> Обвязка 65-100мгц для измерения частот до 500мгц, ad9237 конкретно
brag
сообщение Oct 31 2009, 03:02
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Доброе время суток!
Нужно измерять периодические сигналы до 500мгц (реально и 300-400 хватит) с помощью 65MSPS АЦП (вход 500 MHz -3DB bandwidth), подобно, как это делают в цифровых осцилографах (эквивалентная частота дискретизации).
сразу стал вопрос обвязки данного ацп со стороны аналоговой части, а именно, чтобы сильно не ухудшить характеристики самого ацп.
на входе АЦП стоит SHA, вот его эквивалентная схема:
также в даташите дана входная емкость - 7пф об землю с каждого входа.
Input capacitance refers to the effective capacitance between one differential input pin and AGND.
я так понял, это значение Cpar, но в процессе работы SHA, она ведь будет зависеть от состояния S/H, тоесть менятся на 5pf...
AD рекомендует ставить емкость между дифф-выводами в 15пф при выходе в 66ом, но при этом полоса пропускания еще упадет
примерно до 100мгц (сопротивление 66ом, емкость 15+7=22пф в лучшем случаи), что не подходит совсем.
далее, КУ нужен переменный - поэтому думал применть VGA AD8370. −3 dB bandwidth of 750 MHz. (другого адекватного варианта не нашел, кроме LMH6518 от NSC, но он мне дорого обойдется). выход у него 100омный, что даже при 7пф нагрузке срежет полосу до порядка 200мгц
как в данном случаи поступают в цифровых осцилографах?
Можно, конечно загородить драйвер с низким выходным сопротивлениям (10ом), но при таких параметрах импульсный ток при 2v p-p будет около 300mА p-p - врядли схема при этом поведет себя хорошо при таких параметрах...
кто-то практически сталкивался с подобного рода задачами? в инете по данной теме мало чего есть sad.gif
я так думаю, что снизив входной диапазон АЦП до 1v p-p (данный ацп позволяет), да и всей схемы тоже, подавать на вход усилителя еще более низкие размахи можно приблизится к полосе пропускания самого ацп...
слепил пока такую схему
[attachment=37726:raskolbas1.pdf]
тк выход у ad8370 100омный, R3,R4 нулевые. ADA4927 нужен для развязки входа ad8370 - он не любит смещений входа относительно VOCM.
перваой проблемой вижу нормально задрайвить достаточно тяжелыйЭ(для 500мгц) вход самого ацп, с остальным вроде как по-проще
Ответов (1 - 6)
Georgy
сообщение Nov 15 2009, 20:20
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Просто впереди планеты всей ставят хороший усилитель, с нужным сопротивлением входа (не повреждая входной сигн.) и низким на выходе (При котором влияние ёмкости ничтожно).
Коллектив-Большая Сила!
brag
сообщение Nov 19 2009, 17:07
Из: Kyiv, Ukraine
понятно. тоесть полоса пропускания усилка должна быть раза в 4 выше 500мгц (для конкретного случая)?
а как насчет резонансов и прочей дряни? и не перегрузим ли мы вход, ведь емкость формируется не только проводниками, а и входными полевиками.. а максимальный ток входа АЦП производители не дают
Сообщение отредактировал brag - Nov 19 2009, 17:07
Georgy
сообщение Nov 20 2009, 16:17
Уставать стал
Из: Севастополь
правильная разводка - не возбудится,
о входах беспокоиться не надо, а смотреть диапазон вх.напряжений в даташите достаточно, и не превысить его. Действующее начало- напряжение, не ток.
brag
сообщение Nov 21 2009, 05:02
Из: Kyiv, Ukraine
линии согласованы, овершутов больших нету (в пределах допустимого), но тики бьют по емкости немалые (за 50ма переваливает) из за высокой частоты (все гонял только на hyperlynx).. забить?
Georgy
сообщение Nov 23 2009, 18:22
Уставать стал
Из: Севастополь
Что есть такое тики? и где 50 мА?
brag
сообщение Nov 30 2009, 16:23
Из: Kyiv, Ukraine
[attachment=38695:toki.gif]
ну вот. при размахе 2в, выходном сопротивлении 10ом и входной емкости 7пф токи будут порядка +-40ма. выдержит ли такое вход на cmos-затвор ведь емкость в больой степени обусловлена именно им?
к тому же AD рекомендуют ставить на вход еще 15пф,чтобы уменьшить влияние внутреннего SHA(изменение его входной емкости).
при этих условиях мы получим ток уже в +-100ма и завал -1.65dB. если сделать выходное сопротивление в 100ом, то завал будет -16.6дб, но ток уже +-20ма - человеческий
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
