_K
сообщение Aug 3 2005, 11:16
А не подскажете, что лучше использовать для сужения динамического диапазона? у меня по входу 0дБ и транс.
CDT
сообщение Aug 4 2005, 04:04
Лучше всего DSP процессор со специальной программой не дешевле 1000$.
Неизвестна задача и условия.
Сходите в гости к дяде Яндексу и спросите:
спич процессор
звуковой компрессор
усилитель ограничитель
микрофонный усилитель для передатчика
звуковой процессор
Там будет и теория, и размышления, схемы и микросхемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:45
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
