Подскажите дифференциальный смеситель на низкие частоты |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Nov 10 2009, 21:12
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Stepanov @ Nov 10 2009, 23:54)  Это АЦП потребляет во 10 раз больше и стоит в четыре раза дороже. Так ТЗ надо корректнее формулировать. И не в 10 раз, а примерно в 2 раза, точно не помню.
Сообщение отредактировал alexkok - Nov 10 2009, 21:13
Nov 11 2009, 10:52
Пользователь №: 44 237
Цитата(тау @ Nov 11 2009, 13:14)  У SA612A коэффициент шума 5 дБ (пишут) , пресчитывая в rms получаем 0.81 nV/sqrt(Hz) , в полосе 10кГц получаем 81nV rms шума. Отношение максимального входного уровня в 11 mV rms, где наступает компрессия, к уровню шума = 135000 = 102дБ (при отношении сигнал шум 0дБ) Боюсь при входных 11мВ rms на 50 Ом (-56дБм) интермодуляционные третьего порядка по выходу будут где-то на минус 125 дБм, при сигнале на выходе минус 45дБм. Хотя только что пересчитал 2/3(-13-(-174+5+10lg10000))=86дБ . Да и фликер-шумы, наверняка, дадут прибавку к 0.81 nV/sqrt(Hz) на низких частотах. Обычно на ней больше 70дБ никогда не получалось..., может руки кривые
Сообщение отредактировал ledum - Nov 11 2009, 11:15
