> P-cad 2006 под windows 7
ovik89
сообщение Oct 27 2009, 13:43
Пользователь №: 40 659
Как подружить? После установки пищет об ошибке какого то лицензионного файла
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
SERoz
сообщение Oct 27 2009, 19:35
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Дайте ему чего он хочет....
А вообще - может для семёрки взять чего по-новее????
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Corvus
сообщение Oct 27 2009, 20:11
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Uree
сообщение Oct 27 2009, 22:28
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А эффект какой - больше слоев можно сделать? Новые функции появились? Быстрее стал работать? Или поумнел? В чем практический смысл такого перехода?
ivainc1789
сообщение Nov 8 2009, 09:43
Пользователь №: 1 807
У меня Пикад 2006 SP2 работает в Win7 в принципе нормально. Только одно но: скорость перерисовки экрана при зуме очень медленная. Видно даже как перерисовывается сетка в течение 1-2 сек. Переставил дрова на видеокарту, не помогает. В WinXP все шустро работало на тех же платах...
Yuri Potapoff
сообщение Nov 8 2009, 17:58
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Смысл перехода в том, что госконторы компьютеры закупают по тендерам, а по ним нельзя купить паленую винду, то есть только висту или 7, даунгрейд на XP начальство делать не позволит. Вот и занимается народ самодеятельностью. На то, что пикад в подавляющем числе случаев пиратский, начальство глаза закрывает, так как при его покупке оно подписи нигде не ставило, при первой же проверке все будет свалено на личную инициативу сотрудника.
SERoz
сообщение Nov 8 2009, 22:03
Из: Питер
"Смысл перехода в том, что госконторы компьютеры закупают по тендерам, а по ним нельзя купить паленую винду, то есть только висту или 7, даунгрейд на XP начальство делать не позволит. Вот и занимается народ самодеятельностью. На то, что пикад в подавляющем числе случаев пиратский, начальство глаза закрывает, так как при его покупке оно подписи нигде не ставило, при первой же проверке все будет свалено на личную инициативу сотрудника."
Ну если у Вас начальство "умнее унитаза", то можно поступить просто - при такой постановке вопроса у Вас должен быть сисадмин, вот он пусть и занимается адаптацией (это его хлеб), а Вы можете прикинуться ветошью (мол ничего не знаю и не понимаю в компах и системах) и сидеть тихохонько...
Прямая обязанность начальства - думать не задницей, а как сделать Вашу работу более плодотворной и не Ваша обязанность подстраивать и налаживать....
Да и сисадмин будет не доволен, что кто-то копался в "его" барахле без его "чуткого" руководства...
(лично у нас сделали именно так, чуть что - "пока сисадмин не наладит - работать не могу" мол я знаю пару кнопок и усё)
То что Вы окажитесь крайним (в случае чего) - это точно, так что советую поиграть в золотую рыбку....
Татьяна И.
сообщение Jun 8 2010, 15:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 163
У меня в PCAD 2006 под Win 7 x64 d Options/Layers не виден сам список слоев, т.е нельзя ни новый слой создать, ни отключить ненужные слои sad.gif Что делать?
Uree
сообщение Jun 8 2010, 17:38
Из: Z. Gora
Вернуться на ХР или перейти на другой пакет проектирования.
musa
сообщение Jun 9 2010, 03:57
Пользователь №: 25 668
Посмотрите здесь может найдёте что полезное
http://www.pcad.ru/forum/57387/
ValBag
сообщение Jul 31 2010, 06:13
Пользователь №: 26 183
У меня на W7x86 помог совет по приведенной ссылке. Удалил файлы с раширением manifest в папке Pcad`а и все ОК!
ViKo
сообщение Jan 15 2012, 17:13
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Добавлю негатива.
Если в PCAD 2006 Schematic задать привязку курсора к сетке, то следы от курсора не пропадают. Видимо, из-за того, что сам курсор попадает не в сетку, а рядом с ней. Мрак! Разве что вместо крестов обычный указатель выбрать.
(я почти в панике! на одном из компов установки не сохраняются, ни панели инструментов, ни сетки...)
P.S. то, что делаю сейчас, будет моим последним использованием PCAD'а!
musa
сообщение Jan 16 2012, 08:43
Цитата(ViKo @ Jan 15 2012, 21:13) *
Добавлю негатива.
Не впадайте в панику. И не надо ругать программу. Куча людей пользуется программой и у всех работает. Просто она у вас криво встала. Попробуйте переустановить.
ViKo
сообщение Jan 16 2012, 09:29
Переустановил. Настроил. Сервис пак установил. Настройки помнит.
С курсорами, думаю, так у всех. Попробуйте включить привязку к сетке, и выберите курсор малый или большой крест. А в PCB - еще и диагональный. Хоть картины рисуй.
P.S. А еще пропали однобуквенные клавиатурные команды, типа V, B, P, но это настраивается.
Uree
сообщение Jan 16 2012, 10:20
Из: Z. Gora
Проблема курсора на самом деле может быть не в ПКАДе. В семерке серьезно переделали графику в части 2D и OpenGL.
Похожая на то, что Вы описываете картина наблюдается с курсором в Аллегро. Причем в ХР никакой проблемы с этим нет. И саппорт кэйденса о проблеме знает, но в софте победить ее не могут, только какой-то дополнительной заплаткой, которая !внимание! - должна запускаться при каждом старте РСВ эдитора. Тогда можно работать.
Похоже они как-то сменили алгоритм обновления экрана и след курсора принудительно не стирается, а дорисовывается каждый раз его новая позиция. В Аллегро написали скрипт, который (насколько я понимаю) заставляет софт принудительно посылать команду обновления экрана как можно чаще(или при каждом движении мыши? - не знаю точно).
В ПКАДе боюсь ничего подобного сделать не получится. Могу посоветовать только поковырять настройки системной графики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:13
Страница сгенерированна за 0.02016 секунд с 7
