Стабилизатор(регулятор) давления воздушного компрессора |
(1 - 13)
Oct 17 2009, 09:49
Пользователь №: 4 913
Цитата(Огурцов @ Oct 17 2009, 02:02)  Или таки поможет избавиться от ресивера и снизить уровень шума ? Непонятно, за счет чего снизится шум? Цитата(Огурцов @ Oct 17 2009, 13:05)  Подумал - (электронный) сабж нужен, без вариантов, т.к. механический практически не позволяет автоматизировать задание уставки. Теперь остается вопрос, как сделать. Как вариант, ходовым винтом с шаговым приводом можно менять затяжку пружины редуктора. Это по давлению, или имеется ввиду уставка по расходу?
Oct 17 2009, 10:15
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(asdf @ Oct 17 2009, 10:49)  Непонятно, за счет чего снизится шум? За счет оборотов. Классический вариант с ресиввером работает в ключевом режиме, т.е. или шумит или не шумит. А здесь получается линейный режим, т.е. при снижении расхода будут автоматически снижаться обороты и соответственно шум. Цитата(asdf @ Oct 17 2009, 10:49)  Как вариант, ходовым винтом с шаговым приводом можно менять затяжку пружины редуктора. Дыкть, можно, кто ж спорит. Цитата(asdf @ Oct 17 2009, 10:49)  Это по давлению, или имеется ввиду уставка по расходу? Уставка по давлению, раход какой получится(потребуется). Иначе датчик другой нужен. Хотя, в общем-то, давление+сечение = расход. Кстати, ТТХ: компрессор 12В 16А, рабочее давление 0..4кг/см2, расход до 25 л/мин, стабильность, скажем 10%. Вроде бы и не сверхзадача.
Oct 17 2009, 10:26
Цитата(Огурцов @ Oct 17 2009, 14:15)  А здесь получается линейный режим, т.е. при снижении расхода будут автоматически снижаться обороты и соответственно шум. Я вначале не понял, что Вы хотите регулировать давление меняя производительность (обороты) компрессора. Но в таком случае ресивер все таки нужен, хотя бы для снижения пульсаций давления при работе компрессора. Кстати ресивер позволяет иметь компрессор с производительность значительно меньше, чем пиковая.
