Как измерить ток в BLDC? |
(1 - 7)
Oct 21 2009, 08:43
Пользователь №: 21 288
Цитата(Dars @ Oct 20 2009, 21:27)  2) если я поставлю обратно включенные диоды в схему то в случае когда ток будет течь в обратную сторону он потечет по этим диодам в обход резисторов... А если диоды поставить параллельно ключам, а не на землю как наверно у вас, то ток в любом случае потечет через датчики тока. Только направление тока нужно отслеживать.
Сообщение отредактировал celladon - Oct 21 2009, 08:52
Oct 21 2009, 18:54
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(Dars @ Oct 20 2009, 20:27)  Делаю схему управления BLDC движком. ... Сижу вот и думаю ставить в фазы или как-то можно обойтись установкой датчиков в нижние ключи? P.S. если у кого есть киньте ссылку на какой нибудь app note где освещается воспрос измерения тока и его алгоритм.. Зависит от напр. питания инвертора. Как правило оно высокое, и желательно использовать г. р. измерительные схемы, типа датчиков тока LEM. Например, сейчас модно sensorless (FOC) control. Current Shunt Monitors, для низких напряжений.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Oct 21 2009, 19:33
Quo vadis?
Oct 21 2009, 21:06
Пользователь №: 7 557
Цитата(evgeny_ch @ Oct 21 2009, 22:54)  Зависит от напр. питания инвертора. Как правило оно высокое, и желательно использовать г. р. измерительные схемы, типа датчиков тока LEM. Например, сейчас модно sensorless (FOC) control. Current Shunt Monitors, для низких напряжений. За LEM спасибо, понравился вот такой http://web4.lem.com/docs/products/lah%2025-np%20e.pdf только документация у них Кроме того, что точный, быстрый и ток в оба направления измеряет мало, что понял.. sensorless vector control конечно интересно, но Вам не попадалось такого же подробного документика только для Vector control with encoder?? Возвращаясь к первоначальному вопросу, как можно измерить ток в двигателе имея только два датчика тока в нижних ключах?
Oct 21 2009, 21:44
Из: Minsk
Цитата(Dars @ Oct 22 2009, 00:06)  За LEM спасибо, понравился вот такой http://web4.lem.com/docs/products/lah%2025-np%20e.pdf только документация у них  Лемоподобных датчиков тока много. Здесь немного теории. ABOUT THE CHARACTERISTICS OF A DC CURRENT TRANSDUCER. Hall sensor. Цитата Кроме того, что точный, быстрый и ток в оба направления измеряет мало, что понял.. sensorless vector control конечно интересно, но Вам не попадалось такого же подробного документика только для Vector control with encoder?? PMSM Motor using TMS320F240. Чисто теоретически. Цитата Возвращаясь к первоначальному вопросу, как можно измерить ток в двигателе имея только два датчика тока в нижних ключах? Можно, если считать, что ток протекает только в двигателе. Он вычисляется.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Oct 21 2009, 22:27
Quo vadis?
Oct 22 2009, 07:25
Цитата Лемоподобных датчиков тока много. Здесь немного теории. ABOUT THE CHARACTERISTICS OF A DC CURRENT TRANSDUCER. Hall sensor. Спасибо. Кто работал с LEM объясните пожалуйста чем отличаются Primary nominal current rms от Primary current, measuring range..Судя по всему первый параметр это номинальный ток, второй максимальный. Если второй максимальный то возникает вопрос как долго его можно пропускать через датчик...
